Przetwornica – jaką polecacie?
Postprzez bobek28121988 » 13 sty 2010, 16:42
Witam chce kupić przetwornice do subwoofera, moc zasilania jego nie przekracza 130W, prosze o pomoc w wyborze firmy, nie chce kupic dziadostwa i mocniejsza przetwornica mi nie jest potrzebna, jak napisalem to 130 W czy tez latop
bobek28121988
Postprzez PLaster » 14 sty 2010, 23:04
bobek28121988
ale o co Ci chodzi?
no i po co Ci?
bobek28121988 napisał(a):przetwornice do subwoofera
a tak na temat: nie wiem czy najlepszym rozwiązaniem jest taka przetwornica do suba czy lapka, jedyny plus to że jest to uniwersalne rozwiązanie
nie pamiętam nazwy przetwornicy z której kiedyś korzystałem, ale tyła to polskiej produkcji i nie narzekałem
Ostatnio edytowano 15 sty 2010, 13:06 przez PLaster, łącznie edytowano 1 raz
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Siw-y » 14 sty 2010, 23:48
Nie ma sensu, lepiej kupić wzmaka samochodowego, na pewno sprawność takiego zestawu będzie lepsza.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez piwo » 23 sty 2010, 14:00
jest na allegro kupe przetwornic.ja mam 300W niby to szajs starszny.co chwila sie wylacza od przeciazenia. ladowanie lapka przekracza jego mozliwosci.wiec najlepiej 1200W to moze pociagnie.ale to juz trza klemy bezposrednioo z aku podlaczyc.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Marek 161BD081 » 26 sty 2010, 07:48
bobek28121988 – a jaki subwoofer chcesz zasilić??
Normalnie nie da się bez jakichkolwiek zmian w zasilaniu na standardowej impedancji głośników 4ohm uzyskać więcej niż te 20-25W mocy.
Dlatego większość wzmacniaczy do subwooferów (a tam niestety trzeba trochę mocy) posiada wewnętrzną przetwornice, która zasila wzmacniacz wyższym napięciem (np. +/– 35V).
Jednak coś za coś, w przyrodzie nic nie ginie i nic samo nie powstaje – moc jest ta sama (+ dodatkowe straty na sprawność przetwornicy) i zasilanie trzeba pociągnąć kabelkiem o większym przekroju.
Moja rada: tak jak powiedział kolega Siw-y – poszukaj dobrego wzmacniacza i nie baw się w jakieś dodatkowe przetwornice.
Do zasilenia laptopa możesz przecież też użyć zasilacza samochodowego i wówczas nie masz potrzeby "produkowania" u siebie tych 230VAC w autku.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez bobek28121988 » 22 mar 2010, 13:16
Juz zakupilem przetwornice. firmy AZO 500W. ale dziękuje za polemike.
bobek28121988
