Brak sygnału z radia do wzmacniacza
Postprzez pawelMX6 » 6 lis 2009, 19:11
Mam problem z podłączeniem radia do fabrycznego wzmacniacza. Radio dokładnie takie jak to:
http://www.alpine.co.jp/alpine/products ... 9847j.html
Do subwoofera podłączyłem napięcie, jednak po podłączeniu kabli RCA nic się nie dzieje. Z tyłu radia mam 4 wyjścia do wzmacniacza (dwa czerwone i dwa białe). Jak mniemam jest to sygnał dla czterech głośników, tak? Jeśli podłączę normalny, wzmocniony sygnał z radia na wejście wzmacniacza to wszystko gra, ale tak nie może być podłączone.
Tutaj dodaję jeszcze instrukcję do radia, może ktoś mnie szybciej naprowadzi na rozwiązanie:
http://www.pawelmx6.cal.pl/cda-9847j.pdf
Kable takie jak te:
http://allegro.pl/item808078693_dietz_z ... _35mm.html
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez niedzwiadek833 » 6 lis 2009, 21:38
pawelMX6 napisał(a):Z tyłu radia mam 4 wyjścia do wzmacniacza (dwa czerwone i dwa białe). Jak mniemam jest to sygnał dla czterech głośników, tak?
Dokładnie tak. Masz dwa wyjścia na wzmacniacz. Na tylnej ściance radia powinno być opisane jakie złącze to jakie wyjście. Zazwyczaj jest tak że jedno wyjście jest wyjściem na wzmacniacz przednich głośników, a drugie na wzmacniacz na tylne głośniki lub subwoofer. Być może że masz wyłączone lub zciszone wyjście na wzmacniacz i trzeba pogrzebać w ustawienich radia. Niestety więcej nie moge pomóc gdyż instrukcja, której podałeś link u mnie nie działa, nie mogę jej otworzyć, wyskakuje błąd.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez pawelMX6 » 7 lis 2009, 00:22
niedzwiadek833, dzięki za odpowiedź. Masz rację, są ustawienia, które dzisiaj odkryłem np. jak zmienić kolor podświetlenia :P Po prawie trzech latach użytkowania zmieniłem sobie podświetlenie na "JDM amber" <lol> W tych samych ustawieniach jest właśnie "SUB ON/OFF". Włączyłem to, ale i tak się nic nie zmieniło...
Może to pomoże, dwa zrzuty ekranu z instrukcji:
http://img20.imageshack.us/img20/1471/98043916.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/702/82448843.jpg
Podsumowując. Kable RCA mam podpięte do wyjść tych na dole, mam w ustawieniach radia włączone SUB ON, mam głośność SUB +15, ale nie ma nadal sygnału. Jedyne co mnie przychodzi do głowy to popsute radio ;)
Postprzez niedzwiadek833 » 7 lis 2009, 11:59
Spróbuj podłączyć kabel RCA do innego wyjścia i zobacz czy będzie grać. Jest jeszcze opcja że kabel RCA jest uszkodzony.
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez Xionc » 8 lis 2009, 13:34
pawelMX6 napisał(a):wszystko gra, ale tak nie może być podłączone.
może po prostu ten wzmacniacz ma tylko wejścia wysokoprądowe?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez pawelMX6 » 8 lis 2009, 17:35
Xionc, o tym nie pomyślałem. Fabrycznie ten subwoofer był podpięty do panelu centralnego BOSE, a nie do samego radia. Nie znam się na tym, możliwa jest taka opcja, że tam musi wchodzić wzmocniony sygnał? Są, alby były, takie wzmacniacze?
Postprzez niedzwiadek833 » 8 lis 2009, 19:26
Jeśli wzmacniacz ma wejścia RCA to na pewno nie są to wejścia wysokoprądowe. Możliwe że we wzmacniaczu są wejścia wysokoprądowe ale na pewno nie są to wejścia RCA.
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez pawelMX6 » 8 lis 2009, 20:29
Cały ten system ma zwykłe wtyczki, które powinny wejść w oryginalną instalację. Jako, że nie miałem fabrycznie instalacji BOSE, razem z panelem sterującym oraz odtwarzaczem CD, nie mam pojęcia czy tam są zwykłe czy inne :) Zakładając, że puszczę zwykłe kable ze wzmocnionym sygnałem – nic się nie stanie? Poza tym system BOSE w bagażniku MX-6 miał dwa głośniki niskotonowe (do nich chciałem podłączyć RCA) oraz dwa głośniki wysokotonowe (do nich chciałem puścić sygnał z radia). Jak teraz rozdzielić sygnał z lewy i prawy tył na 4 głośniki?
Ostatnie pytanie mam – czy jak podłączę zwykły głośnik do kabla RCA to będzie w ogóle grał? Chciałbym sprawdzić w ten sposób radio oraz same kable.
Postprzez niedzwiadek833 » 8 lis 2009, 21:21
Opisz dokładnie co wchodzi w skład tego systemu i co chcesz dokładnie podłączyć bo też już się pogubiłem w tym wszystkim.
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez pawelMX6 » 8 lis 2009, 21:31
Fakt, zamotałem trochę :)
Po pierwsze primo. W skład zestawu BOSE w bagażniku MX-6 wchodziły dwa wzmacniacze dwukanałowe. Obsługiwały one dwa głośniki wysokotonowe i dwa głośniki niskotonowe. Całość podpięta była do panelu sterującego BOSE, później do odtwarzacza CD.
Po drugie primo. Zwykły zestaw audio w MX-6 przewiduje tylko dwa głośniki na tylnej półce. Tak właśnie mam teraz.
To co myślę zrobić jeśli RCA nadal nie będzie działać: rozdzielę sygnał z dwóch seryjnych, tylnych głośników na cztery wejścia wzmacniacza. Dobrze to będzie? ;)
Postprzez niedzwiadek833 » 8 lis 2009, 22:43
Jeśli podłączysz wejścia wzmacniacza pod głośniki to będzie działać tylko trzeb sprawdzić czy ten synał z głośników nie będzie za wysoki i nie spali wzmacniaczy.
Może być tak, że te wzmacniacze były sterowane przez ten panel sterujący BOSE i sygnał do wzmacniaczy był wyższy od sygnału z radia, które masz teraz i do wzmacniacza dochodzi za słaby sygnał z radia i nie działa, ale to jest tylko moja teoria.
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez pawelMX6 » 9 lis 2009, 23:17
niedzwiadek833, masz 100% racji. Sprawdziłem dzisiaj kabel RCA i wszystko jest sprawne. To potwierdza teorię, iż sygnał jest po prostu za słaby. Jutro montuję cały system na sygnale z radia :) Dzisiaj przygotowałem wszystkie kable i wtyczki, więc jutro wystarczy tylko powpinać złączki i będzie działało :)
Postprzez Xionc » 10 lis 2009, 18:37
A nie mówiłem ;) Bose to lipa jednak :(
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez pawelMX6 » 11 lis 2009, 21:08
Xionc napisał(a):Bose to lipa jednak
Ja bym to ujął inaczej – w bagażniku jest teraz piekło i koniec świata :] Jak to gra.... coś pięknego <faja> :] Poza tym to oryginalny, fabryczny zestaw :D
