Trzeszcząca osłona głośnika
Postprzez mxx_rs » 25 lip 2009, 21:30
Mam problem, który powstał po wymianie głośników fabrycznych na Magnaty 16.5 cm + dystanse.
Pomijam już kwestię samych głośników czy dobre czy złe – akurat takie mi się trafiły a że padła też antena musiałem zrezygnować z czegoś lepszego – mniejsza o to.
Problem jest w tym, że lewy głośnik jest ok. Prawy sam w sobie też bo myślałem, że to wina głośnika ale nie – od basu i to również przy normalnym słuchaniu w wibrację wpada ta owalna osłonka głośnika i buczy. Jak ją delikatnie dopchnę do wewnątrz drzwi na środku jest ok.
Czy macie jakiś pomysł jak to naprawić ? Głośniki siedzą na dystansach – nie ja to montowałem więc nie wiem jak to wygląda od środka ale czy na przykład jakieś przesunięcie o kilka mm o ile jest tam miejsce może coś pomóc ?
Z góry dzięki za sugestie.
Od: 17 wrz 2008, 20:09
Auto: Była: 323F '96 1.5 16V
Obecnie: 323F BJ '02 2.0 DiTD
Postprzez Xionc » 26 lip 2009, 21:24
a ta osłona to sam plastik czy jakiś materiał? daj fotkę może
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Adaś » 26 lip 2009, 21:35
mxx_rs napisał(a):Z góry dzięki za sugestie.
Maty wygłuszające.
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez mxx_rs » 27 lip 2009, 21:02
Tutaj maty raczej wiele nie pomogą...
Daje zapożyczoną fotkę żebyście wiedzieli o który plastik chodzi.
<a href='http://img89.imageshack.us/i/68598071.jpg/'><img src='http://img89.imageshack.us/img89/9814/68598071.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
Postprzez Xionc » 28 lip 2009, 08:21
Ale to sam plastik, czy plastik z naklejonym materiałem?
Jeśli to sam plastik, to można sprobować:
-podkleić go matą do tapicerki, tak żeby jak najmniej zasłonić głośnik (max 1 cm)
-wyjąć maskownicę, podkleić na gąbkę, przykleić solidnie jeszcze raz (maty też nie zaszkodzą)
W Xedosie był na plastiku materiał i to on się odklejał i pierdział. Został odklejony, wymieniony na nowy materiał który przepuszcza dźwięk, pod kolor tapicerki (do kupienia w dobrych sklepach CA)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
