Mazda CX-9 AWD 3.7 2007 drgania wału w automacie, manual brak drgań
Mazda CX-9 TB (2007– 2016) Mazda CX-9 TC 2016 –
Postprzez rafik85 » 21 paź 2018, 18:10
Lepiej szykuj się na regenerację konwertera,bo żadna chemia nie naprawi zużycia materiału.Wg mnie to tylko doraźna pomoc.
Od: 26 sty 2017, 10:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez koszalin11 » 23 paź 2018, 16:00
Może i doraźna pomoc ale jak na razie jak ręką odjął. Pojeżdżę i zobaczę.
Od: 28 wrz 2018, 10:00
Auto: Mazda CX-9 3.7 AWD + LPG 2011R
Postprzez suzol » 25 lis 2018, 10:52
Koszalin11 zadzwoń do mnie mam pytanie odnośnie tego środka co stosowałeś. 508611689 lukasz
Od: 18 mar 2018, 12:21
Auto: Mazda cx9 2011r
Postprzez rafik85 » 27 lis 2018, 16:21
Regeneruj konwerter i tyle
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez koszalin11 » 22 cze 2019, 23:33
Witajcie. Po czterech miesiącach czyli w okolicach lutego znowu pojawiły się drgania. Specyfik pomógł ale na krótko. Zaczynam rozglądać się za warsztatem, który zdiagnozuje mi i naprawi auto. Po poszukiwaniach w necie wiem, że winny jest albo konwerter albo sterowniki hydrauliczne skrzyni. W pierwszym przypadku trzeba wyciągać skrzynię a w drugim nie. Kontaktowałem się z forumowiczem z naszego forum ale gość wycenił swoją "pomoc" za ujawnienie danych warsztatu, który uporał się z problemem za 500 zł co jest dla mnie karygodne i godne potępienia. Uważam, że pomagać powinno się bezinteresownie. Sam mam kontakt z paroma forumowiczami i wymieniamy się swoimi doświadczeniami.
Wracając do tematu może ktoś z reszty użytkowników CX 9 uporał się z tymi drganiami i chciałby podzielić się na forum sposobem oraz kosztami naprawy "naszej" bolączki.
Postprzez rafik85 » 23 cze 2019, 10:53
Konwerter do regeneracji,tyle w temacie. Ile razy mam ci to jeszcze pisać????Ot tak,za free.
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez sQubany » 23 cze 2019, 16:10
Rafik ma recje. Konwerter do wymiany lub regeneracji.Miałem dokładnie ten sam problem i zastosowałem ten sam specyfik i problem tak samo wrócił .Regeneracja śliski temat . Bo dużo taniej i gwarancję dają ale wymiana na koszt własny a z tego co się orientuję to dużo wraca na reklamację a dość spore koszty wymiany obciążają nasz budżet.U mnie po wymianie konwertera 40 tyś km i jest ok.Przy okazji zalecam i namawiam jak skrzynia wyjęta na wymianę filtra oleju w skrzyni a może jeszcze jakieś frezy dojdą do roboty ? Ja też za freee <glupek2>
Od: 12 maja 2014, 20:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez koszalin11 » 23 cze 2019, 16:52
To,że konwerter do regeneracji to podejrzewałem od dawna tylko jakoś czasu brak i szukam solidnego warsztatu który podejdzie do sprawy uczciwie bo liczę się z tym, że po zdemontowaniu skrzyni okaże się ,że trzeba regenerować wieloklin.
Postprzez rafik85 » 23 cze 2019, 18:40
Napewno nie ASO :D
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez koszalin11 » 30 lip 2019, 19:09
Witam. Konwerter wymieniony na zregenerowany w Holandii ( podobno lepiej tam robią ) i na razie wszystko ok. Przy okazji okazało się,że wieloklin do regeneracji i tutaj mega robotę wykonali http://www.decautomat.pl/ bo w 4 godziny się uwinęli i koszt 3 tys. za regenerację dwóch stron. Dzięki również koledze henex1980 bo jako jedyny odezwał się na wiadomość i podał dane zakładu gdzie wykonał regenerację ( https://poosie-przeguby-way-napedowe-ma ... ness.site/ ) ale tam mieli odległe terminy.
Postprzez Kolbi » 31 lip 2019, 13:35
I jak po wymianie konwertera od razu szarpanie się skończyło?
Czy wymieniałeś przy okazji filtr w skrzyni biegów?
Jakieś zdjęcia użytych wałków z frezami, jaki był ich stan?
Gdzie w końcu robiłeś, jaki warsztat w Twojej okolicy?
Od: 20 kwi 2007, 21:20
Auto: była Mazda 323F BA 1.5 Z5 aut.
Mazda CX9 TB 3.7 2010 europa.
Postprzez koszalin11 » 31 lip 2019, 14:29
Szarpania nie mam żadnego jeździ jak nowy. Całkiem inaczej się teraz jeździ nie trzeba przewidywać, że zaraz zacznie szarpać i zwiększać obroty by ich nie było. Oczywiście filtr razem z uszczelką wymieniłem na nowy bo koszt ok 40 zł więc nie warto oszczędzać. Ogólnie wałki już były zużyte mocno choć podejrzewam,że jeszcze z rok by pojeździły ale wtedy znowu doszedłby koszt wyjęcia i włożenia skrzyni. Jak coś to dzwoń 793966793 to odpowiem na twoje pytania może coś pomogę.
Postprzez Adriano14 » 25 wrz 2019, 13:10
mam pytanie czy znacie oznaczenie wewnętrzne konwertera ? Każda z firm u których chcę zamówić/wymienić i dopiero odesłać stary wymaga tego właśnie oznaczenia, Vin nie wystarczy rodzaj skrzyni również.
Z góry dzięki za info
Od: 24 lip 2018, 08:52
Postprzez Kolbi » 13 gru 2019, 15:59
Hej, u mnie na konwerterze od strony zewnętrznej są oznaczenia dużą czcionką (wypalane laserem).
71A170. Natomiast małą czcionką jest następujący nr: 1010040397.
Nie wiem czy, Ci do czegoś się to przyda i czy te nr coś identyfikują.
Postprzez grrreg » 28 sty 2020, 20:44
Dzień dobry,
Sądząc po objawach problem konwertera dopadł także moją CX-9.
Czy ktoś z forumowiczów może polecić zaufany warsztat w Warszawie, który wykona regenerację?
Będę wdzięczny za pomoc
Od: 8 sty 2015, 00:47
Auto: Mazda CX-9 2008 PL
Postprzez grrreg » 19 lut 2020, 19:07
Czy w przypadku Waszych CX9 oprócz regeneracji konwertera konieczna była naprawa jakichś jakieś dodatkowych elementów? Spotkałem się z opinią, że konieczna jest wymiana zużytych elementów skrzyni i sama wymiana konwertera nie pomoże. Będę wdzięczny za pomoc
Postprzez rafik85 » 20 lut 2020, 00:09
Opinia z tyłka, chyba że ktoś jeździł na zużytym konwerterze do końca aż skrzynia stanęła.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez grrreg » 20 lut 2020, 20:30
Dzięki. Na szczęście nie doprowadziłem do takiego stanu
Postprzez Neromax » 8 sie 2023, 20:08
Czy wał jest rozpinany aby wymieść obie podpory wału?
Dziś auto wróciło od mechanika z info że nie umiał go rozpiąć.
Od: 24 mar 2019, 16:01
Auto: Cx9 2008
