Głębokość montażu głośników – czy wycinac dziure w tapicerce
PostNapisane: 2 lis 2009, 00:51
przez wujekkuna
mam zamiar kupic glosniki firmy Powerbass i zamontowac je w moim Xedosie ale...
no wlasnie zawsze jest ale :/
Z tego co wiem głebokosc montazowa w Xedosku jest ok 50 mm a te głosnieki
http://allegro.pl/item790267327_powerba ... oclaw.html
maja 58 mm jak widac wiec ... tak dokladnie brakuje mi jakies 8 mm :;/
Dark blue maja 61 wiec to jeszcze wiekszy problem ;(
Podobno montuje sie dystans, nie znam sie wiec powiedzcie co potem ? Wycinanie dziury w tapicerce czy cos w tym stylu :/
Licze na jakikolwiek odzew :)
POzdrawiam z gory.
PostNapisane: 2 lis 2009, 01:45
przez alien_pila
Jak byś nie miał lenia to byś znalazł 1 z 1000 tematów w którym znalazł byś odpowiedź na swoje pytania które cię nurtują. Ale mniejsza o to.
Jak brakuje ci 8mm to daj dystans 10 mm , a jak zabraknie ci miejsca między dystansem , a tapicerką to kombinuj. Wycinaj lub inne kombinację.
Pozdro.
PostNapisane: 2 lis 2009, 10:12
przez wujekkuna
Zapewniam ze nie mam lenia :/ Cyba 8 godzin grzebalem po necie i nie znalazlem satysfakcjonujacych mnie odpowiedzi :/
woje nie wycinac nic w tapicerce a to z tego wzgledu ze oryginalna maskownica od xedosa ma nietypowy kształt i jak bede chcial zamontowac maskownice od kupionych glosnikow to moze sie okazac ze sa mniejsze niz oryginalne. Przeciez nie zaloze nowych maskownic kiedy otwor po starych bedzie wiekszy :/
he he he patrzcie na to :D
http://allegro.pl/item791745822_mini_wz ... ss_ab.html
PostNapisane: 2 lis 2009, 14:08
przez PLaster
wujekkuna napisał(a):Zapewniam ze nie mam lenia :/ Cyba 8 godzin grzebalem po necie i nie znalazlem satysfakcjonujacych mnie odpowiedzi :/
najwyraźniej źle szukałeś
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=36805
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=19337
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10035
poczytaj, te wątki a późnij ten post zostanie podpięty (jak będę miał więcej czasu)
Dodatkowo pasowałoby prawidłowo nazwać temat jak na usra z takim stażem, wstyd!!
... że o regulaminie już nie wspomnę ;)
PostNapisane: 2 lis 2009, 19:54
przez wujekkuna
Ajjj dostało mi sie :P Poprawe obiecuje xD
Dzieki za linki, przejże je na 100%.
Co do problemu to chyba rozwiazany został bo dzis rozmontowalem drzwi i sprawdzilem głebokosc drzwi. do 12 cm mozna smiało montowac :D Głebokosc montazowa 50 mm jest podana jako głebokość klosza w jakim jest montowany glosnik, zatem ... zamawiam glosniki jupi ! <jupi>
Dzieki chłopaki za rade :)
PostNapisane: 2 lis 2009, 20:13
przez PLaster
wujekkuna napisał(a):Co do problemu to chyba rozwiazany został bo dzis rozmontowalem drzwi i sprawdzilem głebokosc drzwi. do 12 cm
a czy wziąłeś pod uwagę, ze jeszcze musi się gdzieś szyba otworzyć ??
jak już rozebrałeś drzwi, to było jeszcze opuścić szybę w tych drzwiach i i wtedy pomierzyć !!
ps. najpierw zapoznaj się z zawartością tych linków
PostNapisane: 4 lis 2009, 18:38
przez wujekkuna
O kurde :| Nie odsuwałem szyby ajjjj ... Ale jestem dobrej mysli, skoro wyszło do blachy jakies 13 cm to szyba zabrac moze jakies ja wiem, no 6-7 cm to i tak wystarczy na głosnik (oczywiscie jak wywale to plastikowe dziadostwo).
Zobacze co i jak, postaram sie jakies zdjecia wrzucic jesli zastosuje jakas ciekawa technike montazu :D
PostNapisane: 4 lis 2009, 19:50
przez Raadek
wujekkuna napisał(a):wywale to plastikowe dziadostwo
Zamiast tego plastiku musisz dać dystans z mdf'u nie grubszy jak 19mm.
PostNapisane: 4 lis 2009, 23:12
przez PLaster
wujekkuna obyś się nie przeliczył, ale życzę powodzenia
i czekamy na relację
PostNapisane: 5 lis 2009, 15:36
przez wujekkuna
Masz namysli ze jak dam grubszy to wtedy bede musial wycinac dziure, czy moze chodzi Ci o jakosc dzwieku ?
PostNapisane: 5 lis 2009, 22:39
przez Raadek
Na grubszym mdf'ie głośnik będzie walił w boczek.
PostNapisane: 6 lis 2009, 22:59
przez wujekkuna
Ja juz po :D Powiem tak, dystans to zly pomysl bo tak jak mowisz, przy skokach bassu glosnik wali jak oszalaly w tapicerke, poza tym nie ma potrzeby bawic sie dystansem :P Wystarczy w tym plastikowym "czyms" co trzyma oryginalny głosnik wyciac tylna czesc i lekko podszlifowac boki. U mnie wszystko siadło jak bóg przykazał. Bardzo ulatwila mi prace tasma z pianka ktorej uzywa sie do uszczelniania łaczonych elementow wentylacyjnych (takich kanałów wielkich w ktorych biegał ten kosmita w filmie obcy xD ), rewelacyjna jezeli chodzi o wygłuszanie, klei sie do wszystkiego i super sie sprawdza jesli jakies dwie czesci tapicerki przylegaja do siebie i piszcza badz trzeszcza podczas jazdy.
Ogólnie stwierdzam ze glosnik o glebokosci montazu 58 mm pasuje do xedosa po niewielkich modyfikacjach plastikow trzymajacych go :]
PS: tak wyglada ta tasma xD
http://www.aspekt.bydgoszcz.pl/katalog/ ... pna_.ehtml
