Dziwny dzwięk (chrobotanie) przy gwałtownym przyspieszaniu
Napisane:
13 kwi 2018, 09:13
przez k@mel
Witam wszystkich klubowiczów! Posiadam mazde cx7 2.3 disi turbo z 2008r. Od jakiegoś czasu w samochodzie występują dziwne dźwięki (chrobotanie) zlokalizowane z przodu samochodu, dzieje się to wtedy gdy zaczynam gwałtownie przyspieszać przy wyższych obrotach. Autko na wolny obrotach ładnie pracuje i przy spokojnej jeździe też nic się nie dzieje, żadna kontrolka się nie świeci i mocy też nie stracił. Byłem u dwóch mechaników nic nie znaleźli tylko rozkładali ręce. Dodaje link do filmu. Proszę o pomoc
https://www.youtube.com/watch?v=nH7IWm862Jg
Re: Dziwny dzwięk (chrobotanie) przy gwałtownym przyspieszaniu
Napisane:
13 kwi 2018, 20:19
przez tomek670
Może turbina ale dlaczego nie odczuwasz spadku mocy? Czy możesz sprawdzić jakie masz doładowanie?
Czy masz ślady oleju w Intercoolerze?
Napisane:
14 kwi 2018, 06:47
przez k@mel
Spadku moc nie stwierdziłem żadnej, tylko te chrobotanie. Przy spokojnym przyspieszaniu nic się nie dzieje. Pod Intercolerem jest czysto, a doładowania nie sprawdzałem.
Napisane:
14 kwi 2018, 11:23
przez tomek670
Obejrzyj to i powiedz czy to ten sam dźwięk co u Ciebie
https://www.youtube.com/watch?v=8x93TOJGsogCzy jeździsz na 98 ?
Napisane:
14 kwi 2018, 14:53
przez k@mel
Raczej nie ten dźwięk, na postoju jak gazuje to nic się nie dzieje, tylko przy gwałtownym przyspieszeniu (obciążeniu silnika) wydobywa sie ten chrobot (tak to nazywam) filmik załaczyłem w pierwszym poscie. A jezdze na lpg,( na lpg i benzynie tak samo się dzieje więc to nie wina paliwa )
Napisane:
14 kwi 2018, 16:27
przez tomek670
no właśnie, ja bym tego chrobotem nie nazwał mi się to kojarzy z jakimś tarciem (ale może mam coś ze słuchem
Wydaje mi się że uszkodzona turbina generowałaby dźwięk o wyższej częstotliwości niż u Ciebie, łańcuch jeśli jest zbyt rozciągnięty to hałasuje raczej na zimnym silniku więc też odpada. Zawór EGR który zamyka się podczas ostrego przyspieszania tez raczej takiego dźwięku by nie wydawał. W kolektorze dolotowym masz klapki ale nie wiem czy to może dawać taki dźwięk.
Napisane:
15 kwi 2018, 12:08
przez k@mel
Dzięki Tomku za chęć pomocy, będę musiał poszukać mechanika który ogarnia japońce, a u mnie w Bieszczadach jest z tym problem:/ i jak wiadomo CX siódemek nie jeździ za dużo po naszych drogach.
Napisane:
16 kwi 2018, 18:46
przez tomek670
Lepiej poszukaj kogoś kto ogarnia ten silnik a nie ogólnie japońce.
Odnośnie klapek w kolektorze dolotowym sprawdź wężyk którym idzie podciśnienie do siłownika.
Napisane:
23 kwi 2018, 14:53
przez k@mel
a ten filmik który mi wysłałeś w mazdzie 3 znana jest przyczyna awarii? jutro auto daje do mechanika , jak masz jeszcze jakieś propozycje co sprawdzisz, to proszę napisz.
Napisane:
24 kwi 2018, 19:22
przez tomek670
czy już masz diagnozę?
Napisane:
25 kwi 2018, 08:42
przez k@mel
niestety nie mam diagnozy:/ mechanik pościągał kolektor ssący, węże i nic tam nie widzi,mówił ze sprawdzi może cos od wydechu. i jeszcze pytanie mam odnośnie oleju bo mam zamiar odrazu wymienic olej i filtry.dotychczas jezdzilem na dexeli 5w30, czytałem na forum ze mogę zmienic na 5w40, bo w ciagu tego roku jazdy dolałem jakieś 1,5 l. jak tak jakiej frmy polecasz??
Napisane:
25 kwi 2018, 11:04
przez tomek670
Ja jeżdżę na dexeli 5w30, wymieniam co 10kkm, dolewam w tym czasie ok 0,5-0,7l
Użytkownicy MPS-ów polecają Valvoline SynPower 5w40
Czy możesz sprawdzić jakie masz doładowanie przy "pełnym bucie" ?
Napisane:
25 kwi 2018, 11:44
przez k@mel
sprawdze ale bede musial podjechac do innego mechanika
Napisane:
26 kwi 2018, 07:59
przez tomek670
Zrób logi najważniejszych parametrów forscanem to porównamy. Może coś rzuci się w oczy.
Napisane:
7 maja 2018, 23:33
przez BogBo
A może ten chrobot to nie silnik a przeguby napędowe?
Napisane:
3 cze 2018, 11:36
przez k@mel
diagnoza to turbina
a dokładnie przegrzany wirnik i jego rozszczelnienie powodowało tarcie i uszczelniacze turbiny dlatego ostatnio pobierała wiecej oleju. pozdrawiam.
Napisane:
2 lip 2018, 15:18
przez jaco11
Panowie kto mi powie ja się dostać do turbiny ? Mam ten samo objaw
