Subwoofer na ES 10DS – jaka pojemnosc obudowy?
Postprzez Pioteq25 » 25 paź 2008, 19:02
Może ktoś miał do czynienia z głośnikiem powerbass es10ds? Chcę zrobić dla niego obudowę zamkniętą, tylko nie mogę się zdecydować na pojemność. Producent jako optymalną zaleca 21,24L netto i 454gr. wytłumienia. Zastanawiam się nad ciut większą obudową w okolicach 30-40L, bez wytłumienia wełną itp, tylko dałbym porządne wieńce i poprzeczki wzmacniające budowę.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Xionc » 25 paź 2008, 19:29
Pioteq25 zrób taką, jaką zaleca producent. Na pewno daj wytłumienie. Większa obudowa da niższy bas, ale za to będzie go mniej i nie będzie już szybki i precyzyjny. Troszkę mozesz powiększyć, ale więcej niz 25l to bym nie robił.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez alien_pila » 25 paź 2008, 21:27
Witam. Mam u siebie powerbass-a S-10. Producent zaleca 20L. w zamknietej obudowie. Zrobiłem 25L i gra idealnie. Tylko ( uwierz mi na słowo- z własnego doświadczenia ) zadbaj o odpowiednią ilośc mocy. Ten głośnik lubi i potrzebuje min. tyle mocy i ile żąda, a zalecam nawet ciut więcej, bo wtedy usłyszysz jego wdzięki i zalety.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez alien_pila » 25 paź 2008, 21:31
PS. zapomniałem dodac. Zadbaj o dobre wytłumienie wnętrza obudowy. Wg. mnie to ważne i dużo daje. Niskie tony będą głębsze i mniej puste. Ja wytłumiłem ( wykleiłem ) matami bitumicznymi.
Auto: V40
Postprzez airbob » 26 paź 2008, 02:59
Akurat maty bitumiczne niewiele tutaj dają.
Wytłumienie obudowy ma na celu rozproszenie energii pochodzącej z tylniej części membrany głośnika, zapobiega powstawaniu fal stojących. Jest to bardzo ważny element obudowy, nie należy go pomijać, ale trzeba użyć właściwych materiałów.
Maty tłumią rezonanse i usztywniają, w przypadku obudowy z mdf nie ma sensu ich tam ładować gdyż odpowiedniej grubości płyta mdf nie potrzebuje ani podrubienia ani usztywnienia (dotyczy obudów o nie zbyt dużych pojemnościach. Przy większych pojemnościach można stosować poprzeczki łączące przeciwległe ścianki w celu wzmocnienia konstrukcji
Dedykowanym materiałem do wytłumienia skrzynek jest fizelina lub gąbka.
Najgrubszą warstwę daje się na ściankę przeciwległą do tyłu głośnika.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Pioteq25 » 26 paź 2008, 10:32
Dzięki za rady. Poszukałem trochę na temat wygłuszenia subwoofera i wnioski są takie:
Subwoofer pracuje do max 80-100Hz i przy tak niskich częstotliwościach fale stojące nie powstają . Długość fali dla 20Hz to 17,234m, a 100Hz 3,447m Niskich częstotliwości w subwooferze nie da się skutecznie tłumic przy pomocy wełny, gąbki , mat itp. Te materiały idealnie nadają się do kolumny pełno pasmowej, ale nie do subwoofera.
Dlaczego jednak producenci tak powszechnie stosują watę i wełnę do tłumienia subwooferów w obudowie zamkniętej? Wypełnienie materiałem tłumiącym ma wpływ przede wszystkim na jej dobroć (Qtc). To samo można osiągnąć wyłącznie za pomocą zmiany objętości. Wypełnienie objętościowe zmniejsza wymagana objętość czyli zwiększa (pozornie) objętość akustyczną.
Symulacje w bassbox:
ES 10DS w obudowie 21,24L i „pełnym” wygłuszeniu uzyskuje Qtc 0,719
Teoretycznie najbardziej liniowe pasmo uzyskuje się z wartości Qtc ok 0,71
Dla porównania obudowa 21,24L bez jakiegokolwiek wygłuszenia ma Qtc 0,859
Aby osiągnąc Qtc 0,76 bez wygłuszenia trzeba zbudować obudowę o pojemności 51,31L
Dane głośnika wziąłem z rzeczywistych pomiarów „essy”, bo producent trochę przekłamał w swojej ulotce.
Auto: UFO 1.8
Postprzez airbob » 26 paź 2008, 12:25
To co piszesz jest racją, że wygłuszenie zmienia akustyczną pojemność obudowy. Co do fal stojących to może nie dokońca dobrze to określiłem, chodziło o harmoniczne wyższych rzędów, one mają mniejszą długość. Po prostu skrzynka bez wygłuszenia daje taki "warczący" bas. Tego programy symulacyjne niestety nie potrafią odwzorować i wyliczyć. Te niuanse stanowią o brzmieniu konkretnej obudowy.
Jest zasazda która jakby wymusza stosowanie wygłuszenie i to niezależnie jakiego jest to typu obudowa, wygłuszenie ma rozproszyc fale akustyczna pochodzącą z tylniej części membrany. Rozproszyć a nie koniecznie wytłumić.
Moim zdaniem lepiej je dać niż nie dawać
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez alien_pila » 26 paź 2008, 15:22
airbob napisał(a):Maty tłumią rezonanse i usztywniają, w przypadku obudowy z mdf nie ma sensu
zgadzam się w 100%, poprostu zapomniałem dodac że ja mam zabudowę zrobioną z włókna i żywicy ponieważ robiłem odlew w miejscu koła zapasowego i to wykleiłem matami
Auto: V40
Postprzez airbob » 27 paź 2008, 01:26
A to co innego.
Ja jak kiedyś robiłem takie rzeczy to używałem piasku kwarcowego zmieszanego z żywicą, ale to trzeba umiejętnie nanosić bo ma tendencje do spływania.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
