Jaka skrzynka Pod Suba???
Postprzez draco_11 » 21 cze 2008, 11:53
Kupiłem niedawno głośnik Alphard Yakzua dość waży ok 11kg.Chciałem zrobić skrzynie aby magnes był widoczny a nie schowany. Bo daje dobry bass a i wyglada dobrze ale od tylu:D Może macie jakieś pomysły co do zrobienia skrzyni??Posiadam płyte mdf 20mm Może ktoś ma jakieś linki co do zdjęć albo jakieś pomysły Prosze o pomoc
Od: 27 sty 2008, 12:51
Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V DoHC 95r
Postprzez alien_pila » 21 cze 2008, 12:53
Trochę cienka ta płyta no ale z braku laku to i kit dobry. Ciężko ci bedzię coś wymyślec zeby było tak ty byś chciał i żeby to jakoś grało jeszcze. No i skrzynia będzię wielkości twojego bagażnika bo ten głośnik potrzebuje duży litraż.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez draco_11 » 21 cze 2008, 13:04
Też tak myslałem ze zajmie mi caly bagażnik a płyte można zawsze dać podwójnie i wtedy to jakos bedzie sie trzymalo.Może lepiej zlecić wykonanie tylko skrzyniy jakiejś firmie????
Postprzez Xionc » 21 cze 2008, 20:38
Panowie, spokojnie. Darco, weź instrukcję obsługi i zobacz, jaką obudowę zaleca producent, zobacz tez, czy brutto czy netto (czyli z głośnikiem w niej czy nie). Odejmij (ewentualnie) objętość głośnika i masz litraż obudowy z głośnikiem na zewnątrz.
Co do MDF, to daj przód z podwójnego MDF'u, a resztę normalnie 20mm, możesz jeszcze wstawić wsporniki w środku, bo to spory głośnik w końcu...
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez marakus » 22 cze 2008, 10:17
Ja Ci polecę elektroda.pl , tam jest spory dział o głośnikach, skrzyniach, nawet o tej serii, nie napisałeś jednak jaki masz model, zresztą użyj tam szukajki, na pewno coś znajdziesz.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez draco_11 » 22 cze 2008, 10:23
Alphard "YAKUZA"
krótkie info: Woofer z membraną Kewlarowo-Celulozową na gumowym zawieszeniu.
Moc [ Waty Max ] 700 W
Moc [RMS] 350 W
SPL [dB] 84 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 26-2000 Hz
Materiał membrany Kevlar i Celuloza
Zawieszenie górne Piankowe
Kosz Aluminiowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
Średnica membrany 211 mm
Głębokość montażowa 144 mm
Średnica cewki [cale / mm] 3" / 75 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 8,1 mm
X-dam 20 mm
Magnes [mm] 190 mm x 40 mm
Waga 9,9 kg
Fs [Hz] 39 Hz
Qts 0,53
Vas [L] 10,9 l
Re [Ohm] 3,2 ohm
Le (1kHz) [mH] 2,49 mH
BL 18,5 N/A
Sd 379 cm2
Qms 6,06
Qes 0,58
Mms [g] 264,8 g
Cms [mm/N]
0,07 mm/N
To są parametry tego głośnika. Niewiem jakim programem wyliczyć poj skrzyni na głośnik.Kupiłem go od prywatnego gościa.Wlożyłem go w skrzynke ale mała to go okropnie dusiło.Szukam pomysłu jakby zrobić jakaś ładną szkrzynke
Postprzez marakus » 22 cze 2008, 10:27
Postprzez draco_11 » 22 cze 2008, 11:30
Ja mam Alphard Yakzua PW 1203AX 30cm
Znalazłem skrzynke 91L na allegro ktoś ma do sprzedania daje linka
http://allegro.pl/item382384948_potezna ... rakow.html
Taka Skrzynka chyba bedzie pasowała bo można dać magnesem na wierzch i powinno w takiej dobrze grać
