CX 7 problem z elektroniką
Witam. Mam w CX7 2.3 disi 260 km od początku problem z kartą hands free, bateria się rozładowuje praktycznie po chwili na desce choinka wskaźniki prędk i obrotów wariują kierunki nie działają po prostu szaleństwo. Co o tym myślicie. Auto praktycznie od momentu zakupu wędruje po mechanikach i nic. Pomocy......
- Od: 30 maja 2019, 14:09
- Auto: Mazda cx7 2008 2.3 dusi turbo
Podłącz się forscan i sprawdź czy nie ma problemu z komunikacją licznika..
- Od: 11 sie 2018, 21:49
- Auto: Mazda cx7 fl 2.2mzr-cd 168km
rafik85 napisał(a):Podłóż drugi zegar jak nie pomoże to bcm umiera
Dzięki za podpowiedź ale proszę wytłumacz mi co to bcm bo nie jestem tak głęboko w temacie. Dodam że na komputerze wyskakiwał błąd komunikacji z abs i błąd wewnętrzny abs. Po wymianie sterownika abs błąd wewnętrzny zniknął ale po zrobieniu więcej niż 40 km znów sytuacja opisana wyżej się powtarza i pojawia się błąd komunikacji pomiędzy modułami czy coś w tym rodzaju.
Dopisano 18 lis 2019, 09:31:
Marcinpolka napisał(a):Podłącz się forscan i sprawdź czy nie ma problemu z komunikacją licznika..
Witaj. Jest problem z komunikacją ale elektronik nie potrafi zlokalizować miejsca gdzie on występuje.
Po wykasowaniu błędów można normalnie jeźdżić do momentu gdy zrobię więcej km gdzieś powyżej 40 wtedy po ponownym odpaleniu i ruszeniu z miejsca zaświeca się choinka czasem wcześniej poprzedzona kontrolkami tps i kontroli trakcji.
Witam ponownie. Co do powyższego posyu o moich problemach z komunikacją w cx 7 to zakupiłem bcm oraz zegary ale mój elektronik przed wymianą tych elementów chciał na świeżo zczytać błędy jak mi wyskoczą bo wcześniej pojawiałem się u niego następnego dnia a wtedy świeciła się tylko kontrolka trakcji i czek i czasami tsp, więc postanowiłem zrobić dłuższą trasę bo wtedy wywalało mi błędy.....zrobiłem 110 km i......czysto
.....więc nie zczytał od tego czasu śmigam i dalej czysto....podejrzewam że ponieważ mazda stała ok miesiąca w komisie jesienią ciągłe oglądanie otwieranie zamykanie przez klientów spowodowało zawilgocenie wnętrza pojazdu a co za tym idzie elektroniki.....zobaczymy co czas pokaże....jak coś się zmieni na pewno się z wami podzielę....
U mnie 2 razy już tak się stało.....pomaga odlaczenie aku.Ale wcześniej miałem problem z wilgocią mam szyber dach.Z lewej strony szyber dachu spadl wężyk od odwidnienia i zalało mi podsufitowke ozniej woda leciala po slupku przednim i pod nogi....a tam chyba jest bc
Dopisano 21 gru 2019, 02:09:
U mnie 2 razy już tak się stało.....pomaga odlaczenie aku.Ale wcześniej miałem problem z wilgocią mam szyber dach.Z lewej strony szyber dachu spadl wężyk od odwidnienia i zalało mi podsufitowke ozniej woda leciala po slupku przednim i pod nogi....a tam chyba jest bcm
Marcinpolka napisał(a):U mnie 2 razy już tak się stało.....pomaga odlaczenie aku.Ale wcześniej miałem problem z wilgocią mam szyber dach.Z lewej strony szyber dachu spadl wężyk od odwidnienia i zalało mi podsufitowke ozniej woda leciala po slupku przednim i pod nogi....a tam chyba jest bc
Hej. U mnie prawdopodobnie też był problem zawilgocenia czym więcej jeździłem tym rzadziej wyskakiwały błędy i w końcu się uspokoiło i jest ok....zero błędów....pewnie elektronika wyschła....
