Zakłócenia dźwięku
Postprzez norbik88 » 13 mar 2009, 11:03
Kupiłem nowiutenkie 4 sztuki głosnikow firmy TONSIL pewnie nie znanej wszystkim ale pochodze z miejscowosci gdzie ta fabryka sie znajduje.Gdyby nie złe rzady dzisiaj pewnie w Polsce nikt nie kupowałby sony i innych podobnych firm.Ale mniejsza o to.Chodzi mi o cos innego.Mianowicie zamontowalem je i facet w sklepie pokazal mi jak ładnie graja.Po podlaczeniu u mnie jak cche glosno posluchac muzy zaczyna brzęczeć jakby byl za slaby wzmacniacz,a to nowe glosniki i wiem ze w sklepie tak nie robily.Moze to byc od slabego radia?Mam JVC na CD i zdaje mi sie ze powinno dawac rade.Istnieje mozliwosc ze zle przylutowalem kabelki?Od tego by tak bylo?no i czy tylne glosniki lepiej montowac w boczkach czy moze na polce z tylu cos wykąbinowac?Piszczie swoje propozycje!!POZDRO
Od: 22 sie 2008, 18:20
Auto: 323c 1.5 16v 88KM
Postprzez TALREP » 13 mar 2009, 15:12
buczenie moglo sie pojawić jeśli pomyliłeś bieguny. jednak nie moge w tej dziedzinie uwazac sie za eksperta i to tylko moje luzne przypuszczenie ale sprawdzic mozna, duzo roboty z tym nie ma :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Fiveopac » 13 mar 2009, 15:26
norbik88 przenosze twoj temat do dzialu car audio.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez palik » 13 mar 2009, 17:08
norbik88 poprawiłem za Ciebie temat.
Proszę zapoznaj się na przyszłość z regulaminem forum i działu.
Co do samego problemu to podaj specyfikację radia i głośników :)
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez Xionc » 13 mar 2009, 18:00
norbik88 No wzmacniacz masz na pewno słaby i przy wyższych poziomach głośności będzie trzeszczał, ale raczej nie będzie to regularne buczenie.
Żeby sprawdzić czy nie pomyliłeś fazy, ustaw fader max przód i balans na lewą stronę – posłuchaj, potem na środek – posłuchaj i oceń w jakiej pozycji jest więcej basu. jak się okaże, że przy grającym jednym glośniku, to przeltuj kabelki (w jednym głośniku). To ramo robisz z samym tyłem a potem próbujesz zgrać cały tył z całym przodem, bo jeszcze może tam być pochrzanione. Powodzenia ;)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez maniek5511 » 14 mar 2009, 07:13
Po pierwsze fajne głośniczki, dobrze oddają całe pasmo.
a jakie masz to radyjko JVC, chodzi o model. Zasada jest taka przestery i zakłócenia wchodzą w markowych radiach dopiero przy 75% mocy maksymalnej, jak do połowy mocy nic nie słychać to nie jest to wina radia.
Przyłóż do zacisków głośnika baterię 4.5V (płaską) i powiedz czy to buczenie jest takie samo??
Sprawdź jeszcze miernikiem czy nie masz napięcia na przewodach na wyłączonym i włączonym radiu.
Plus na głośniku zawsze jest z prawej strony, chyba że inaczej jest oznaczone.
Może do coś w wibracje wpada, a drzwi masz wygłuszone??
Zamontuj je tak jak masz miejsce i będzie ładnie grało :)
...:: Pal gumę nie sprzęgło ::...
moja ..BG F.. >>http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59893&highlight=maniek5511
Od: 8 wrz 2008, 21:52
Auto: mazda 323f 1.6 16V
Postprzez homan » 14 mar 2009, 11:38
maniek ma rację buczenie często oznacza prąd stały a to morderstwo dla głośników :) przy zmianie birgunów to bas się taci, no i też może coś z nimi wpadło w rezonans
a co do brzęczenia może twe radio przy 15 W ma już dupne zakłucenia, no i miej na uwadze że to współosiowce i cały zakres na nie idzie a to też obniża jakość dzwięku (brak niezwykle ważnej zwrotnicy), pożycz od kogoś wzmak i tak sprawdź, facet w sklepie powinien Ci jakis na chwilę udostępnić
a i tonsil znany fajny ino to współosiowce a ja mam do takich awersje
no i nigdy nie dawaj głośników w półce lepiej jak już dzwięk Ci idzie z nóg ale bardziej sprzodu, człowiek jak wszystkie zwierzęta polujące widzi i słyszy stereoskopowo im obraz/ dzwięk bardziej z frontu tym lepsza analiza przez mózg no i im wyższy dzwięk tym większa precyzja jego lokalizacji a nie powiesz mi że jak jesteś na koncercie to stoisz plecami do sceny :)
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
Od: 31 sty 2009, 23:55
Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
Postprzez Xionc » 14 mar 2009, 11:57
maniek5511 napisał(a):Przyłóż do zacisków głośnika baterię 4.5V (płaską) i powiedz czy to buczenie jest takie samo??
Tak, buczenie z napięcia stałego :D Chodził pan na fizykę w szkole podstawowej, panie Maniek?
Panowie prąd stały wytwarza się na wzmacniaczu gdy jest za bardzo przesterowany, wtedy pali cewkę głośnika. Ale to nie objawia się buczeniem! Żeby głośnik grał, buczał albo cokolwiek to musi być do niego doprowadzone napięcie zmienne. Dlatego głośnik podłączony do baterii zrobi tylko PYK bo membrana wychyli się w jednym kierunku i tam zostanie. Polecam poradnik CA do poduszki :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez homan » 14 mar 2009, 12:37
no fakt tylko pyknięcie kalam się (danwo się tym nie bawiłem i nie wiem skąd te zaciemnienie), chodż na mą obronę słowa o morderstwie są :) chodź prąd stały nie zawsze jest taki stały zwłaszcza gdy jest prostowany ze zmiennego ( przy tanich filtrach różnie bywa ) i lekko sobie pulsuje :)
no i jakby nie było dupne zakłucenia to przesterowanie jest , mam nadzieję że zwalnia mnie to z poradnika do poduszki
ujek chce kl-ze !!
Postprzez maniek5511 » 14 mar 2009, 13:56
Panie moderatorze, rozumiem, nie wyraziłem się dość jasno, bateria miała posłużyć do ustalenia plusa na głośniku, a przy okazji dźwięk przeskoku membrany mógłby być podobny do tego "buczenia"
Bo może istnieć jeszcze taka możliwość że tworzy się na przewodach głośnikowych chwilowe zwarcie z +12V.
a jakie masz to radyjko JVC????
Postprzez norbik88 » 15 mar 2009, 03:31
Postprzez maniek5511 » 15 mar 2009, 09:30
to napewno nie jest to wina za słabej mocy radia. Sprawdź połączenie głośników ;)
Postprzez homan » 15 mar 2009, 11:14
A ja twierdzę że radio jest słabe może ma z 16W RMS, ustaw wszystko na zero bas, treble etc i wyłącz wszystkie wzmocnienia basu, no i dawaj coraz głośniej i napisz co się działo
ujek chce kl-ze !!
Postprzez maniek5511 » 15 mar 2009, 13:48
bo ma te 16W przy małych zniekształceniach :) te 45W to ono ma ale przy 20-30 % THD :)
JVC nie jest tandetną firmą i nie robiła by radia które tak wpada w przestery.
Domyślam się że dźwięk podobny jest to jednostajnego buczenia TAK???
a może norbik88 nagra nam ten dźwięk i wtedy ocenimy :)
Postprzez norbik88 » 15 mar 2009, 13:54
jest to buczenie a dokladniej pierdzenie tak jakby za duzo basu bylo albo za slaby wzmacniacz.przy niskim poziomie glosnosci wszystko jest ok.dopiero jak podglosnie to zaczyna buczec przy basie...rozumiecie mnie?hehe
Postprzez maniek5511 » 15 mar 2009, 21:50
to ja zapytam tak:
>to buczenie pojawia się jak jest głośniej i jest stale takie samo??? nie zmienia się???
czy przypomina jakbyś śrubokrętem walił w karton papierowy i występuje tylko równocześnie z uderzeniem basu????
>ten dźwięk pojawia się przy jakim poziomie głośności?? ile kresek???, w jakiej skali???
Postprzez norbik88 » 15 mar 2009, 22:34
ojj panowie w ogole mnie nei rozumiecie...właczcie sobie jakąkolwiek wieze i zacznijcie sluchac baaardzo glosno...stopniowo zglasniajcie....w pewnym momencie na pewnym poziomie zaczyna tak [tiiit] jak jest bass ze wydaje sie ze wzmacniacz lepszy by sie przydal...ale w wiezy to na wysokim poziomie glosnosci....a u mnie juz takie cos pojawia sie jak jest srednio a glosniki sa nowe a nie jakies zuzyte...rozumiecie mnie??to nie jest ciagle buczenie tylko pierdzenie glosnika jakby sie nei wyrabial jakby to byl jego kres i wiecej juz nie da rady a to nowe glosniki i wiem ze moga lepiej bo sluchalem ich w sklepie
Postprzez maniek5511 » 15 mar 2009, 22:38
Wiesz problem może leżeć po stronie wzmacniacza i głośników, to trzeba usłyszeć.
a jak wymontujesz głośniki i podłączysz po radio to mocno drga membrana?? może to w tym problem że głośniki ciągną pasmo od dołu i nie wyrabiają się na otwartej przestrzeni.
Postprzez Bartg » 15 mar 2009, 23:06
A do czego byly w sklepie podlaczone ? Bo na 99% do jakiegos wzmacniacza, abys pomyslal uau jakie to super glosniki biore 4 sztuki ! Poza tym, jak wsadziles glosnik ? bo jak bez dystansu w fabryczne miejsca to ciesz sie z tego co masz. Chyba ze glosniki ci sie tak zachowuja przy 20% mocy radia, wtedy cos jest nie tak albo z radiem albo glosnikami. A i zamiast tylnych glosnikow mogles kupic jakis porzadniejszy odseparowany zestaw na przod, byloby duzo lepiej niz 4x to co kupiles.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Xionc » 16 mar 2009, 21:17
norbik88 – 3 nowe pomysły
1. czy wszystkie na raz pierdzą, czy tylko niektóre? Bo takie pierdzenie nawet na niskiej głośności to typowa oznaka urwanego zawieszenia głośnika. Zazwyczaj wtedy jak naciśniesz membranę palcami to słychać wyraźnie , że coś obciera. Próbowałeś odpalać (za pomocą faderów) każdy głośniki z osobna?
2. Jeśli radio jest sprawne, to jeszcze przychodzi mi do głowy myśl, że są pomyslone przewody do głośników, np pomieszane z różnych kanałów. Czy radio jest podłączone poprzez przelotke Mazda –> ISO bez żadnego druciarstwa?
3. Jak masz miernik, to wypnij kostkę z radia i pomierz oporność miernikiem między na kostce za radiem. Powinno być na każdym głośniki ok 4Ohm. Możesz też sprawdzić, czy pomiędzy pinami jest jakiaś oporność, gdzie nie powinno jej być. Które głośniki są na jakich pinach zobacz w poradniku Car Audio.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
