Witam , Ostatnio pokazała mi się informacja o błędzie SCR , komputer pokazał błąd U0442 Invalid Data Received From ECM/PCM B
Mechanik stwierdził że uszkodzony jest sensor NOX i należy go wymienić , ale za czujnik i jego wymianę chce 1022 euro ( przebywam w Niemczech ) stwierdził też że musi to być tylko i wyłącznie oryginalna część z ASO .
W związku z tym mam pytanie , czy jest możliwość wymienienia tego czujnika nie oryginalnego ( znalazłem na ebay za 100 euro ) a może jest możliwość aby go jakoś zregenerować czy coś. Chyba że można to jakoś obejść i zna ktoś z was na to sposoby aby pozbyć się błędu SCR i mieć z tym spokój.
Dzięki z góry za pomoc
Czujnik NOX
Cześć, jak rozwiązałeś problem? U mnie jest to samo, włącza się i wyłącza kiedy chce. Zaczyna odliczanie 830 km a po przejechaniu 150-200 baprawia się samo. Spece od TIRów mówią,że można to zregenerować za 1000zł netto, podobno to głowica sondy NGK pada po jakimś czasie. Elektronika z reguły jest ok jeżeli nie rozszczelniła się i nie zmokła. Ale jeżeli błąd wraca to najpewniej ta głowica. W serwisie sprzedają cały zestaw za...4600 netto
- Od: 10 lut 2016, 00:20
- Auto: CX-7 2,2D '09
