Zakłucenia jak im zaradzić ?
Postprzez cabrio_fun » 16 lip 2008, 10:14
witam,
Mam problem, z systemem przednim.
Radio CLARION DXZ 948RMP
Wzmacniacz magnat classic 360.
Głośniki Hertz ESK 165
wzmacniacz w bagażniku, aku również.
Przewody zasilające wzmacniacz idą prosto z aku.
Przewody zasilające radio plus z instalacji gdzieś z pod deski, minus z aku.
Radio ma wyłączony wewnętrzny wzmacniacz więc pracuje jako deck.
Problem jest taki ze przy włączeniu radioodbiornika, słuchać albo puknięcie (40 hz) albo
trzask w tweeterach, 8000 hz. Raz tak raz tak. nie mam pojecia od czego to zależy.
Chciałbym zlikwidowac te trzaski ale nie bardzo wiem jak.
Polecany filtr pętli masy którego jeszcze nie testowałem podobno zapobiega temu kiedy masa nie jest z akumulatora, a u mnie jest. Czy to pomoże ??
Druga sprawa. Po odpaleniu silnika, i przełączenia clariona w tryb CD, dźwięk jest czysty tak jak powinno być, po zmianie na FM słychać obroty silnika w głośnikach, (cykanie)
Jak temu zaradzić ??
Od: 26 sty 2008, 02:58
Auto: Mazda miata NA
Postprzez airbob » 16 lip 2008, 10:29
Sprawdź czy na czinczach wychodzących z radia masz masę, częsta usterka w clarionach prowadząca do w przyszłości do uszkodzenia procesora głównego.
Filtry są dla amatorów, sprawny markowy sprzęt i dobrze zrobiona instalacja nie potrzebuje takich wynalazków.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez cabrio_fun » 16 lip 2008, 11:05
tak też myślałem ze te filtry to troche lipa, a powiedz mi jeszcze jak mam sprawdzic na czinczach czy mam mase ??
Postprzez airbob » 16 lip 2008, 11:37
odepnij kable czincz od radia i sprawdź miernikiem przejście pomiędzy obudową radia a zewnętrzną częścią gniazda czincz w radiu. Powinno to tam być przejście.
Tak samo możesz sprawdzić kabel czincz.
Zakładam że podłączenie jest wykonane poprawnie czyli wzmacniacz jest włączany poprzez sterowanie kablem remote oraz kable czincz są oddalone od zasilających.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez cabrio_fun » 16 lip 2008, 11:47
podłączone jest tak jak mówisz, przewody czincz puszczone są tunelem do bagażnika i nie mają kntaktu z przewodami zasilającymi, ani od wzmacniacza ani od pompy paliwa.
Wzmacniacz wyzwalany jest remote od anteny elektrycznej.
Sprawdze dziś jak wyglada sprawa z tą masą. a co jeżeli nie ma przejscia z między radiem a line out ??
Postprzez airbob » 16 lip 2008, 12:18
Należy to naprawić, np poszukać upalonej ścieżki wewnątrz radia.
Na próbę można podać masę na czincz poprzez drucik przytknięty do obudowy ale to tak na próbę, nie jest to docelowy sposób naprawy.
Ścieżka na płytce może być w kilku miejscach przepalona trzeba to sprawdzić
Ale najpierw pomierz i daj znać
Sprawa z masą nie jest jedyną możliwością.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez cabrio_fun » 16 lip 2008, 20:03
sprawdziłem przejscie, masa na czinczach jest, i na wyjsciu też, co dalej ??
Postprzez Xionc » 17 lip 2008, 07:08
cabrio_fun najlepiej sprawdzić na chwile z innym radiem, a jak nic sie nie poprawi to z innymi kablami. Kiedyś już widziałem "100% sprawnego" Clariona, który łapał zakłócenia od wszystkiego.
No właśnie, a jakie masz kable sygnałowe?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez airbob » 17 lip 2008, 09:22
Jeszcze raz przeczytałem wszystko.
Czy dobrze zrozumiałem że zakłócenia są tylko na radiu na FM ?
Próbowanie z innym sprzętem też jest dobrą alternatywą, jeśli się go ma pod ręką.
Przychodzi mi jeszcze na myśl, możliwe że są wyłamane gniazda czincz we wzmacniaczu ale to zakłócenia były by i na radiu i na cd.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez cabrio_fun » 17 lip 2008, 16:53
Dziwne zeby tak wysoki model lapal zakłucenia. kable mam jakies niemieckie napisane jest na nich RCA cable by BOA germany.
Sprawdze też niedługo te przewody, ale na innych no name też tak jest.
Spróbuje z kenwoodem, jak tylko go znajde. a do gniazda chinch we wzmacniaczu to ma minimalne luzy.
Wczoraj sprawdzałem na 2 wzmacniaczach, jeden to smieciowy FIRST, strzał był przy włączeniu radia, drugi to 2 miesieczny blaupunkt GTA chyba seria – taki plastikowy ;/
Na blaupunkcie tez było pukniecie, ale znacznie cichsze. Zakłucenia na radiu fm na wszystkich.
Postprzez marcus_87 » 17 lip 2008, 17:41
[delete]
Ostatnio edytowano 17 lip 2008, 17:42 przez marcus_87, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez marcus_87 » 17 lip 2008, 17:42
obstaiam wzmacaniacz, nie pamietam jak to sie nazywa ale w kazdym wspolczesnym sprzecie jest cos co zapobiega trzaskom podczas wlaczania i wylaczania. pewnie sie upalilo
jak podepniesz glosniki pod radio to tez trzaska?
Auto: Prelude BB9
Postprzez cabrio_fun » 17 lip 2008, 18:25
pod wzmacniaczem clarionowym nie trzaska nic.
skoro tak to czemu w 2 miesiecznym blaupunkcie tez sie tak dzieje, odpalany był moze 4 razy. bo kumpel go tylko sprawdzał ... ?? nie bardzo w to mi sie chce wierzyć
Postprzez airbob » 17 lip 2008, 22:57
Moim zdaniem to będzie radio albo jego instalacja.
Zakładam że kabel jest dobry czyli ma przejścia na wszystkich żyłach.
Z pewnością do jakości jego ekranu będzie można mieć wiele zastrzeżeń, mimo to "strzały" nie będą nim spowodowane.
Jeszcze inna propozycja natchniona dzisiejszym przypadkiem, odłącz antenę od radia i zobacz czy się włączy.
Miałem dziś taki przypadek że masa radia była podawana tylko przez wtyk antenowy, a na złączu jej nie było bo kostka się roztelepała od wielokrotnego odłączania.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Docent D » 18 lip 2008, 10:10
Podepne się na moment.
Mam podobnie jak kolega wyżej z tym, że zaczeło mi sie to robić po przerobieniu przejściówki ISO tak aby radio grało bez kluczyka w stacyjce. Wcześniej było ok, a teraz na radyjku równomierne co ok 3sec pyknięcia/cyknięcie słychać. Najlepsze to to, że jak przełącze na inny kanał i wróce na jakiś czas mam spokój.
Chce się za to zabrać, ale nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Nie mam wzmacniacza.
Radyjko Peiying <faja> :)
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez airbob » 18 lip 2008, 10:24
Sama firma radia mówi za siebie, przyczyną może być wszystko.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez cabrio_fun » 18 lip 2008, 11:48
już patrzyłem z niedowierzaniem ;–) ze clarion to lipa a tu chodzi o peynga ;–)
Postprzez keczu » 18 lip 2008, 14:24
Mialem podobnie(obroty w lewym sopranie) pomoglo przelozenie zwrotnicy lewego kanalu troche dalej od wiazki elekt.ktora prowadzona jest lewym progiem.Zadne filtry ktore wyprobowalem nie pomogly.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez Docent D » 19 lip 2008, 21:52
airbob, nie jestem audiofilem więc znaczek firmy Pioneer czy Alpine nie wywołuje u mnie ekstazy. Zapytałem grzecznie o przyczynę i ew. rozwiązanie problemu. Twoja rzeczowa i konkretna odpowiedź wyjaśnił mi wszystko za co niezmiernie dziękuje <prosze>
Postprzez airbob » 20 lip 2008, 23:33
Nie chodzi o ekstazę tylko jakość wykonania tych radyjek. Po prostu firmowe radia są znacznie solidniej wykonane i zaprojektowane niż te mniej firmowe. Niestety obserwuje się zaniżanie lotów przez wszystkie firmy.
Moje doświadczenia z takimi mniej firmowymi radiami są takie że niestety ich usterki są nieprzewidywalne, więc nawet nie będę gdybał co to może być.
Zazwyczaj nie podejmuję się naprawiania takich radii ponieważ często jest tak że, jedno się naprawi to za chwilę coś innego szwankuje i człowiek się może "ożenić" z takim radiem i wciąż je naprawiać.
Dlatego mimo szczerych chęci nie potrafię nawet zasugerować co może być przyczyną.
Zakładam że przy przeróbkach przejściówki nie pozwierałeś innych przewodów oprócz czerwonego i żółtego.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
