Podłączenie tweeterów – brak basu.
Postprzez Cyron5 » 19 wrz 2008, 22:14
Dzisiaj wziąłem się z kumplem za podłączenie tweeterów. Zamontowaliśmy je w trójkątach lusterek. Przy okazji wygłuszyliśmy drzwi, daliśmy panele z mdf, które dają przejśce na 16,5. W przednich drzwiach miałem serię, w tylnych dwudrożne JBL'e. Dałem je więc do przodu. Tweety zapoatrzone były w zwrotnice, w których są wejścia Input (+,–) i tweeter(+,–). Robiłem to po raz pierwszy i nie za bardzo wiedziałem jak to podłączyć, więc zrobiłem tak:
-kabel z radia do zwrotnicy (pod input)
-ze zwrotnicy (z input) do JBL
-ze zwrotnicy (z tweet) do tweet :P
Okazało się, że wysokie tony grają dobrze, ale za to mam kompletny brak basu w porównaniu z tym, jak grały JBL w [jakich?] drzwiach. Może ktoś mi pomoże i wskaże błąd lub coś podpowie?
Dzięki.
Od: 8 cze 2008, 23:15
Auto: 323F 1.5 16V 97r. + LPG
Postprzez magicadm » 19 wrz 2008, 22:24
Masz w zwrotnicy 2x input??? :|
Wrzuć fotki tych zwrotnic
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Cyron5 » 19 wrz 2008, 22:28
Nie... Mam:
1x INPUT (+ – )
1x TWEETER (+ – )
Postprzez Xionc » 20 wrz 2008, 09:20
Cyron5 pownieneś podłączyć tak:
-kable z radia rozdzielasz i (tak, możesz je rozdzilić na zaciskach INPUT w zwrotnicy)
---dajesz bezpośrednio na JBL
---dajesz na INPUT zwrotnicy
-----Tweeter zwronicy dajesz na tweeter.
Jak masz tak, to jest ok.
I teraz uwaga. Basu nie masz prawdopodobnie dlatego, że popieprzyłeś + z – przy podłączaniu JBL. Jak z jednej strony dasz odwrotnie + i – to bez obu głośników będzie się wzajemnie niwelował, w efekcie go nie będzie. Sprawdź dla testu, czy jak dasz balans max na jedną stronę (zeby druga nie grała) to będzie więcej basu.
Sprawdź od samego radia wszystkie + i –, to kluczowa sprawa.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez airbob » 21 wrz 2008, 02:21
Mi gwiazdy mówią że kolega Cyron5 podłączył pod "tweeter" i JBL i wysokotonowca.
Swoją drogą kiepskawa ta zwrotnica nie ma odcięcia od góry na kickbasa, ale za to jest 12dB i z regulacją tłumienia, coś za coś.
Co do polaryzacji czyli temat + i – to rzeczywiście trzeba tego dopilnować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Cyron5 » 21 wrz 2008, 08:40
Dzięki panowie za rady. Jutro będę wszystko sprawdzał na spokojnie. Podłączę zwrotnicę prawidłowo i sprawdzę polaryzację.
Pozdro.
Postprzez Xionc » 21 wrz 2008, 18:53
airbob napisał(a):Swoją drogą kiepskawa ta zwrotnica
to jest tylko filtr górnoprzepustowy dodawany do tego tweetera
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Cyron5 » 21 wrz 2008, 22:20
Xionc napisał(a):to jest tylko filtr górnoprzepustowy dodawany do tego tweetera
Czyli Twoim zdaniem powinienem się zaopatrzeć w coś więcej? Czy to wystarczy na razie?
Postprzez Xionc » 22 wrz 2008, 07:43
Cyron5 napisał(a):Czyli Twoim zdaniem powinienem się zaopatrzeć w coś więcej? Czy to wystarczy na razie?
na razie to doprowadź to do porządku :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Cyron5 » 22 wrz 2008, 17:21
Xionc napisał(a):na razie to doprowadź to do porządku :)
Tak też uczyniłem. + i – były dobrze, ale zwrotnica obicnała bas. Efekt wygłuszenia drzwi + tweety powala. Przy okazji zrobiłem też dodatkowy przycisk do anteny elektrycznej ;)
Dzięki za pomoc :)
Postprzez magicadm » 22 wrz 2008, 18:44
Cyron5 napisał(a):Efekt wygłuszenia drzwi + tweety powala.
I o to chodzi :D <spoko>
