System bezkluczykowy
Witam. Dzisiaj rano nie zadziałaly przyciski w klamce do otwarcia drzwi i auto musiałem otworzyc z pilota a przy próbie odpalenia nie mogłem przekręcic stacyjki. Po włożeniu kluczyka samochód odpalił. Wychodzi na to że przestał działac system bezkluczykowy dodam że alarm działa poprawnie . Przy próbie odpalenia bez kluczyka zapala sie kontrolka z kluczykiem. Niestety nie posiadam drugiego kompletu kluczyka i nie mam jak sprawdzic czy to nie jego wina. Pytanie czy da sie jakos zaprogramowac pilota na nowo albo sprawdzic po której stronie jest usterka samochodu czy pilota ?
- Od: 11 lis 2018, 17:00
- Auto: cx7 2.2
Może bateria siadła albo się poluzowała, u mnie tak było. Wystarczyło dosłownie docisnąć gumki na krawędzi karty i zadziałało. Co jakiś czas muszę to robić, wystarczy palcami ;–)
To nie ma znaczenia, że alarm działa. Jak odpalasz z kluczyka i świeci się kontrolka to włóż nowa baterię i będziesz wiedział na 100% czy to bateria czy coś poważniejszego. Bateria kosztuje mniej niż ponowne zaprogramowanie karty.
U mnie było tak, że jeszcze otwieranie działało normalnie z przycisku klamki, ale od czasu do czasu blokowała się stacyjka. Dopiero po jakimś czasie zajarzyłem że to słaba bateria w pilocie. Teraz wymieniam co najmniej raz na rok baterie i problem nigdy się nie pojawia – bateria kosztuje parę zł.
Migający kluczyk to właśnie oznaka słabej baterii. W programie serwisowym można go powiadomienie aktywować albo deaktywować.
- Od: 21 mar 2015, 18:43
- Auto: Mazda CX-7 L3-VDT 2010
Koledzy a jak bateria wymieniona to co moze być nie tak z tym odpalaniem? U mnie taka samo. Bez grota nie przekrece stacyjki. Co dziwne czasem potrafi odczytac karte i key swieci na zielono i bez klucza odpale. Co jeszcze zauwazylem to urwana gumka z przycisku na klamce. Czyzby wilgoć sie tam dostala i uszkodzila system keyless go? Otwieranie zamykanie z karty dziala. Prosze Was o jakies rady.
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. U mnie było tak samo, wymieniłem przycisk w klamce i teraz nie ma problemu z odpalaniem a i wcześniej maiłem tak, że jak silnik pracował na postoju i pasażer wsiadał to zaczynał migać kluczyk na desce na czerwoni i pipkanie się włączało a teraz spokój.
