Ostatnio zamierzałem usunąć seryjny subwoofer z pólki mojej madziny i zastąpić go mocniejszym z innym wzmakiem ale ma on jakiś dziwny rozmiar, 9 cali...
Szukał po allegro, ebay i nic nie ma takich rozmiarów a nie wiem czy 10 cali tam wejdzie bez wiekszych modyfikacji...
Ktoś z was przerabiał juz ten temat?
Wymiana subwoofera w półce [Mazda 6, sedan]
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
- Od: 14 lis 2008, 17:30
- Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
A tam jest jakaś obudowa do niego? Jak nie, to szukaj suba "free air"
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Dam znać jak to wyjdzie bo jednak bagażnik w mazdach jest dobrze wygluszony bo mam skrzynie 600w i mało co słychać w srodku i na zewnatrz...
Myśle ze tak jak zaloze 10 calowy to bede musiał zastosować jakieś dystanse ale zobaczymy...
Zamontowałem 400w 10'' x ploda sony w pólke, dziure trzeba było powiekszyć poprzez wygiencie blachy...
Wzmak fusion 300w podłaczony po seryjne kable, ale powstały małe problemy...
Na właczonym silniku slychać gwizd z głosnika po dodaniu gazu, czym wiec gazu wym głośniejszy świst jakbym miał sportowy filtr powietrza
po przełaczeniu na wzmaku na niskie tony problem ustaje ale wtedy nastepuje inny problem. Głosnik zachowuje sie jakby oddychał wydając śmieszny dziwek na włączonym i wyłaczonym radiu...
Ma ktoś jakieś propozycje jak to ogarnąć?
Jak dla mnie, to zrobiłeś gdzieś pętlę masy... to temat ciężki w M6 -- sam przez to przechodziłem przy okazji CarPC. W zasadzie problem bardziej obszedłem niż rozwiązałem. Więcej tutaj: viewtopic.php?f=28&t=22630
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):Jak dla mnie, to zrobiłeś gdzieś pętlę masy... to temat ciężki w M6 -- sam przez to przechodziłem przy okazji CarPC. W zasadzie problem bardziej obszedłem niż rozwiązałem. Więcej tutaj: viewtopic.php?f=28&t=22630
Wiesz kabel masy jest podłaczony jest wprost z wtyczki do suba ale jest rozdzielona na właczanie wzmaka wiec tu moze jest zonk...
Myjk napisał(a):Może... a zasilanie do wzmacniacza skąd wziąłeś?
Z seryjnych przewodów...
