JBL Gto 1214
Postprzez EquinoX » 2 paź 2009, 19:44
Mój problem wygląda tak kupiłem 2 sztuki JBL gto1214 w skrzyniach po 30 litrów ktoś wcześniej je w takie wsadził i mu się nie dziwie bo taki litraż jest w manualu. (Jednak są to słabe skrzynki z allegro sprzedawane masowo i puszczają ciśnienie mimo dodatkowego skręcenia wkrętami dlatego pewnie graja trochę za płasko)
Stąd decyzja by zabudować je w bagażniku ale wiadomo trzeba zacząć od skrzyń. Ściągnąłem winisd i mi wyszło że najlepsza była by skrzynia z bass reflexem 96 litrów strojona na 23 Hz :O po pierwsze gdzie ja upcham 2 takie pudła, a po drugie po co skrzynia ma tak nisko grac raczej w kawałkach nie gra się tak nisko, a po 3 nie za bardzo jestem przekonany czy skrzynia z bass reflexem będzie wystarczająco szybka do muzyki której słucham (raczej bardzo szybki bass, techno itp)
najbardziej kłaniam się ku temu że coś pomieszałem wpisując wartości głośnika w winisd :(
Stąd moje pytanie czy nie sprawdził by ktoś jaki litraż będzie najodpowiedniejszy ?
tutaj mam parametry tego głośnika: http://manuals.harman.com...s/GTO1214TD.pdf
innym razem znów mi wyszło że Closed 50 litrów :|
Głośniki są napędzane Carpower'em 4/400 jeżeli to robi jakaś różnice ;P
Help :)
Od: 30 maja 2008, 21:59
Auto: 323f 1.5i 1995
Postprzez PLaster » 4 paź 2009, 22:50
EquinoX
jutro wieczorem poszukam na dysku programiku do wyliczania skrzyń i postaram się Ci wyliczyć i zweryfikować Twój wynik.
Jakby co to się upominaj na PW
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez EquinoX » 5 paź 2009, 09:05
Ok dzięki :) Już myślałem że nikt się w takie rzeczy tutaj nie bawi :P
Postprzez rumunn95 » 5 paź 2009, 09:06
podepne sie pod temat mam glosniczek Kenwood KFC-W3009 o takich parametrach:
http://www.fotka.pl/albumy/rumunn95/1,J ... c60df67daf
Prosilbym o wyliczenie wymiarow obudowy (zamknieta) :)
glosniczek mam zamiar napedzic radyjkiem Pioneer DEH-6900IB i wzmakiem Kenwood KAC-849
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez PLaster » 5 paź 2009, 09:39
EquinoX napisał(a):Już myślałem że nikt się w takie rzeczy tutaj nie bawi język
już się nie bawi, ale jakiś czas temu bawiłem się i gdzieś powinienem mieć programik do wyliczeń
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez EquinoX » 5 paź 2009, 11:34
Spoko poczekam aż znajdziesz :)
Jeszcze jedno pytanie jaki kondensator przed tym dać ?
1F wystarczy ? czy lepiej 2F ? Narazie gra prosto z akku ale mi światła przygasają i kondek niezbędny :P
Postprzez PLaster » 7 paź 2009, 22:02
EquinoX niestety, ale Twoje wyliczenia są chyba poprawne bo mi wyniki wyszły podobne, ale z tym że w zamkniętej wychodzi mi 46l
rumunn95 zaczekaj jeszcze chwile
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez EquinoX » 8 paź 2009, 00:32
No nic to dzięki :) Będzie trzeba pomyśleć nad takim litrażem ;)
Postprzez rumunn95 » 8 paź 2009, 09:45
Ok zaczekam bo dopiero w sobote mam wolne i bede bral sie za budowe skrzyni ;P
Postprzez soul » 8 paź 2009, 09:59
EquinoX, ten glosnik ma parametr Qts 0,47 co jest pograniczem dla bass reflexu (qts 0-0,5) i obudowy zamknietej (Qts 0,5 – 1) dlatego program dla obudowy B-R wylicza strasznie duze objetosci. Mozna ten glosnik upakowac w B-R ale wtedy trzeba go nisko stroic co oznacza dluugi tunel bass reflex bo inaczej glosnik bedzie grac wysokim basem i bedzie dudnic poprostu od czego Cie beda bolec uszy :) (strojenie bass reflexem w okolice slyszalnego basu – 50hz przy glosniku o wysokim Qts bedzie skutkowalo jednolitym buuczeniem zamiast basu)
zaraz zaproponuje jakas obudowe, ja bym wsadzil to do zamknietej 30 litrow tak jak podaje producent lub jezeli wolisz B-R to najnizej da sie zejsc do 40litrow i strojenie na 35Hz, (okragly bass reflex srednica 8cm – dlugosc 26cm) jednak bass moze niebezpiecznie sie przedluzac o czym pisalem wyzej.
OBudowa zamknieta ma jeszcze ten plus ze glosnik w tej obudowie ma o wiele wiekszą wytrzymałość mocową, wiec nie musisz miec wielkiego wzmacniacza ktory okiełzna ten kawał membrany.
Pamietajcie ze WINISD to tylko program i nie trzeba trzymac sie sztywno regul, bo czesto wylicza on za absurdalnie za duze obudowy, ale to wszystko wynika z prostych wzorow i algorytmow.
Trzeba jeszcze stroic z głową ;)
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez EquinoX » 8 paź 2009, 11:30
Nooo i taka spójna wypowiedz jest w stanie mnie przekonać hehe :)
Soul a jak to jest z wsadzaniem głośnika tak żeby kosz był na zewnątrz ?? :D
Postprzez soul » 8 paź 2009, 11:33
dla basu jest to bez znaczenia, możesz montować koszem na zewnątrz lub wewnątrz wg własnego widzi misie :)
Postprzez EquinoX » 8 paź 2009, 13:38
A nie trzeba zamieniać plusa z minusem przy koszu na zewnątrz ? ;>
I jaki kondensator byś polecił do tego zestawu ?
Licząc że jest to razem 640 RMS :)
Postprzez rumunn95 » 10 paź 2009, 19:54
Moja prosba nieaktualna sklepalem skrzynie wedlug zalecen producenta oto efekty:
http://www.fotka.pl/albumy/rumunn95/1,Ja/34581704
http://www.fotka.pl/albumy/rumunn95/1,J ... 67daf#foto
jeszcze nie testowany czekam na wzmaka;)
Efekt koncowy;)
Ostatnio edytowano 14 paź 2009, 19:11 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rashid » 11 paź 2009, 20:51
Głosniki JBL najlepiej czują sie w duzych wentylowanych skrzynkach, jesli ktos chce małą zamkniętą to niech kupi JL Audio
Od: 11 paź 2009, 19:54
Auto: 325
