Poprawna instalacja subwoofera...
Postprzez Setritus » 17 maja 2009, 20:54
Mam kilka pytań odnośnie instalacji subwoofera w bagazniku.
1. Słyszałem ze jak radio nie ma wyjscia na sub to mozna podłączyć go pod "HI INPUT" z dwóch [jakich?] głośników, ale to oznacza rezygnację z 2 głośników co niezabardzo mi odpowiada. Czy mozna podłączyć i głośnik i sub naraz tak jak na schemacie?
======GŁOŚNIK LEWY
==============SUB
======GŁOŚNIK PRAWY
2. Gdzie w Xedosie 6 znajduje się wewnątrz samochodu przewód idący bezpośrednio z + akumulatora (gruby kabel)? Wzmacniacz trzeba podlaczyc bezposrednio z aku, a ja nie chce wiercić dziur zeby wprowadzić kabel do środka auta wiec bym sie podłączył pod ten który jest juz wprowadzony do środka, o ile tak mozna...
3. Czy musze kupować specjalne kable do wzmacniacza i głośników które są drogie? Nie moge poprostu isc do sklepu elektrycznego i kupić grube kable zasilające i dobrej jakości kable głośnikowe?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez airbob » 17 maja 2009, 23:50
1. Adaptery HI-INPUT nie wprowadzają zazwyczaj znaczącego dodatkowego obciążenia więc możesz je
podłączać równolegle z tylnimi głośnikami. Najlepiej dowiedzieć się od sprzedawcy jaką rezystancję
wejściową ma adapter który planujesz zakupić.
2. Schemat jaki podałeś nie jest zbyt czytelny, chyba założyłeś ze minus głośnika to masa a to błąd.
Wniosek z tego że takie coś nie będzie chodzić.
3. Kabel zasilający – jasne że możesz nabyć w sklepie elektrycznym, tylko wcale nie będzie on wiele tańszy
przy przekroju np 8mm2 ,(taki minimalny bym zalecał) Największym problemem będzie to, że będzie
sztywny jak stalowa rura, powodzenia przy składaniu auta, plastiki trzeba będzie na gwoździe
przyłapywać by nie odskakiwały. Jak chcesz ciąć tutaj koszta, kup jakiś gotowy zestaw kabli do
wzmacniacza, takie rozwiązanie wychodzi najtaniej. Taniej niż kupowanie na metry i osobno do tego
czincze i końcówki kablowe.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Setritus » 18 maja 2009, 14:19
airbob napisał(a):Najlepiej dowiedzieć się od sprzedawcy jaką rezystancję
nie chce dokupić oddzielnego adaptera. W skrzyni basowej bedzie wejście na 5 pinów podpisane HI-INPUT wiec chyba moge wlaczyc sioe bezposrednio do niego?
airbob napisał(a):Schemat jaki podałeś nie jest zbyt czytelny, chyba założyłeś ze minus głośnika to masa a to błąd.
nieee, nie ma tam nic o masie. poprostu do kazdego glosnika idą 2 kabelki ale jednoczesnie te same 2 kabelki idą do suba. W wejscie HI-INPUT musi wejsc 5 kabli, czyli L+ L- R+ R- i costam jeszcze.
a co z kablem zasilającym idacym od aku? gdzie sie on znajduje?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez airbob » 18 maja 2009, 15:59
No to w takim razie możesz to tak podłączyć jak planujesz.
Ten piąty pin który nazywasz "coś tam" to może być sterowanie.
Gruby kabel masz z pewnością doprowadzony do skrzynki bezpieczników, ale zazwyczaj więcej z tym roboty by się do tego dobrać niż przeprowadzić nowy przewód od aku.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Setritus » 18 maja 2009, 17:39
a w jaki sposób w takim razie przeprowadzić nowy przewód? czy trzeba wiercić kolejną dziurę w ściance dzielnej czy da rade moze jakos wepchnąć go w już istniejąca?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez airbob » 18 maja 2009, 19:31
W tym temacie niech już koledzy się wypowiedzą.
Z pewnością da się przepchnąć w pobliżu gdzie oryginalna wiązka idzie do kabiny.
Z resztą nie dawno był tutaj na ten temat post, może poszukaj ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
