Subwoofer pod radio Pioneer deh4000ub
PostNapisane: 21 lip 2008, 07:59
przez srdz
witam, mam subwoofer, ktory chce podlaczyc pod radio Pioneer DEH4000UB
mam z tylu wyjscie aux, obok niego mam wyjscie z taka sama wtyczka, czyli jack (napisane obok niego s/r), sa tez 2 czincze :) biala i czerwona ... gdzie mam podlaczyc subwoofer, ktory ma jak wiadomo tylko 2 kabelki ...
podlaczalem i tu i tu, metoda prob i bledow ... na rozne sposoby ...
w radiu oczywiscie wlaczona opcja SW na NORMAL – nastepna opcja to REV, tak przy okazji moze mi ktos powiedziec co to jest ? tzn ja wiem co to znaczy, ale na jakiej zasadzie to dziala ...
normal/rev/off
gdy wlacze tube, mam opcje sw2, gdzie moze ustawic moc subwoofera itd ...
dacie rade pomoc ? jesli tak to bardzo prosze, dzieki z gory !
PostNapisane: 21 lip 2008, 08:09
przez arti.sa
A tą "tubę" masz ze wzmacniaczem? Jeżeli nie to radio nie posiada wbudowanego wzmacniacza i trzeba zastosować dodatkowy wzmacniacz.
PostNapisane: 21 lip 2008, 08:12
przez srdz
nie mam wzmacniacza, to jest subwoofer z dvd domowego (wiem, czesc sie zasmieje) ... ja chce zobaczyc jak to wogole dziala i czy dziala ...
gdy podlaczam tube pod prawy przedni glosnik to dziala i to nawet niezle ... i radio ma wyjscie na subwoofer, wiec po co wzmacniacz ? skoro jest to wyjscie na subwoofer, to chyba mozna podlaczyc go bezposrednio pod radio no nie ? :)
PostNapisane: 21 lip 2008, 08:18
przez arti.sa
Nie można.
To jest wyjście niskonapięciowe. I służy do przekazania sygnału wzmacniaczowi.
Zapoznaj się z instrukcją radia oraz możliwościami. I uważaj na końcówki mocy skoro "tube" podpinasz pod kanały, a jeszcze ci przyjedzie do głowy i zmostkujesz.
PostNapisane: 21 lip 2008, 08:20
przez Mako
srdz napisał(a):skoro jest to wyjscie na subwoofer, to chyba mozna podlaczyc go bezposrednio pod radio no nie ? usmiech
radio nie ma takiej mocy zeby obsluzyc sub`a wiec wzmacniacz przy sub musi byc ;)
PostNapisane: 21 lip 2008, 08:31
przez srdz
tuba ma 3 omy i nie jest jakims mocnym sprzetem, gra normalnie jak glosnik, tylko daje jakis tam wiekszy bass, mysle, ze nie moze sie stac nic zlego od tego, a to skoro wyjscie na wzmacniacz jest takie biedne, to moge podlaczyc je pod tylne glosniki, ktore mam oryginalne z mazdy ?
zmostkowac tzn polaczyc razem np. lewy tyl i prawy tyl ? nie moglbym wiec zmostkowac i podlaczyc pod subwoofer, co ?
PostNapisane: 21 lip 2008, 08:34
przez airbob
Ja tak tylko jako ciekawostkę podam, że swego czasu Pioneer w wyższych modelach umożliwiał przekonfigurowanie tylnych wyjść głośnikowych jako wyjścia na subwofer.
Na pewno oferuje taką możliwość model DEH-P9100 i jemu podobne.
PostNapisane: 21 lip 2008, 08:45
przez arti.sa
arti.sa napisał(a):a jeszcze ci przyjedzie do głowy i zmostkujesz.
srdz chyba nie odebrałeś tego jako jedna z możliwości?
airbob napisał(a):Na pewno oferuje taką możliwość model DEH-P9100 i jemu podobne.
lecz nie posiadany przez kolegę, może to się źle skończyć.
PostNapisane: 21 lip 2008, 08:55
przez srdz
troche to dziwne, ze mowicie, ze moze sie zle skonczyc ... w sumie subwoofer jest 3 omowy, i ma mniejsza moc wyjsciowa niz moje glosniki z przodu (powerbass), lub podobna, a wy mowicie, ze moze sie zle skonczyc ? z czego to wynika ?
PostNapisane: 21 lip 2008, 09:32
przez airbob
Możesz podłączyć tą "tubę" pod [jaki?] głośnik ale tylko pod jeden z kanałów.
Wyjścia końcówek w radiach nie są mostkowalne i nie wolno tego robić, skończy to się uszkodzeniem końcówki mocy w radiu.
Wyjścia końcówek mocy w radiach już konstrukcyjnie są mostkami dlatego nie wolno ich już mostkować.
PostNapisane: 21 lip 2008, 09:56
przez srdz
airbob, czyli zaprzeczasz temu co powiedzial wczesniej arti.sa, ze moze sie to podlaczenie pod kanal glosnikowy zle skonczyc ? czy jak ?
PostNapisane: 21 lip 2008, 10:21
przez airbob
arti.sa napisał że nie można podłączyć tuby pod wyjścia czincz oraz że nie można mostkować wyjść końcówki mocy w radiu i tutaj zgadzam się z nim całkowicie.
Możesz to podłączyć tak jak napisałem, pod jeden kanał bez mostkowania i tylko w ten sposób.
PostNapisane: 21 lip 2008, 10:46
przez srdz
okej, tak zrobie, w chwili obecnej mam podlaczona tube pod przedni prawy glosnik, bo sie spipcyl i dalem do reklamacji ;/
