Mam dziwny problem z samoistnym wypadniem 2 biegu.
Dzieje się tak od czasu do czasu i nie wiem, czym jest to spowodowane?
Sam drugi bieg przy przełączaniu z jedynki również nie wchodzi precyzyjnie i muszę go tak jakby "szukać". Poprzedni właściciel mówił mi, że wymieniał sprzęgło. Czy taki objaw może być tym spowodowany, czy raczej kwestia regulacji linek od skrzyni. Pozostałe biegi wchodzą idealnie i nie wypadają. Proszę o pomoc.
Problem z wypadaniem 2 biegu – CX-7 2.3T 2011
Ja tez tak mam już od prawie 3 lat. Ja nie jeżdżę autem tylko moja żona i się przyzwyczaiła jak ręką przytrzymasz lub delikatnie przyspieszając to nie wypadnie.
Przykro mi mechanik rozłożył ręce i powiedział żeby jezdzic.
Dzięki za informację. Trochę posiedziałem nad tym tematem w Sobotę i wydaje mi się, że znalazłem przyczynę. Zdemontowałem obudowę filtra powietrza, a następnie zacząłem sobie przełączać biegi od strony wybieraka. Przy wrzucaniu na 2 ewidentnie haczyło. Zauważyłem, że jest spory luz na połączeniu od jednego wodzika ( są 2, tego po lewej stronie). Dokręciłem palcami w prawo o 1,5 obrotu i od razu bieg 2 zaczął wchodzić lepiej. Poskładałem to do kupy i po pierwszych jazdach mogę stwierdzić, że jest poprawa. Bieg wyskoczył tylko jeden raz i to żonie. Podejrzewam, że nie zawsze do końca wciska sprzęgło i dlatego też może się tak dziać. Rozbiorę to jeszcze raz i dokręcę jeszcze o kolejny obrót, do momentu, kiedy nie będzie już żadnego luzu. Zamierzam zrobić z tego fotorelację, więc jak będzie sukces to wrzucę na forum.
Po wymianie górnej prawej poduszki silnika (ta od strony pasażera) bieg 2 wchodzi płynnie i nie trzeba go szukać. Stara była zerwana i to generowało problem. Teraz jak bieg dobrze wchodzi to od razu przestał wyskakiwać. Taka informacja dla pozostałych, którzy mają z tym problem
