Witam. Chciałbym zrobiśc caraudio w mazdie xedos 6.Prosze o rady w paru kwestiach
1.Czy to wszystko razem moze dobrze grać ?
2.Co sądzicie o radiu,wzwacniaczu i głośnikach?
3Czy wygłuszyć przednie dzwi?
4Podobno głośniki w tylej półce wpływają nie kozystnie na jakość dzwieku? moze je wymontować?
5Czy są potrzebe zwrotnice? jak tak to jakie?
6Czy radio i wzmacniacz muszą sie wyłączać sie wtedy jak odpalam samochód?
RADIO DVD TUNER TV SD USB
3,5'' LCD TFT
4 x 50 WAT
Wzmacniacz
Alphard RB-4s
Moc wyjściowa: 800 wat Max ( 200x4@2 Ohms)
Moc wyjściowa na mostku: (4Ω)400 Wat Max
Wejściowa czułość ( dla wtyków RCA): 10Hz – 30 KHz
Wejściowa czułość ( dla wtyków RCA ): 150 mV-4V
Wejściowa impedancja ( dla wtyków RCA): 10K Ohms
Bezpieczniki: 2 x 20 A
Wymiary: 370x58x246mm
Stosunek Sygnału do Szumu: 97dB
Głośniki
Skrzynia basowa
LTC
Model: 1201G
Impedancja: 4 Ω
Moc ciągła – 300 W
Moc szczytowa – 600 W
Rozmiary magnesu: 55 oz
Średnica: 12 "
Przód:
INFINITY REFERENCE
Model: 6522i
Rozmiar: 165 mm
Typ: głośniki 2-drożne
Moc ciągła: 60 W
Moc szczytowa: 180 W
Impedancja: 2 Ohm
Skuteczność: 93 dB
Pasmo przenoszenia: 53 – 21.000 Hz
Tył:
INFINITY REFERENCE
Model: 9623i
Moc ciągła – 100 W
Moc szczytowa – 300 W
Wymiary głośnika – 6x9 "
Typ głośnika – 3-drożny
Czy będzie dobrze grać?
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
1.Czy to bedzie razem dobrze grać-nikt Ci nie odpowie na to pytanie-jednemu sie może podobać drugiemu nie-są różne gusta...
2. Osobiście bym Ci doradził zakup firmowych rzeczy(nawet używek) typu alpine, pioneer itp.Radia typu "first" i "no name" są bardzo słabe i tylko ładnie wyglądają!!!
3. Tak wygłuszyć dzwi to podstawa!! Nawet najgorsze glosniki mogą lepiej zagrac w wygłuszonych dzwiach, niż firmowe za sporą kase-- w nie wytłumionych..
4. Głośników z tyłu nie zakładaj-lepiej przeznacz tą kase na lepszy zestaw z przodu i bedziesz zadowolony!!!
5. Zwrotnice?!?! własnie kup na przód zestaw odseparowany i tam już bedziesz miał zwrotnice w komplecie.
6. Niestetyt, ale radio sie bedzie wyłanczać jak zapalasz samochód-wiekszośc radyjek samochodowych juz teraz tak ma-jest to bezpieczniejsze dla radia jak zgasnie na te 3 sekundy i potem sie uruchomi...
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
- Od: 13 lut 2009, 16:43
- Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
1. Raczej nie ze względu na marne komponenty – będzie to tylko wygląda ale lepiej niż oryginalny sprzęt w mazdzie to nie zagra
2. tak jak pisze zaczek111
3. Jeżeli masz zmaiar pakowa nowe głośniki to lepiej wygłuszy drzwi żeby się później nie rozczarowac
4. jak chcesz – możesz da w drzwi żeby pasażerowie tylnych siedzeń teź coś słyszeli po podgłoszeniu a więc jakieś tanie 2droźne wystarczą
5. tak jak pisze zaczek111
6. w wiekszosci przypadków tak , jednak niema się co martwic ponieważ każde radio posiada pamięc ostatnio odtwarzanej piosenki
Powiedz jakim budżetem dysponujesz – sądzę że wspólnymi siłami dobierzemy cos lepszego
- Od: 7 sie 2008, 10:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
zaczek111 napisał(a):1.Czy to bedzie razem dobrze grać-nikt Ci nie odpowie na to pytanie-jednemu sie może podobać drugiemu nie-są różne gusta...
Zgadzam się w zupełności z kolegi opinią i odniosę się tylko do pkt.6 i dodam od siebie iż wyłączanie się radia podczas rozruchu silnika spowodowane jest spadkiem napięcia w instalacji samochodowej poprzez duży pobór prądu przez rozrusznik. Zabezpieczenie w radiu wykrywa spadek napięcia i wyłącza się.
Pozdrawiam.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 12 lis 2007, 23:08
- Auto: V40
Po sprzedazy samochodu zostalo mi radio
Kupiłem auto juz z głośnikami przód i tył infinity
Wzmacniacz i suba kupiłem wyjątkowo tanio.
Wygłusze dzwi! ale jaka mata i ile jej kupić?
Tylne głośniki wymontowac i sprzedać?
Przód zostaje? podpiąc do wzwacniacza
na początku bym zmienił radio – moze by jakaś firmowa używka – w sieci jest wiele informacji na ten temat (google Twoim przyjacielem)
następnie jeżeli chodzi o subwoofer i głośniki w tylnej półce to jedno wyklucza drugie – głośniki będą tłumione przez cisnienie spowodowane pracą subwoofera a więc albo to albo to
jeżeli chodzi o suba to wzmacniacz będzie dużo za słaby i jego jakoś też nie powala. faktyczna moc tego wzmacniacza to 60W x 4 0.1% THD dla 4 ohm" "mostek 100W x 2 0.1% THD dla 4 ohm czyli te 2x100 w osiaga przy duzych zniekształceniach.
jeżeli chcesz miec subwoofer i jakieś granie z tyłu musiałbyś zrobi oddzielne skrzynki na głośniki tylne (ewentualnie psrzedanie ich i wsadzenie czegoś w tylne drzwi), napewno wymieniłbym radio na coś firmowego aby jakoś zapsokoi głośnik irpzednei i tylne mocowo no i obowiązkowo zmiana wzmacniacza na jakiegoś powiedzmy carpowera 602 – on ma ok 200 w rmsu (albo 190 albo 225 – nie pamiętam) jednak z głosniczkiem 300 watowym da sobie radę. Używki kupisz w dobrej cenie a ten co masz sprzedaj.
Dzięki za rade luki88 teraz mniej wiecej wiem jak to powinno wyglądać.
Radio sprzedać i kupic firmówkę
Przednie głośniki zostawić, wygłuszyć dzwi , kupić zwrotnice i tweteery podłączyć do radia.
-A co z okablowaniem fabrycznym jest troszke ciękie, wymienić?, są podłaczone do kostki iso.
-Wypróć stare kable i poprowadzić nowe (0.25x2)
SUB zostaje bez zmian
Wzmak sprzedać i kupić np. carpowea 602
6X9 sprzedać (z tyłu nie siedze)
jeżeli chodzi o kable to temat doś sporyn, jednak jeżeli już będziesz miał zdjęte boczki to możesz da nowe kabelki głośnikowe (dostaniesz takowe w każdym sklepie car audio/rtv myślę że 2x1mm2 powinien starczyc
musisz pamiętac także o instalacji elektrycznej dla subwofera czyli kable sygnałowe, dwa o przekroju 20 – 25mm2 do elektryki plus bezpiecznik do tego wzmacniacza może byc 30A (są specjalne oprawki na bezpieczniki do kabli car audio) kabel głośnikowy 2x2,5mm2 oraz jeden cienki pod remote we wzmacniaczu
Kabel sygnałowy mam , zasilające + ma bespiecznik 30A .Masa jest podłączona do karoseri ale musze puscic bezposrednio z akumulatora bo mam zakłucenia z alternatora.
Ile kupić maty do wygłuszenia dzwi?
ja mam pdołaczone + i – od aku i neima problemów z zakłuceniami. Pamiętaj że zasialjace ciagniesz lewą stroną auta lub środkiem a sygnałowe prawą stroną z dala od orygianlnej instalacji samochodu
musisz zmeirzyc pole powierzchni jednych drzwi, pozniej pomnożyc to przez 4 i tyle mat będziesz potrzebował (musisz okelic drzwi od strony blachy oraz zakelic od strony tapicerki – tu juz matematyka Ci pomoże
Zdejmuje boczek , okleiam blache i wewnetrzną strone boczka?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
