Wejście JACK –> AUX
Czy ja wiem...Jakiejś kolosalnej zmiany jakości nie ma.Generalnie jest dobrze.Dodatkowo mam w telefonie aplikację Spotify i masę różnej muzyki,radia w zależności od nastroju.
Za tą cenę naprawdę polecam.
TL;DR; na zakłócenia z ładowarki (i nie tylko) polecam filtr pętli masy – rozwiązuje problem.
Odświeżę kotleta. Trafiłem na ten wątek szukając rozwiązania problemu zakłóceń. Telefon podłączony do ładowania i do kabla aux (kabelek własnej roboty, wpięty z tyłu radia w port zmieniarki, mazda 6 2006), strasznie sieje.
No więc potestowałem różne konfiguracje i zakłócenia występują nawet jak telefon jest ładowany z poza samochodu (np z gniazdka sieciowego). Ba, nawet niepodłączony telefon, ale już sama ładowarka wpięta w gniazdko i umieszczona wewnątrz auta generuje spore zakłócenia. Stąd wysnułem wniosek że sam kabel aux musi zbierać zewsząd różne sygnały i przenosić je do radia.
Na jednym z for angielskich wyczytałem że jest to tzw problem pętli masy. Chodzi w skrócie o to że masa radia i masa urządzenia nadawczego nie są odpowiednio odseparowane dlatego przenoszą jakieś zakłócenia (nie jestem elektronikiem, sorry jeśli coś plotę).
Rozwiązaniem na ten problem jest tzw filtr pętli masy, albo inaczej separator pętli masy. Na allegro można tego szukać również pod nazwą filtr przeciwzakłóceniowy, filtr car audio itd. Wystarczy wpiąć go w tor audio (między telefon a gniazdo aux) i zakłócenia znikają.
Ja kupiłem taki najtańszy: http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklocen ... 84133.html – różnica jest kolosalna, normalnie można ładować telefon. Również dzięki temu mogę używać adaptera bluetooth wpiętego w aux – bez filtra się nie da bo adapter sam bardzo sieje. Nie jest może idealnie, nadal są niewielkie zakłócenia (jak się radio podgłośni na maxa a z telefonu jest akurat cisza, to są tam jakieś szumy), ale zakupiłem najtańsze komponenty (filtr, kable, bluetooth), więc może to dlatego.
Gorąco polecam, może komuś mój wpis pomoże bo sam od kilku miesięcy się zastanawiałem skąd te zakłócenia i w końcu udało się je zwalczyć.
- Od: 3 maja 2009, 20:02
- Auto: 323F BA, 1998, 1.5 benzyna
6 GY kombi, 2006, 2.0 benzyna
Odświeżając nieco temat i ja o coś zapytam . Posiadam M6 polift ze zmieniarką CD i chciałbym zastosować gotowy kabel wpinany z tyłu radia:
https://pl.aliexpress.com/item/Car-Radi ... 5c0fgdujhx
Czytając ten wątek wnioskuję, że powinno zadziałać, ALE czy to normalny objaw, że jak teraz naciskam na MEDIA nie wyświetla się/ nie przełącza się w tryb AUX?
Czy będzie się to przełączać i zadziała dopiero w momencie gdy podepnę wspomniany kabel i do niego jakieś urządzenie np. telefon?
- Od: 12 mar 2013, 17:59
- Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
Było to już opisywane.
Oryginalne gniazdko aux ma 4 pola stykowe i po włożeniu wtyczki jack z 3 polami, dwa pola w gnieździe zostają ze sobą zwarte. Na tej podstawie radio ma informację że coś zostało podłączone i aktywuje funkcję aux.
Nie oryginalny kabel robi to połączenie na stałe i funkcja aux jest dostępna cały czas niezależnie czy coś jest podpięte do kabla czy nie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ok, wszystko jasne, dzięki za info.
Planuję dodatkowo do jacka podpiąć takie cudo:
https://pl.aliexpress.com/item/1Set-7-1 ... 5c0fWf44I5
Powinno zadziałać i wtedy mamy za grosze imitację XCL .
Po podłączeniu kabelka jakość dźwięku puszczana z telefonu jest bardzo słaba, słychać jakby to była najgorsza jakość mp3 jaką można sobie wyobrazić, praktycznie nie słychać niskich tonów i jest jakby delikatny pogłos.
Czy to oznacza, że jednak bez Xcarlink się nie obejdzie żeby to dobrze zagrało? Czy moc wyjścia słuchawkowego z telefonu po prostu daje taki słaby rezultat?
Pewny jesteś, że masz dobrze wtyczkę do telefonu podłączoną?
Niektóre telefony mają we wtyczce zamienioną masę z pinem mikrofonu
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Marek 161BD081 napisał(a):Pewny jesteś, że masz dobrze wtyczkę do telefonu podłączoną?
Jacka sądzę dobrze wpinałem do telefonu
Marek 161BD081 napisał(a):Niektóre telefony mają we wtyczce zamienioną masę z pinem mikrofonu
Masz na myśli gniazdo w telefonie?
Z tą zamienioną masą z pinem mikrofonu to nie mam pojęcia, jak to zweryfikować? Oba telefony mam akurat tej samej firmy Xiaomi, musiałbym może jeszcze jakieś inne urządzenie spróbować podłączyć...
Tak czy inaczej to powinno dobrze zagrać tak? Jakość jak prawie z CD?
Moim zdaniem powinno to być jakości „akceptowalnej”.
Zaś jak Xiaomi ma podłączona wtyczkę to nie msm pojęcia – trzeba poszukać.
Spróbuj na szybko na innym telefonie
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Pewnie kabel uszkodzony. Może masa nie łączy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jak chcesz na szybko to wrzuć zdjęcie wtyczki tak żeby kabelki było widać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):tak żeby kabelki było widać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Na poprzednim zdjęciu widać było wykorzystane piny.
Teraz tak na szybko kabelki z drugiej strony:
Dopisano 9 sie 2018, 12:17:
Może być też tak:
Dopisano 9 sie 2018, 12:20:
I jeszcze na wszelki wypadek przesyłam zdjęcie jack'a:
Może być też tak:
pierwsze zdjęcie
czerwone to masa
drugie zdjęcie
czarne i czerwony to masa
biały i żółty to sygnał.
czerwone to masa
drugie zdjęcie
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):pierwsze zdjęcie
czerwone to masa
Czy dobrze powiem jeśli Cię poprawię, że na pierwszym zdjęciu czerwone i pomarańczowe to masa? (pytam tylko na podstawie tego co napisałeś o drugim zdjęciu).
Tak. Nie byłem pewien czy to różne kolory czy tak zdjęcie wyszło.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Kilka dni temu wyjaśniło się, gdy odebrałem przesyłkę z nowym, chińskim kablem. Jest w nim wykorzystanych więcej pinów. Nie wiem czy mniejsza liczba przewodów była przyczyną, czy jakiś problem z masą. W każdym razie na nowym kablu działa, jest tylko problem z zakłóceniami z auta w momencie, gdy telefon ładuję z zapalniczki samochodowej. Trzeba chyba będzie się posiłkować jakimś power bankiem.
