RDS w seryjnym radiu
Postprzez bodzi023 » 23 wrz 2009, 10:37
Witam serdecznie chciałbym zasięgnąć informacji czy oryginalne radio w M6 z 2003 r diesel kombi posiada RDS na zdjęciach innych aut widziałem ze na wyświetlaczu pokazują się napisy np. RMF FM lub ESK u mnie wyświetla się tylko częstotliwość. Czy jest to możne jakaś funkcja która trzeba włączyć żeby był RDS ??? proszę o pomoc oraz opis jak włączyć ten RDS z Góry dziękuje i pozdrawiam bodzi023
Od: 12 wrz 2009, 09:29
Auto: Mazda 6 CD 2.0 136 km 2003 r
Postprzez Maciej Loret » 23 wrz 2009, 11:29
bodzi023 napisał(a):Witam serdecznie chciałbym zasiegnąc informacji czy orginalne radio w M6 z 2003 r diesel kombi posiada RDS
Tak.
bodzi023 napisał(a): u mnie wysfirtla sie tylko czesotliwosć. Czy jest to moze jakas funkcja która trzeba włonczyc zeby był RDS ??? prosze o pomoc oraz pois jak włonczyc ten RDS
Nie wiem, może spróbuj AF lub PTY?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Myjk » 23 wrz 2009, 21:22
bodzi023, proszę dokładnie przeczytać:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
Mazda 6 –> CarAudio
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez airbob » 23 wrz 2009, 22:29
Założę się że to amerykaniec
Czy na klawiszach są funkcje TA, AF, PTY, a głośność reguluje się lewą gałką ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez PLaster » 23 wrz 2009, 22:46
bodzi023
trochę poprawiłem po Tobie literówki (a było ...) i temat/podtemat
poprawne nazwanie tematu przyspieszy i ułatwi udzielenie odpowiedzi
PS. poczytaj regulamin
a jak jest to faktycznie wersja USA, to przeszczep z UE
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Maciej Loret » 23 wrz 2009, 23:42
airbob napisał(a):Założę się że to amerykaniec
Amerykaniec z dieslem?
W europejskich wersjach nie było przypadkiem obu możliwości (tzn. zamiennych gałek lewa z prawą)? Na pewno były dwie, ale nie pamiętam czy oznacza to, że głośność mogła być regulowana raz z lewej a raz z prawej strony – nie mam przy sobie instrukcji (tam jest to opisane)...
Postprzez bodzi023 » 24 wrz 2009, 07:00
Airbob na okrągły przycisku z prawej strony sa funkcje TA,Af, PTY a głośniej ciszej robi sie pokrętłem z lewej strony panelu . Auto było sprowadzone z niemiec i znac cała historie pochodzenia auta . Pierwszym właścicielem był bank w niemczek i mazda była brana z niemieckiego samonu przez ten bank tak wiec wersja amerykańska raczej odpada . Wczoraj troche kombinowałem z tym PTY i innymi funkcja ale nadal wyswietla sie tylko czestotliwośc . Moze macie jeszcze jakis pomysło moze reset całego systemu nagłośnienie tylko tez nie wiem jak to sie robi . Z góry dziekuje za pomoc
Postprzez Maciej Loret » 24 wrz 2009, 07:04
bodzi023 napisał(a):Moze macie jeszcze jakis pomysło
Każda stacja wyświetla tylko częstotliwość?
Postprzez bodzi023 » 24 wrz 2009, 08:22
Tak na każdej stacji wyswietla sie tylko czesotliwość nawet jak zaprogramuje np: na kanale pierwszym ESKA , 2- RMF FM to pokazuje na wyświetlaczy tylko czestotliwość np: 105.60
Postprzez Maciej Loret » 24 wrz 2009, 08:58
bodzi023 napisał(a):Tak na każdej stacji wyswietla sie tylko czesotliwość nawet jak zaprogramuje np: na kanale pierwszym ESKA , 2- RMF FM to pokazuje na wyświetlaczy tylko czestotliwość np: 105.60
Specjalnie poszedłem do auta. 10 min. walczyłem i nie potrafiłem tego wyłączyć.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to radio w wersji US. Tyle, że wówczas na 99% na miałbyś niektórych częstotliwości...
Postprzez bodzi023 » 24 wrz 2009, 09:47
Dzieki za fatyge . Ja tez juz kombinowałem i nic nie przychodzi mi do głowy . Moze jednak ktos kedys spotkał sie z takim problemem i w jakis magiczny sposób go rozwiazał .
Postprzez airbob » 24 wrz 2009, 13:37
Masz europejską wersję, przynajmniej panel.
A odbiór stacji jest dobry czysty ?
Może to kwestia słabego sygnału, wtedy często RDS nie jest wyświetlany.
Reset możesz zrobić, odpinając kostkę od radia lub odłączając aku.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez bodzi023 » 25 wrz 2009, 04:57
odbiór stacji jest jak najbardziej czysty i stereo
Postprzez airbob » 27 wrz 2009, 01:39
Pobawiłem się swoim systemem i oto takie mam wnioski:
– nie znalazłem żadnej kombinacji klawiszy która by wyłączała wyświetlanie informacji RDS, myślę że takowej opcji po prostu nie ma.
– radio w "ukrytych opcjach" ma funkcję pomiaru poziomu sygnału "S-Meter" (na grającym radiu kombinacja klawiszy power i 2) w sytuacji gdy sygnał był na poziomie 4 i mniej informacje RDS nie były wyświetlane (na poziomie 4, odbiór był czysty i stereo.
Gdy level był 5 lub więcej to RDS się pojawiał.
Moja propozycja sprawdź u siebie jak to wygląda.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Waluś » 27 wrz 2009, 11:09
w fabrycznym radiu w hondzie kiedyś miałem przycisk CTY po którego wciśnięciu pokazywało się kolejno – zegarek, kolejne wciśnięcie – sama częstotliwość i nr kanału na której jest zaprogramowany, kolejne – informacje rds. Dodam że pozostałe funkcje (TA, PTY, AF) były osobno.
Podobnie miałem też w Soniaku w GD
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez bodzi023 » 29 wrz 2009, 15:52
airbob napisał(a):Pobawiłem się swoim systemem i oto takie mam wnioski:
Tak wiec testowałem to co mi napisałes i nawet gdy siła sygnału radiowego była 8 to rds-u nadal nie było :( :( :( Normalnie rence opadaja
Postprzez bodzi023 » 29 wrz 2009, 16:55
Airbob mam do ciebie prozbe mianowicie jestes fachowcem do audio w M6 chciałbym cie poprosic o liste ukrytych funkcji nagłosnienia Bose i fabrycznego radia . Szukałem tego na forum ale jakos nie widze . Z góry dziekuje .
Postprzez Pawko_6 » 29 wrz 2009, 18:10
bodzi023 napisał(a):liste ukrytych funkcji nagłosnienia Bose
http://www.pawelad.w.tkb.pl/strona6/bose.htm
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez airbob » 2 paź 2009, 08:27
A jak jest z częstotliwościami ? radio podczas strojenia przeskakuje co 0,1MHz czy co 0,2 MHz ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Enduro » 3 paź 2009, 22:57
moze antena jest za krotka tzn. nie originalna
lub polaczenie przy radio lub w nogach kierowcy na przejsciu
jest kiepskie przez co sygnal jest slaby
nie ma przycisku do aktywowanie lub deakt..
RDS-u!
a funkcjeTA,TP, PTY...nie maja z nim nic wspolnego
tylko AF jako funkcja wyszukiwania lepszego/silniejszego sygnalu!
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
