Oszukana zmieniarka
Postprzez airbob » 26 cze 2008, 08:54
Naprawiałem radio-instalację w mazdzie 3.
Po uruchomieniu sprzętu postanowiłem załadować płyty do zmieniarki aby sprawdzić jak radio sobie radzi z odczytem.
Co się okazało, że radio nie reaguje na użycie przycisku LOAD.
Oglądnąłem radio z każdej strony i wyszło że producent idzie na łatwiznę i stosuje ten sam panel przedni dla obu wersji sprzętu, ze zmieniarką i z mechanizmem 1CD.
Stąd ściema bo można się nabrać widząc LOAD że ma się zmieniarkę.
Podmienienie mechanizmu przez poprzedniego właściciela raczej nie wchodzi w rachubę bo jak na moje oko sprzęt nie był ruszany.
Szanowni forumowicze czy ktoś z was też przeżył takie rozczarowanie w swojej mazdzie 3 ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez say » 26 cze 2008, 09:06
Podobne :D...Przycisk cd ale brak czegokolwiek co lykaloby plytki :D
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Feat » 26 cze 2008, 09:24
To prawda, przycisk load znajduje sie na kazdym panelu ktory posiada odtwarzacz cd. Jednakze wesje ze zmieniarka mozna poznac po tym, ze posiada ona ikonke 6CD obok tego przycisku. Wersje na 1 CD tej ikonki nie posiadaja. Taki ot szczegol, niestety dla kogos kto nie ma obycia z samochodem faktycznie moze byc to mylace.
Pozdrawiam.
Od: 24 mar 2008, 15:07
Auto: 3 MPS
Postprzez say » 26 cze 2008, 09:47
Nie tylko mazda tak robi. Wszystko zalezy od poziomu wyposazenia. Panel radia jest taki sam w roznych wesjach wyposazenia...w jednej jest zmieniarka a w innej jej nie ma za to jest obsluga minidiskow lub kaset albo wszystko na raz :D. Moj panel radia ma przyciski do obslugi zmieniarki plyt, kaset, minidyskow, a niema zadnego z tych urzadzen (nie licze Xcarlink'a, ktorego zalozylem sam :D )
MB W168 1.4 Pb
Postprzez airbob » 26 cze 2008, 09:54
Say owszem masz przyciski funkcyjne do cd, minidyska, kasety, ale nie masz w żadnym przypadku przycisku EJECT po tym można poznać że tych modułów nie masz zainstalowanych, czyli czegoś na pierwszy rzut oka brakuje, po tym można się zorientować.
W przypadku braku nadruku to już trzeba znać konkretny model sprzętu.
Do Feat – masz może zdjęcie takiego radia do mazdy 3 ze zmieniarką ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Feat » 26 cze 2008, 19:54
Jasne, w M3 wyglada to tak:
Auto: 3 MPS
Postprzez airbob » 27 cze 2008, 00:14
Dzięki Feat już jestem mądrzejszy w tym temacie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez azorek » 11 sie 2008, 07:14
say napisał(a):Przycisk cd ale brak czegokolwiek co lykaloby plytki zeby
say napisał(a):panel radia ma przyciski do obslugi zmieniarki plyt, kaset, minidyskow, a niema zadnego z tych urzadzen
Czy w takiej sytuacji da się zamontować jakąkolwiek zmieniarkę CD, poza serwisem Mazdy ?
Od: 8 sie 2008, 11:51
Auto: Mazda 3
Postprzez airbob » 11 sie 2008, 07:52
Jasne że się da, trzeba tylko wyczarować taki moduł 1CD lub zmieniarka 6CD do m3 i dołożyć, tutaj nawet nie trzeba zmieniać panelika tak jak w m6, opcjonalnie zostaje emulator zmieniarki mp3
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez azorek » 12 sie 2008, 06:39
airbob napisał(a):trzeba tylko wyczarować taki moduł
A jeśli chcę wrzucić zmieniarkę np do schowka, to nie muszę nic zmieniać?
Czy przy nie oryginalnej zmieniarce wszystko będzie działało jak trzeba? Tzn. na wyświetlaczu będzie pokazywało nr płyty itd. no i czy sterowanie z kierownicy będzie działało na zmieniarkę?
Auto: Mazda 3
Postprzez airbob » 12 sie 2008, 09:08
W każdym przypadku podłączenie zmieniarki wiąże sie z rozebraniem deski aby sie dostać do radia.
Jedyna nieoryginalna zmieniarką współpracującą jest emulator zmieniarki mp3.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Xionc » 13 sie 2008, 08:21
airbob nazwij poprawnie temat, co?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez airbob » 13 sie 2008, 13:04
Xionic nie wiem czy o to chodzi
A więc jeśli zmieniarka ma być w schowku to w pierwszej kolejności należy rozebrać konsolę, aby dostać się do radia.
Przeprowadzić kabel zmieniarki ze schowka do radia.
Wpiąć wtyczkę zmieniarki do odpowiedniego gniazda w radiu.
Gniazdo znajduje się z tyłu radia.
Jedyna nieoryginalna zmieniarką współpracującą jest emulator zmieniarki mp3. Czyli żadna zmieniarka Sony, Pioneer i inne jeśli nie są dedykowane do mazdy, nie będą współpracować z fabrycznym radiem mazdy.
W przypadku zastosowania emulatora zmieniarki (o którym jest osobny temat na forum) sterowanie z kierownicy będzie działało, numer utworu będzie wyświetlany na wyświetlaczu, z wyświetlaniem czasu utworu to różnie bywa, nie ma przewijania utworu w przód czy w tył, można tylko przeskakiwać na kolejny lub poprzedni utwór.
Jakiś czas temu zaproponowałem że napiszę posta-kompendium informacji na temat możliwości podłączania zmieniarek pod warunkiem że zostanie on przyklejony a nie przepadnie w gąszczu informacji, niestety moderator nie podchwycił tematu wiec w kółko piszemy to samo.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Xionc » 13 sie 2008, 19:11
Temat... tytuł... ale dzięki za wyjaśnienia, jesteśmy wdzięczni :D
airbob napisał(a):Jakiś czas temu zaproponowałem że napiszę posta-kompendium informacji na temat możliwości podłączania zmieniarek pod warunkiem że zostanie on przyklejony a nie przepadnie w gąszczu informacji, niestety moderator nie podchwycił tematu wiec w kółko piszemy to samo.
Trzeba było do mnie napisać na PW, bo jakoś zginęło mi to w gąszczu :) Pisz pisz, dokleimy do poradnika CA
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Kryzo » 14 sie 2008, 11:58
Airbob,
W zaleznosci chyba od emulatora przewijanie utworow dziala (mam urzadzenie kupione na Allegro). Wyswietlanie czasu trwania utworow tez dziala bez zarzutu. Zdarzylo mi sie po 2 miesiacach uzywania emulatora musialem go zresetowac, bo pojawialy sie jakies dziwne dzwieki przy sluchaniu muzyki. Jednak w instrukcji jest to wyraznie zapisane, ze takie sytuacje moga sie zdarzyc.
Generalnie polecam emulator, bo rozwiazanie naprawde godne polecenia.
Francuzom gratulujemy VALEO
Moja Mazda 3
Od: 1 maja 2008, 15:30
Auto: M3'04 1.6
Postprzez Dano » 18 wrz 2008, 16:27
Ja w swojej mazdzie 3 mam tylko radio i kupilem xcarlinka , niestety niebardzo wiem jak nalezy rozebrac konsole i wyciagnac radio a dokladniej mowiac nie wiem jak zdemontowac konsole z nawiewami nad radiem,
boje sie cos uszkodzic .Czy ktos z szanownych forumowiczow moglby mi pomoc i opisac dokladnie jak zdjac ten element i pozniej jak wyciagnac radio?
I druga sprawa gdzie mozna kupic takie radio ze zdjecia i ile takie radio kosztuje?
Z gory dziekuje za wszelka pomoc i pozdrawiam.
Biedni ci ktorzy wzieli autorytet za prawde zamiast prawde za autorytet.
Od: 17 wrz 2008, 16:26
Auto: Mazda3 2.0 top sport 04
Postprzez Feat » 18 wrz 2008, 21:21
Demontaz radia jest banalny, najpierw sciagasz listwe na ktorej jest wyswietlacz, jest ona zamocowana na zaciskach, wiec trzeba ja podwarzyc delikatnie srubokretem. Nastepnie odkrecamsz 2 srubki ktore mocuja radio i juz – nic prostszego.
Auto: 3 MPS
Postprzez Dano » 20 wrz 2008, 12:03
Tylko ze gdy po odkreceniu tych srubek chce wyciagnac radio to cos jakby je trzyma z tylu a poza tym wychyla sie cala konsola lacznie z pokretlami od klimy. nie wiem czy nie trzeba podniesc konsoli z nawiewami nad radiem zeby zwolnic jakies zatrzaski z tylu radia, ale dzieki za odpowiedz Feat.
PS: A co do listwy to nie polecam podwazania jakimkolwiek przedmiotem a juz napewno nie srubokretem bo mozna uszkodzic listwe,wystarczyotworzyc schowek i palcami pociagnac delikatnie do siebie zaczynajac nad schowkiem
Postprzez Feat » 20 wrz 2008, 13:58
Dano napisał(a):Tylko ze gdy po odkreceniu tych srubek chce wyciagnac radio to cos jakby je trzyma z tylu a poza tym wychyla sie cala konsola lacznie z pokretlami od klimy. nie wiem czy nie trzeba podniesc konsoli z nawiewami nad radiem zeby zwolnic jakies zatrzaski z tylu radia, ale dzieki za odpowiedz Feat.
Nie trzeba nic wiecej odkrecac, z tego co pamietam radio jest wsuniete na prowadnicach i trzeba je poprostu umiejetnie wyciagnac. A jezeli chodzi o listwe, to oczywiscie mozna zrobic to palcami, ale bardziej prezycyjnie podwaza sie srubokretem, oczywscie nie golym, tylko np. owinietym szmatka (zeby nic nie porysowac).
Auto: 3 MPS
Postprzez Dano » 20 wrz 2008, 16:59
Dzieki wielkie Feat moze uda mi sie wreszcie to opanowac a co do tego srubokreta to oczywiscie nie byla zadna aluzja w Twoja strone poprostu wystarcza paluszki :) pozdrawiam
