Głębokość montażu głośników – czy wycinac dziure w tapicerce/boczku
Postprzez wujekkuna » 2 lis 2009, 00:51
mam zamiar kupic glosniki firmy Powerbass i zamontowac je w moim Xedosie ale...
no wlasnie zawsze jest ale :/
Z tego co wiem głebokosc montazowa w Xedosku jest ok 50 mm a te głosnieki
http://allegro.pl/item790267327_powerba ... oclaw.html
maja 58 mm jak widac wiec ... tak dokladnie brakuje mi jakies 8 mm :;/
Dark blue maja 61 wiec to jeszcze wiekszy problem ;(
Podobno montuje sie dystans, nie znam sie wiec powiedzcie co potem ? Wycinanie dziury w tapicerce czy cos w tym stylu :/
Licze na jakikolwiek odzew :)
POzdrawiam z gory.
Ostatnio edytowano 2 lis 2009, 19:51 przez wujekkuna, łącznie edytowano 2 razy
Od: 18 wrz 2007, 22:40
Auto: Xedos 6 2.0 v6 Full opcja ;]
Postprzez alien_pila » 2 lis 2009, 01:45
Jak byś nie miał lenia to byś znalazł 1 z 1000 tematów w którym znalazł byś odpowiedź na swoje pytania które cię nurtują. Ale mniejsza o to.
Jak brakuje ci 8mm to daj dystans 10 mm , a jak zabraknie ci miejsca między dystansem , a tapicerką to kombinuj. Wycinaj lub inne kombinację.
Pozdro.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez wujekkuna » 2 lis 2009, 10:12
Zapewniam ze nie mam lenia :/ Cyba 8 godzin grzebalem po necie i nie znalazlem satysfakcjonujacych mnie odpowiedzi :/
woje nie wycinac nic w tapicerce a to z tego wzgledu ze oryginalna maskownica od xedosa ma nietypowy kształt i jak bede chcial zamontowac maskownice od kupionych glosnikow to moze sie okazac ze sa mniejsze niz oryginalne. Przeciez nie zaloze nowych maskownic kiedy otwor po starych bedzie wiekszy :/
he he he patrzcie na to :D
http://allegro.pl/item791745822_mini_wz ... ss_ab.html
Postprzez PLaster » 2 lis 2009, 14:08
wujekkuna napisał(a):Zapewniam ze nie mam lenia :/ Cyba 8 godzin grzebalem po necie i nie znalazlem satysfakcjonujacych mnie odpowiedzi :/
najwyraźniej źle szukałeś
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=36805
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=19337
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10035
poczytaj, te wątki a późnij ten post zostanie podpięty (jak będę miał więcej czasu)
Dodatkowo pasowałoby prawidłowo nazwać temat jak na usra z takim stażem, wstyd!!
... że o regulaminie już nie wspomnę ;)
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez wujekkuna » 2 lis 2009, 19:54
Ajjj dostało mi sie :P Poprawe obiecuje xD
Dzieki za linki, przejże je na 100%.
Co do problemu to chyba rozwiazany został bo dzis rozmontowalem drzwi i sprawdzilem głebokosc drzwi. do 12 cm mozna smiało montowac :D Głebokosc montazowa 50 mm jest podana jako głebokość klosza w jakim jest montowany glosnik, zatem ... zamawiam glosniki jupi ! <jupi>
Dzieki chłopaki za rade :)
Postprzez PLaster » 2 lis 2009, 20:13
wujekkuna napisał(a):Co do problemu to chyba rozwiazany został bo dzis rozmontowalem drzwi i sprawdzilem głebokosc drzwi. do 12 cm
a czy wziąłeś pod uwagę, ze jeszcze musi się gdzieś szyba otworzyć ??
jak już rozebrałeś drzwi, to było jeszcze opuścić szybę w tych drzwiach i i wtedy pomierzyć !!
ps. najpierw zapoznaj się z zawartością tych linków
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez wujekkuna » 4 lis 2009, 18:38
O kurde :| Nie odsuwałem szyby ajjjj ... Ale jestem dobrej mysli, skoro wyszło do blachy jakies 13 cm to szyba zabrac moze jakies ja wiem, no 6-7 cm to i tak wystarczy na głosnik (oczywiscie jak wywale to plastikowe dziadostwo).
Zobacze co i jak, postaram sie jakies zdjecia wrzucic jesli zastosuje jakas ciekawa technike montazu :D
Postprzez Raadek » 4 lis 2009, 19:50
wujekkuna napisał(a):wywale to plastikowe dziadostwo
Zamiast tego plastiku musisz dać dystans z mdf'u nie grubszy jak 19mm.
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez PLaster » 4 lis 2009, 23:12
wujekkuna obyś się nie przeliczył, ale życzę powodzenia
i czekamy na relację
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez wujekkuna » 5 lis 2009, 15:36
Masz namysli ze jak dam grubszy to wtedy bede musial wycinac dziure, czy moze chodzi Ci o jakosc dzwieku ?
Postprzez Raadek » 5 lis 2009, 22:39
Na grubszym mdf'ie głośnik będzie walił w boczek.
Auto: SoundCombi
Postprzez wujekkuna » 6 lis 2009, 22:59
Ja juz po :D Powiem tak, dystans to zly pomysl bo tak jak mowisz, przy skokach bassu glosnik wali jak oszalaly w tapicerke, poza tym nie ma potrzeby bawic sie dystansem :P Wystarczy w tym plastikowym "czyms" co trzyma oryginalny głosnik wyciac tylna czesc i lekko podszlifowac boki. U mnie wszystko siadło jak bóg przykazał. Bardzo ulatwila mi prace tasma z pianka ktorej uzywa sie do uszczelniania łaczonych elementow wentylacyjnych (takich kanałów wielkich w ktorych biegał ten kosmita w filmie obcy xD ), rewelacyjna jezeli chodzi o wygłuszanie, klei sie do wszystkiego i super sie sprawdza jesli jakies dwie czesci tapicerki przylegaja do siebie i piszcza badz trzeszcza podczas jazdy.
Ogólnie stwierdzam ze glosnik o glebokosci montazu 58 mm pasuje do xedosa po niewielkich modyfikacjach plastikow trzymajacych go :]
PS: tak wyglada ta tasma xD
http://www.aspekt.bydgoszcz.pl/katalog/ ... pna_.ehtml
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
