Chabas CarPC
Postprzez chabas » 16 kwi 2009, 12:23
Jak juz pisałem w tematach o spotach w JG oraz o swojej Mazdzie, zacząłem projekt instalacji CarPC w swojej Madzi... Temat troche podchodzi pod CarAudio ale tutaj raczej lepiej pasuje...
Specyfikacja:
Procesor: Intel Atom 230 @ 1x 1.60GHz
Płyta Główna: Intel D945GCLF Mini – ITX
Grafika: Intel GMA 950
Pamięć: 1GB GOODRAM DDR2 667 +5300MB/s
Dysk: Karta CompactFlash 16giga z adapterem IDE / ATA
GPS: SKYTRAQ VENUS 6 USB
Zasilacz: M2-ATX 160W
Monitor: LCD 7'' Lilliput EBY701 z dotykowym wyświetlaczem
Do tego HUB USB z czytnikiem kart
Całość sprzętu już jest w domciu i po podłączeniu do aku wszystko ładnie działa... Na czas instalacji oprogramowania całość była zasilana ze zwykłego zasilacza komputerowego...
Montowaniem tego sprzętu zajmę się pewnie w weekend i tak o to wygląda plan:
Monitor zainstalowany w miejsce radia (2 DIN), przedłużaczem VGA i USB (ze wzmocnieniem) wszystko przeciągnięte do bagażnika... I tam podłączone do płyty głównej... Z zasilacza + i – podłączony bezpośrednio do aku (w między czasie chciałbym dopiąć tam też zasilanie monitora)... Natomiast HUB USB spakowany do podłokietnika przedłużaczem USB... Karta dźwiękowa podłączona do wzmacniacza 4 kanałowego, a z kolei ten do istniejących narazie dwóch głośników z przednich drzwi (później dojdzie subwoofer i dwa głośniczki w fabrycznych miejsach na głośniki przy bagażniku) i to chyba tyle...
Soft:
Windows XP Tablet Edition, Frontend Mobile Impact 4.0, Automapa TCP
I teraz mam pytania :D
1. W zasilaczu (opis http://resources.mini-box.com/online/PW ... l-engl.pdf ) mam 3 kabelki do podłączenia baterii (aku) +, – (te to wiem normalnie do aku) i opisany Ignition (zapłon) i nie wiem jak go podłączyć... Czy też pod plus czy gdzieś do stacyjki ?? I jakby ktoś mi powiedział na jakiej zasadzie on działa :D
2. No i takie tylko upewnienie, jeśli się wepnę z zasilaniem monitora do kabelków, ktore będą sobie szły z PC do aku to chyba nie, będzie żadnego problemu?? :)
3. Ja rozumiem to tak, ze podłączam ignition gdzieś do zapłonu (tutaj proszę o info gdzie dokładnie ;/ Może do kabelka z kostki radia?? Sprawdzić miernikiem, gdzie mam napięcie przy zapłonie??), i mam na zasilaczu Program 1 (P1), ON/OFF zasilacza połączony z ON/OFF Płyty głównej... I w momencie kiedy przekręcam kluczyk to zasilacz automatycznie włączy płytę główną... Si?
Albo może ogolnie, zamiast ciągnąć kable do akumulatora to się podłączyć pod kostkę z radia?? Powinno być wygodniej??
Wszelkie zdjęcia z montażu dodam w sobotę, niedzielę ;)
Żyj szybko... A umieraj kiedy chcesz...
Od: 19 sty 2009, 20:02
Auto: Mazda MX-3 1.6 '96
Postprzez jarsonik » 16 kwi 2009, 16:22
ale do czego służy taki CARPC?? Bo jakos tego nie rozumiem
Od: 9 mar 2009, 20:02
Auto: Ford probe 2,5v6 93r.
Postprzez loockas » 16 kwi 2009, 17:54
Odtwarzacz muzyki, radio, TV, nawigacja, internet, a nawet diagnostyka komputerowa samochodu. Możliwosci jest mase.
Ciekawy projekt, czekamy na zdjęcia z montażu :)
chabas napisał(a):Albo może ogolnie, zamiast ciągnąć kable do akumulatora to się podłączyć pod kostkę z radia?? Powinno być wygodniej??
A bezpiecznik Ci to wytrzyma?
Postprzez aqua39 » 16 kwi 2009, 18:26
Ad. 1 Podlaczasz ignition pod jakikolwiek plus, ktory sie pojawia po przekreceniu kluczyka. W ten sposob jest wyzwalany impuls dla zasilacza by sie wlaczyl. Np. pod zapalniczke.
Ad 2. Zasilanie pod monitor wez sobie z zasilacza komputera. We wtykach solux masz 5V i 12V. Dodatkowo monitor jest zabezpieczony przez uklady zabezpieczajace sam zasilacz. Moc 160 W wystarczy by to pociagnac.
Ad. 3 Patrz Ad. 1. Unikaj podlaczania pod kostki radia lub innych urzadzen. Lepiej ciagnac bezposrednio z aku. Zawsze zabezpieczaj jakims bezpiecznikiem. Licho nie spi.
Od: 11 lut 2008, 07:57
Auto: mazda 6, 04r.
Postprzez chabas » 17 kwi 2009, 10:20
to jeszcze pytanko
ad1. Czy do kabelka ignition mam tez dac bezpiecznik?? Czy tylko do + z aku ??
ad2. Czyli uciąć jeden dwa kabelki i przylutowac masę i + za monitora??
Czyli reasumując pod aku podłączyć tylko zasilacz i wzmacniacz ?? I na nich dac bezpieczniki ?? I dodatkowo jeden kabelek pod ignition do zapalniczki (chociaz tam mam juz CB podłączone to nie wiem ;/ no i z bezpiecznikiem czy bez ? :D)
Postprzez deejaybialy » 17 kwi 2009, 12:27
ja bym ign podłączył do stałego plusa z prostego względu po wyłączeniu zapłonu komputer ci się wyłączy :–(
Od: 16 cze 2006, 12:54
Auto: BYLO – MX6 KL...
Postprzez chabas » 17 kwi 2009, 13:20
Na zasilaczu jest taka opcja, ze przez minute lub wiecej (mozna ustawic) dalej podtrzymuje napięcie ;) Więc nie ma problemu...
A do tego jakby było na stałe to musiałbym jakiś włącznik, wyłącznik dać...
Postprzez aqua39 » 17 kwi 2009, 19:17
ad. 1Na ignition nie musisz dawac bezpiecznika bo nie obciaza on pradowo zrodla. Potrzebne jest tylko napiecie na tym pinie by zasilacz mogl sie wlaczyc. Przeplywa tym kabelkiem znikomy prad. Tylko dobrze zaizoluj i bedzie ok. Smialo mozesz podlaczac pod zapalniczke.
ad. zamiast ciac wiazke zasilacza kup przejsciowke solex z koncowkami meskimi i zenskimi i ja sobie potnij.
Przewod do zasilania carputera pociagnij bezposrednio z akumulatora. Bezpiecznik daj przy aku. Przewod przeciagniesz przez scianke grodziowa. Taka guma po stronie kierowcy. Idzie tam pelno przewodow do kabiny.
Pomysl z wlacznikiem nie jest taki zly. Sam mam tak zrobione. Wlaczam sobie carputer kiedy ja chce a nie po kazdym przekreceniu kluczyka.
Auto: mazda 6, 04r.
Postprzez chabas » 17 kwi 2009, 19:20
Tylko widzisz, jakbym nie miał na stałe to musiałbym inwestować w radio ;) Bo bez muzyki to u mnie strasznie jest ;D A w CarPc mam od razu radyjko etc :)
Myslalem, żeby zainstalować taki główny włącznik gdzieś koło bezpieczników jakby chciał całkowicie zasilanie odłączyć i na bank go gdzieś tam zamieszcze...
Postprzez aqua39 » 17 kwi 2009, 19:47
No skoro nie masz radia to ja nie mam wiecej pytan. Powodzenia
Auto: mazda 6, 04r.
Postprzez chabas » 17 kwi 2009, 20:29
Czy to było z ironią?? Bo nie kumam ;)
Postprzez aqua39 » 17 kwi 2009, 20:35
Nie to nie bylo z ironia. Poprostu zgadzam sie z toba, ze nie potrzebujesz wlacznika skoro carpc ma robic zamiast radioodtwarzacza.
Ja uzywam jednego i drugiego.
Auto: mazda 6, 04r.
Postprzez iiyama » 17 kwi 2009, 21:55
robię to samo, tylko z twardym dyskiem 250 gb 2,5 cala i w obudowie feel 302, gps Usb Holuxa ,płyta gigaabyte z Atomem i nagrywarka slimowa samsunga, 2 gb ddr2
kompa schowam pod siedzenie, a wyświetlacz w miejsce seryjnej nawigacji w M6 :) – ale to mi jeszcze zostało do kupienia, myśle nad 6 calowym
też niedługo będe podłączał
:) mx-3, 323F BA, M6 GG ASpec, Seat Ibiza
Od: 3 paź 2005, 09:20
Auto: ASZ+
Postprzez chabas » 19 kwi 2009, 19:12
Samo okablowanie juz położone jeszcze jutro musze przeciągnąć jeden kabelek ale to pikuś...
Wykonano:
-Kable sygnałowe VGA, 2xUSB położone w konsoli środkowej i pod tylną kanapą do bagażnika...
-Kabele zasilające poprowadzone z aku do bagażnika progiem lewym...
-Zainstalowany HUB USB w podłokietniku...
-Zamocowany monitor w konsoli środkowej zamiast radia...
-Przeprowadzono przedłużacz do anteny CB radia by można ją było bez problemu wymontować ;) kończy się za podłokietnikiem gdzie bez problemu mogę dokręcić kabelek z antenki i na dach
Do zrobienia:
-Poprawa instalacji CB radia
-Poprowadzenie kabelka do zapłonu
-Kupno i instalacja przedłużacza radiowego i poprowadzenie do bagażnika
-Powiększenie, wycięcie kilku plastików z wnętrza samochodu żeby wszedł monitor w konsole...
-Zabudowa samego CarPC w bagażniku
-Polutowanie końcówek etc
Spie****:
-no więc zepsułem oczywiście skóre pod CB radiem ;/ Ale już wiem jak naprawić więc raczej nie będzie problemu... :D
I tak po całym dniu roboty uważam, że 70% najtrudniejszej roboty już skończyłem... O powodzenie całego projektu już się nie obawiam ;)
Jutro muszę dokupić troszkę kabla do zasilania oraz do sygnału radiowego...
Odebrać paczkę z poczty z przejściówką 12V 4pin do płyty głównej...
No i oczekiwanie na wzmacniacz, który powinien przyjść jakoś na dniach...
Chciałem wszystko skończyć do czwartku bo wyjeżdżam nad jezioro ze znajomymi ale szansę na to oceniam 50 na 50...
Postprzez chabas » 19 lip 2009, 16:09
No i wszystko skonczone ;) Tak sie prezentuje:
Postprzez Mev » 20 lip 2009, 15:31
Bardzo ładnie wykonane, gratuluję :)
Powiedz mi, jaki był koszt tej całej operacji? :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez chabas » 20 lip 2009, 15:34
heh Sam komp okolo 2tys. Teraz moze troszke taniej by bylo..
Ogolnie wyswietlacz kolo 600zl
Procesor 250
plyta 300
zasilacz 200
dysk 200
GPS 150
Ramy 150
Okablowanie + pierdoly jak obudowa kolo 100
wzmacniacz 100
Ceny na oko i mniej wiecej ;)
A za komplement dziekuje ;)
Postprzez ajjk » 22 lip 2009, 23:01
Gratulacje. Ładnie to wygląda. Ja właśnie rozpoczęłem walkę z moim carpc. Za bazę wybrałem dell sx270. Do tego monitor dotykowy newey 7 cali. Próby na stole są ok. teraz zacznę walczyć z montażem w samochodzie. Jeśli ktoś z kolegów montował taki zestaw jak ja na Dellu będę wdzięczny za info na priva.
Od: 12 mar 2008, 16:26
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM 2003r
Postprzez krzych » 30 lis 2009, 23:51
Skad wziales w koncu zasilanie? Bezposrednio z aku?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez chabas » 18 sty 2010, 23:17
Sorry, że odkopuje...
Tak zasilanie poszło bezpośrednio z aku tak samo z masą... Oczywiscie po drodze bezpiecznik :)
