Którędy można przełożyć kabel z komory silnika do kabiny?
Postprzez Przemek_83 » 28 cze 2008, 13:26
jak w temacie którędy można przełożyć kabel z komory silnika od akumulatora do kabiny samochodu. Potrzebuje przeciągnąć kabel do wzmacniacza w bagażniku ale po długich poszukiwaniach nie udało mi się znaleźć żadnej dziury. Przerabiał to ktoś z Was?
MAZDA 323F 1,8 BA 1996 full opcja :) Obrazek <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27726&highlight=przemek83">moja Madzia</a>
Od: 24 lip 2005, 21:42
Auto: MAZDA 323F 1,8 1996
Postprzez gejzer » 28 cze 2008, 15:51
Można puścić przez główną uszczelkę wiązki kabli które wychodzą do komory silnika od strony pasażera. Ja tak zrobiłem, a dokładniej obciąłem taki mały cypelek gumowy (od strony komory) przez który idealnie przeszedł kabel.. najgorzej to jest wcisnąć ten kabel w tak wąską dziurkę :P
pǝǝdsɐpzɐɯ
Od: 22 gru 2007, 12:11
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
Postprzez Widelec » 28 cze 2008, 16:53
gejzer napisał(a):najgorzej to jest wcisnąć w tak wąską dziurkę :P
ale za to jaka frajda jak już w tą wąską dziurkę wciśniesz........ <lol>
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez fixerq » 1 lip 2008, 12:30
w lewym nadkolu, od strony kierowcy znajduje się otwór.. oczywiście żeby go ujrzeć, musisz ściągnąć plastikowe osłonki i chlapacz.. pzdr
Od: 22 cze 2008, 15:35
Auto: Była: 323f BA, m3 Top Sport...
Jest: BMW e90
Postprzez Przemek_83 » 1 lip 2008, 13:38
dzięki za wskazanie miejsc mam nadzieje, że je znajdę :)
Postprzez keczu » 2 lip 2008, 21:40
zawsze udawalo mi sie znalezc w taka gumowa zaslepke na tylnej scianie komory silnika(w kilku autkach ktore mialem byla w roznych miejscach)jest tez w mojej bj,wiercisz otwor odpowiednim wiertlem(w tej gumie oczywiscie) troche wd 40 i mozna przeciagnac kabel i nie trzeba dotykac zadnej wiazki.nie wiem czy jest w twoim aucie.moge zrbic foto jak chcesz.nie mam klimatyzacji a to jest prawdopodobnie zaslepiony otwor do przewodow klimatyzacji...
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez keczu » 3 lip 2008, 17:52
jakby co to ten otwor z gumowa zaslepka jest i BA. w tym samym miejscu, a sluzy do montazu serwa do wersji angielskiej lub europejskiej.
Postprzez Przemek_83 » 6 lip 2008, 20:09
keczu napisał(a):jakby co to ten otwor z gumowa zaslepka jest i BA. w tym samym miejscu, a sluzy do montazu serwa do wersji angielskiej lub europejskiej.
dzięki za info :) pozdrawiam
Postprzez piotr_szp » 18 lip 2008, 12:26
gejzer napisał(a):najgorzej to jest wcisnąć ten kabel w tak wąską dziurkę
jak się popieści to się wszystko zmieści!
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez cob_ra » 18 lip 2008, 15:20
piotr_szp napisał(a):jak się popieści to się wszystko zmieści!
czytam w pracy i spadłem z krzesła :D
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez piotr_szp » 18 lip 2008, 17:14
najważniejsze w pracy to poczucie humoru, pisałem to w pracy.
BF3
