Strona 1 z 2
Przeniesienie Głośników z Tylnych Drzwi Na Pólke.. droga oka
PostNapisane: 17 sty 2009, 10:48
przez maniek123
Witam !!!
Kupiłem sobie głośniczki Boschmanna R-2630CX
Jak wiadomo zeby głośniki w drzwiach ładnie graly nalezy je wygluszac itd
lepszy efekt i mozliwości daje montaz w półce...
I pytanie jest takie.... któredy najlepiej puścić kabelki od drzwi jak ewentualnie zdemontowac te boczne plastiki na slópkach i prograch.. tak żeby niewidocznie przebiegały do bagażnika a tam to już do poleczQi bajka...
prosze o sugestie napewno nie jeden z was juz to robil...
dzieki z gory !
PostNapisane: 17 sty 2009, 10:55
przez palik
wujaszq kochany, przeczytaj :)
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
PostNapisane: 17 sty 2009, 11:05
przez maniek123
Nic mi to nie mówi.. chodzi mi tylko o droge kabli do bagaznika od tylnych drzwi a nie studiowanie calej filozofii car audio gdzie i jak jest lepiej... kolega ma takie glosniki w polce i wiem czym to pachnie:)
Takze jeśli ktos puszczał Kable z tylnych drzwi do bagażnika niech powie pokolei jaQ to zrobil
Dzieki z gory
PostNapisane: 17 sty 2009, 11:28
przez palik
wujaszq myślałem, że Cię jeszcze przekonam :)
PostNapisane: 17 sty 2009, 11:36
przez maniek123
Nie nie.. ja już kupilem na pólke takze nie moge sie wycofać chodzi mi tylko zeby kable ładnie puścić...
PostNapisane: 17 sty 2009, 15:19
przez Bartg
Ja bym powiedzial czym to pachnie, ale nie chce byc niesmaczny :P <zeby>
PostNapisane: 17 sty 2009, 21:36
przez Xionc
wujaszq świetny wybór ;)
Najlepiej pociągnąć bezpśrednio od radia lewym progiem, kablem 2,5mm z miedzi OFC. W przeciwnym wypadku będziesz musiał rozciąć i wpiąć się w kable do głośników w słupkach, potem pod wykładziną, pod fotelem i wychodzisz między oparciem a podłogą bagażnika. Opisz jak gra.
PostNapisane: 24 sty 2009, 22:52
przez maniek123
Z przeciagnieciem kabla nie bylo problemow wszystkie plastiki ladnie odchodzily... najpierw w srodkowym sluppQ pozniej pod progiem i kanapa do bagaznika... w polce 2 ladne symetryczne dziurki... i glosniki wygladaja jak fabryczne.. a efekt.. gleboki bass bez zadnych rozonansow polka wrecz poglebia efekt w drzwiach bez wygluszenia byl by jeden wielki stuk :) pozdrwaiam
PostNapisane: 25 sty 2009, 09:34
przez arti.sa
wujaszq najważniejsze jest zadowolenie tyle, że ten dźwięk słyszysz z tyłu.
PostNapisane: 16 lut 2009, 12:56
przez skitmen
Witam. Podłączę się :). Kupiłem od kumpla takie głośniki 6x9
http://www.sony.pl/product/ics-f-series ... s/xs-f693n
Chciałbym je zamontować w półce. Mógłby mi ktoś powiedziać jak zaznaczyć taki owal, żeby wyciąć odpowiednie otwory? :/
PostNapisane: 16 lut 2009, 13:43
przez alien_pila
skitmen napisał(a):Mógłby mi ktoś powiedziać jak zaznaczyć taki owal, żeby wyciąć odpowiednie otwory? :/
Weź maskownicę z tego głośnika, Odrysuj kształt w półce, weź poprawkę na otwory w miejscu gdzie je przykręcisz, czyli pomniejsz otwór w miejscach gdzie przychodzi mocowanie ( tyle żeby wszedł ciasno głośnik ) i do dzieła. Wytnij, wsadź , podłącz, i :] gra i bucyyyy.
PostNapisane: 16 lut 2009, 14:59
przez arti.sa
alien_pila napisał(a):Wytnij, wsadź , podłącz,
prawidłowa kolejność
..... "podłącz" lecz ja od tego bym zaczoł a nastepnie ponowne Wytnij, wsadź , podłącz hahaha Pod warunkiem oczywiście, że "urzekła" zmiana ;)
PostNapisane: 16 lut 2009, 18:15
przez maniek123
arti.sa napisał(a):wujaszq najważniejsze jest zadowolenie tyle, że ten dźwięk słyszysz z tyłu.
wiesz co Ci powiem... ze chyba miales racje... mam piekny czysty bass jakiego chcialem polka mi sie nie telepie ale co z tego jak to jest tylko gdy sie siedzi z tyłu jak wsiadam do przodu bass wogole nie dochodzi wrecz przeszkadza bo zamienia sie w takie lupanie nawet jak calkowicie scisze głosniki przednie koledzy maja w polce i swietnie slychac z przodu a w Mazdzie 323F to jest wina chyba nisko idacego dachu i ten bass nie ma jak przejsc do przodu... powiedzcie jak to jest po montazu w tylne drzwi czy bass bedzie sie rozchodzil lepiej i bede go slyszał z przodu?wiem ze mowicie o robieniu sceny z odseparowanym przodem i subwooferem w bagazniku ale ja wiem ze w prosty sposob stosujac 4 glosniki w innych autach jest naprawde fajny efekt z czystym basem.. chciałem miec to samo... czy wogole zeby bylo dobrze z przodu trzeba porzadne glosniki w przednie drzwi ale z tego co sluchalem w innych autach zawsze lepszy bass dobiega od tylu... z przodu byle jakie glosniki w tylnej polce dobre 165 i bylo swietnie a ta mazda to jakies przeklenstwo... prosze o odp dzieki z gory..
PostNapisane: 16 lut 2009, 18:33
przez arti.sa
wujaszq napisał(a):powiedzcie jak to jest po montazu w tylne drzwi czy bass bedzie sie rozchodzil lepiej i bede go slyszał z przodu
nie będzie
wujaszq napisał(a):czy wogole zeby bylo dobrze z przodu trzeba porzadne glosniki w przednie drzwi
to zależy co oznacza "żeby było dobrze"
wujaszq napisał(a):z tego co sluchalem w innych autach zawsze lepszy bass dobiega od tylu...
to znaczy, że była niepoprawna instalacja (chyba, że ten efekt słyszałeś na zewnątrz).
PostNapisane: 16 lut 2009, 18:58
przez maniek123
Czyli mowisz ze jeśli wypierdziele te glosniki z polki i wsadze w drzwi nawet z wygluszeniem to z przodu itak dalej nic sie nie zmieni? Bo chodzi mi o to ze np jeden kolega ma a4 z przodu odseparowany z tylu w polce glosniki 16.5 i pieknie wszystko gra... 2 np.. z przodu ma tylko tweetery z tylu w polce 16.5 i tez sa basy bez zadnych subwooferow i grubszej roboty chcialem osiagnac to samo ale jest pieknie natomiast tylko z tylu..
"to zależy co oznacza żeby było dobrze"
Chce miec dobre basssy z przodu.. czyli jesli zmienie przednie glosiki na porzadne to duzo pomoze?
"to znaczy, że była niepoprawna instalacja (chyba, że ten efekt słyszałeś na zewnątrz)."
Nie efekt slyszalem taki ze przy zastosowaniu zwyklych glosnikow 16.5 w tylnej polce bass dobiegal tak jakby w bagazniku byl zastosowany subwoofer.. chcialbym zebys mnie zrozumial... chce zastosowac 4 glosniki i miec w aucie dobry efekt jak inni... i kazdemu to wychodzi tylko w tej mazdzie jest jakos dziwnie... nie moge zrozumie dlaczego jeden ma glosniki w polce i slychac porzadnie dzwiek w calym aucie a ja mam w polce i musze jezdzic z tylu :D
PostNapisane: 16 lut 2009, 20:31
przez arti.sa
wujaszq napisał(a):Jak wiadomo zeby głośniki w drzwiach ładnie graly nalezy je wygluszac itd
true ;)
wujaszq napisał(a):lepszy efekt i mozliwości daje montaz w półce...
false ;)
Przeczytaj jednak faq.
PostNapisane: 16 lut 2009, 20:35
przez maniek123
Dobra a powiedz mi... dlaczego dźwiek z pólki nie roznosi mi sie na cały samochod tak jak w innych autach.. przykladowo audi a4 gdzie masz farbrycznie np zestaw z przodu odseparowany tweetery.. srednie.. a z tylu 16.5 jest 6 glosnikow bez zadnych wzmacniaczy i subwooferow i pieknie gra... dlaczego w 323f slychac tylko z tylu... od czego to zalezy... o nic wiecej juz nie pytam...
PostNapisane: 16 lut 2009, 23:14
przez alien_pila
arti.sa napisał(a):Pod warunkiem oczywiście, że "urzekła" zmiana
<lol> <lol>
wujaszq napisał(a):dlaczego dźwiek z pólki nie roznosi mi sie na cały samochod tak jak w innych autach.. przykladowo audi a4 gdzie masz farbrycznie np zestaw z przodu odseparowany tweetery.. srednie.. a z tylu 16.5 jest 6 glosnikow bez zadnych wzmacniaczy i subwooferow i pieknie gra... dlaczego w 323f slychac tylko z tylu... od czego to zalezy... o nic wiecej juz nie pytam...
A wziołeś Chłopie pod uwagę że to są dwa różne auta. A4 podejżewam że jest w sedanie, a twoja Madziula w hatchbeck-u i już jest inna konstrukcja auta, inne bagażniki, inaczej wytłumione, innej wielkości co ma duże znaczenie. Pytanie oczywiste: czy masz te same głośniki co twój kolega? Jak masz ustawiony balans w radiu przy głośnikach z przodu i z tyłu? Jakie masz głośniki z przodu? Czy kolega ma radio z filtrami bo może cioł tylne głośniki niżej i grają mu te niższe częstotliwości, przód ma zciszony a tył mu wali? Kolego pytań jest milion i tyle samo odpowiedzi co idzie w parze z tym że możliwości tyle samo.
Pozdro. :]
Ps. zapomniałbym . To że u kolegi pięknie gra to dlatego że to jest instalacja Fabryczna i ma pięknie grac ;)
PostNapisane: 17 lut 2009, 13:37
przez skitmen
Panowie mam wielką prośbę. Mam problem z przeciągnięciem przewodów do głośników w tej półce.
Chcę się wpiąć w przewody w słupku (tam, gdzie się zwijają pasy – od głośników w tynych drzwiach), ale nie wiem jak zdjąc plastikową osłonę słupka, a potem ten plastik na progu.
POMOCY! :/
PostNapisane: 17 lut 2009, 18:44
przez maniek123
skitmen napisał(a):Panowie mam wielką prośbę. Mam problem z przeciągnięciem przewodów do głośników w tej półce.
POMOCY! :/
Robiłem to trzeba troche sily i precyzji.. w slupku za pasem masz zaslepke.. sciagasz ja i odkrecasz srobke.. pozniej delikatnie ciagniesz ją ku gorze.. nastepna czynnoscia jest lekkie odgiecie plastikow na progach... poprostu z wyczuciem odginasz aż pusci.. następnie odciagasz dolna cześć słupka.. i pokazuje Ci sie urocza wiazka kabli i kosta:) ale to juz inna bajka trzeba sie polapac ktory kabel do czego..
Jak podlaczysz powiedz jak gra.. bo u mnie [tiiit] ale tylko jak siedzisz na tylnej kanapie... ladny czysty bass ale ja chce zeby tak bylo z przodu...
Wracając do wczesniejszego posta mam porzadne glosniki w polce.. jeszcze kupie porzadne w przednie drzwi jak to dalej nie bedzie grało wypierdziele to wszystko i kupie sobie bumboxa na tylna kanape bo to juz sie robi nudne zeby bez wydawania fury pieniedzy rozbierania calego auta aby zamontowac subwoofer itd nie dalo sie normalnie posluchac muzyki...
