Dopasowanie głośnika – wielkość tuby.
Postprzez Dulec5 » 5 lut 2010, 19:12
Witam wszystkich. Chciałbym się dowiedzieć jak dopasować tube do głośnika, posiadam głośnik i niewiem jakiej wielkości tube zainstalować.
Dane głośnika: Mac Maximus 300 ( Mac Audio)
Srednica 32 cm. wys 20 cm.
Moc 1000 Watts max power 119 db max
Prosze o podpowiedź
Od: 28 sty 2010, 14:59
Auto: Mazda Xedos 9 2.0 v6 24v
Postprzez mily200 » 9 lut 2010, 09:25
ja bym proponował skrzynke zamiast tuby
napisz ile ma rmsu głośnik
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez sewo » 10 lut 2010, 13:08
rms ma tu raczej małe znaczenie ;) Potrzebne ci są chociaż parametry głośnika takie jak Qts, Fs, Vas, impedancja. Wyliczyć możesz to wszystko programem WinISD. Objętość dobierasz taką jaka ci najlepiej odpowiada. Ważne żeby miała taki litraż jaki wyliczy ci program ;)
Przykładowe wymiary:
wysokość x szerokość x głębokość (mm): 400 x 420 x 400
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez CinMar » 11 lut 2010, 12:08
witam tak jak przedmowca napisal potrzebne ci parametry glosnika tzw thiella smalla , ale ten program czasem przeklamuje i niestety bez analizy na przynjamniej 3 nie ma co robic w ciemno , mozna tez testowac rozne konfiguracje , do jakiego samochodu ma byc tuba/skrzynia? te mac audio dobrze czuja sie w obudowach bas reflex , najlepiej z teleskopowym tunelem zeby mozna bylo dobrze zestroic dzwiek ,
<b>Car Audio – Doradztwo – Sprzedaż – Montaż – Hurt – Detal <b>
hermesaudio.pl
<b>Specjalne Zniżki dla forumowiczów mazdaspeed<b>
Od: 23 lis 2008, 19:47
Auto: MAZDA 626 2.0i 16V
Postprzez Dulec5 » 15 lut 2010, 21:21
Witam wielkie dzięki za odp. znalazłem dołonczoną do głośnika książeczke i w niej jest wszystko opisane. A jeśli chodzi o wzmacniacz jak odpowiednio dobrać do tego głośnika??? Pozdrawiam
Postprzez CinMar » 16 lut 2010, 11:16
glosnik ma swoja dynamike , ktora tez masz podana w parametrach im wyzszy parametr mierzony w "db" tym glosnik jest skuteczniejszy i nie potrzeba wtedy duzej mocy wzmacniacza zeby uzyskac dobry efekt brzmieniowy, druga sprawa to taka jak zostal mierzony parametr najbardziej wiarygodny jest podany w Watach na jeden metr, glosnik ma tez podana swoja moc ktora moze przyjac od wzmacniacza a nie jaka moze oddac to wazne bo kazdy mysli ze jak glosnik ma 1000 Watt to taka moc odda do przestrzeni co jest absolutna nieprawda poniewaz nie podana jest wartosc obudowy ani tez w jakim czasie moze taka moc wytrzymac tylko dobrej klasy glosnik ma takie parametry w instrukcji. reasumujac jesli glosnik ma podana moc 200 Watt to taka moc wzmacniacza moze przyjac maksymalnie w ciaglej eksploatacji czyli w stalym natezeniu dzwieku ale do 200 Watt jest jeszcze przedzial np. od 10 do 200 tazke wybor wzmacniacza jest prosty . ? moc sztytowa glosnika owszem moze i jest osiagalna i moze jest to np 800 Watt ale czy ktos podaje w jakich warunkach? i ze np tylko przez 15 sekund? nie to czysty marketing.. pozdrawiam
hermesaudio.pl
