Podłączenie radia
PostNapisane: 23 wrz 2009, 17:43
przez FirebirdTransAm
Miałem dziś w nocy włamanie do golfa, i skradziono mi transmiter Fm, i całą tylną półkę z głośnikami (sic!), oprócz tego, troche mi zdewastowano wnętrze, m.in radio – które nie nadaje się do użytku niestety. :(:(:( W związku z tym postanowiłem wziąć się za montaż radia, które już jakiś czas temu dostałem w rozliczeniu, a nie miałem czasu na zabawe z kablami.
Tylko pojawił się problem, mianowicie, radio które miałem(blaupunkt kaseciak) ma inne wtyczki niż mam w nowym radiu (panasonic z cd)...
Tak to wygląda.
Pierwsze pytanie, które gniazdo jest na zasilanie? okrągłe, czy to prostokątne? Bo z głosnikami to sobie dam juz rade, chodzi o to gdzie mam prad podłączyc, zeby radia nie spalic :P
I najważniejsze, czy da się taką wtyczkę kupić, i jak się ona nazywa, zebym wiedział co kupic :P
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 23 wrz 2009, 17:58
przez Inte
da się, w instalacji auta masz standardową kostkę (standard iso czy jakoś tak), sporo odtwarzaczy przystosowanych jest właśnie pod te standardowe kostki ale Ty musisz kupić przejściówkę na swoje radio. zasilanie jak i wszystkie głośniki masz właśnie w tych 2 kostkach co wychodzą z instakacji auta. a główne zasilające w radio to będą bodajże te 2 bardziej odchylone piny po prawej.
z resztą wszystko masz ładnie opisane na przejściówce, który kabel jest od czego. potem musisz tylko sprawdzić czy w tych kostkach z auta nie masz poprzestawianych kabelków – tzn. czy + dochodzi rzeczywiście tam gdzie powinien itd...
a ta okrągła wtyczka jest od zmieniarki.
powodzenia ;) a do sklepu idź najlepiej z radiem.
PostNapisane: 23 wrz 2009, 18:07
Inte napisał(a):a ta okrągła wtyczka jest od zmieniarki.
powodzenia
czyli wychodzi na to,ze ta prostokątna to jest zasilanie?
a w kostkach w aucie mam wszystko ok, ta czarna jest od prądu, a druga od głośników.
a nie wie ktoś, jak ta prostokątna wtyczka w nowym radiu sie naywa? bo raczej chciałbym ją kupic na allegro, bo do najlbliżeszgo sklepu caraudio mam dosc daleko, a i tak od 7 do 16;00 jestem w pracy, wiec czasu brak ...
PostNapisane: 23 wrz 2009, 18:11
przez Inte
http://www.allegro.pl/search.php?utm_so ... kostka+iso
wpisz nazwę radia a potem na zdjęciach zobaczy czy jest taka sama.
z resztą w opisach aukcji też są podane modele więc możesz się upewnić.
PostNapisane: 23 wrz 2009, 20:05
przez Ache
FirebirdTransAm, podjedz sie do Ton Caru na Powstancow w Chorzowie.. Powinni miec na miejscu i do 17 czynne :P
PostNapisane: 23 wrz 2009, 20:35
przez PLaster
kilka wątków wyżej jest link do stronki z opisem kostek ISO
=> Strona o car audio, dużo schematów połączeń
http://www.studio24.prv.pl/
