Pioneer DEH-3900 +wzmak +przod odserparowany...
Postprzez umcyk » 13 cze 2008, 18:20
Na poczatku powiem ze posiadam Mazde 323 BA sedan z 1996r
Posiadam radyjko pioneer deh-3900. Planuje wygluszyc drzwi przednie, zalozyc zestaw HERTZA http://www.allegro.pl/item380561563_her ... sk165.html
do tego chcialbym zalozyc wzmacniacz.
I tu nie wiem co zrobic;
1. czy 4 kanalowy wzmak bedzie chodzil na tym radyjku ?
2. jesli 4 kanalowka bedzie chodzila to lepiej zalozyc glosniki w tylna polke np:
http://www.allegro.pl/item377430914_her ... edlce.html
czy lepiej zalozyc jakis sub.
3. jesli na tym radiu moze chodzic tylko 2 kanalowka to czy mozna caly przod "zapiac" na jeden kanal a na drugi "zapiac" sub.
4.jesli mozna na jeden kanal "zapiac" 2 glosniki to lepiej zalozyc odseparowany z przodu + 6x9 w polke czy zamiast tylnej polki lepiej wstawic sub?
Troche to pokrecone ale mam nadzieje ze dojdziecie o co mi chodzi
Dodam ze slucham roznej muzy z duza przewaga techno; lubie BASS i duzo dB.
Ps: moze jest ktos z lodzi kto ewentualnie moglby mi pomoc w poskladaniu tego zestawu jak juz bede mial wszystko zakupione :D
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez arti.sa » 13 cze 2008, 20:17
umcyk napisał(a):I tu nie wiem co zrobic;
Radio ma jedną parę rca aby 4ch wzmacniacz zastosować trzeba rozglęźnik. W pólkę – broń cię boże! Sub wskazany ale również pomyśl nad prodzem coś w stylu ESk jezeli preferujesz hertz.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez umcyk » 13 cze 2008, 20:27
to nie musza byc koniecznie HERTZ'e. poprostu szykam czegos co dostarczy mi basu i dB!!
czy stosuja rozgaleznik duzo strace na jakosci?
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez nyord » 13 cze 2008, 22:03
na jakości nie stracisz....natomiast stracisz na funkcjonalności...brak regulacji z radia balansu przód/tył będziesz to regulował wzmacniaczem
Od: 1 mar 2008, 14:23
Auto: Mazda 323F 1,6 16V 1991r
Postprzez arti.sa » 14 cze 2008, 08:05
Przód basu Ci nie odda taki jak byś chciał, w tym przypadku lepiej zająć się bardziej uniwersalnym przodem (szzcegółowość i poprawna średnica) a tył wtedy dobierzesz wedle potrzeb (bass).1
Co do regulacji jest to problematyczne ponieważ idealnym rozwiązaniem są 2 wyjścia rca oraz sterowanie subem w radio. Więc mogą być kłopoty z zestrojeniem. Więc trzeba szukać sprawdzonego zestawu (przód, wzmacniacz, sub) który bez dużych ingerencji zagra poprawnie. Lecz patrzac z innej perspektywy to nie ma aut takich samych, chodzi o akustykę, więc jest w pewnym sensie loterią jak to zagra. ;)
Postprzez Raadek » 14 cze 2008, 14:38
arti.sa napisał(a):Co do regulacji jest to problematyczne ponieważ idealnym rozwiązaniem są 2 wyjścia rca oraz sterowanie subem w radio. Więc mogą być kłopoty z zestrojeniem. Więc trzeba szukać sprawdzonego zestawu (przód, wzmacniacz, sub) który bez dużych ingerencji zagra poprawnie. Lecz patrzac z innej perspektywy to nie ma aut takich samych, chodzi o akustykę, więc jest w pewnym sensie loterią jak to zagra.
A co ma wyjście z radia(jedna czy dwie pary) do zestrojenia systemu?
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez arti.sa » 14 cze 2008, 23:26
W tym przypadku faktycznie lepszym słowem może być "regulacja" :P Tak jak na wstępie zdania ;)
Ostatnio edytowano 14 cze 2008, 23:29 przez arti.sa, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez keczu » 14 cze 2008, 23:29
1.nie zawsze potrzeba 2xrca zeby napedzic 4 kanalowy wzmacniacz.wyjsciem jest rorgaleznik albo kup wzmacniacz ktory podlonczysz z kabli glosnikowych a nie przez rca(moj tak ma alpine z serii mrp).a i mozna znalezc wzmacmiacz z oddzielna regulacja (taki tam "pilot na kablu i wcale nie drogo widzialem takiego vibea)
2.no wiec przod pod wzmacniacz i zmostkowac pozostale 2 kanaly na bass i nie jast glupota montowac glosniki w polce bo nie ma nic gorszego dla jadacych z tylu niz walacy im plecy bass i ledwo slyszalna muzyka z przedniego zestawu(nie wieziesz nikogo z tylu wycisz glosniki ):D taki zestaw 6x9 fajnie gra w tylnej polce nawet z radia.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez arti.sa » 14 cze 2008, 23:31
keczu napisał(a):taki zestaw 6x9 fajnie gra w tylnej polce nawet z radia.
:D
Postprzez umcyk » 15 cze 2008, 17:16
wiec teraz krotka zapytam. 4 glosniki pod 4kanalowego wzmaka czy 2 glosniki i sub.
Bo chyba 4 glosnikow i suba nie da sie podlaczyc na 4 kanalowce.
Jesli sie nie da to czy mozna do mojego pionka zalozyc takie cudo
http://www.allegro.pl/item381025524__al ... _353_.html
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez keczu » 15 cze 2008, 19:58
nie bardzo (teoretycznie tak) ale ten alpine nie ma gniazda na zasilenie z kabli glosnikowych tak jak np ten:
http://www.allegro.pl/item379216028__al ... _foto.html
to te gniazdo najbardziej po prawej potrzebujesz go bo masz tylko 1rca.I mozna zasilic z 4 kanalowca 4 glosniki i bass tylko nie ze wszystkich.ja mam w aucie 2 wzmacniacze i jeden z nich ma taka opcje ale nie wiem jak z jakoscia przy takim podlaczeniu(z jednej pary wyjscia zasilisz lewy i prawy glosnik i dodatkowo mostkujesz suba). No i tu moja propozycja: moze dwa wzmacniacze zamiast jednego :) u mnie gra to calkiem fajnie. Z przodu mam zestaw vibea i napedzany jest przez 2 kan.alpine mrp t222, a skrzynka zasilana jest przez cos tanszego "Mutant" ale w Polsce to chyba sie zwie solid czy jakos tam (tez 2 kan) ale moze byc mono block i ten podlaczyc mozna pod rca. a i tyl gra spod radia (jvc kdg821 – to ma komplet rca :) ) tez komponentowy zestaw fusion i od biedy moze byc, zwykle uzywam go tylko jak ktos z tylu siedzi.
Postprzez umcyk » 15 cze 2008, 20:19
no dobra. A jesli podlacze 4 kanalowke do radia i tym wzmakiem zasile odseparowany przod i sub z tylu to bede mogl podlaczyc jeszcze 2 glosnilki 6x9 w polce. Teraz pytanie jakia moc glosnikow pociagnie to radyjko i jak sie liczy dobor glosnikow do wzmacniacza.
Bo jesli chodzi o glosniki to na przod chcialbym zalozyc
http://www.allegro.pl/item377442224_her ... pl_fv.html
na tyl
http://www.allegro.pl/item377809499_her ... _k_ce.html
I jeszcze jedno: Jakie maty wygluszeniowe polecacie
z gory wszystkim dziekuje za pomoc
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez keczu » 15 cze 2008, 20:55
no i tu troche tobie nie pomoge bo wczesniej widzialem kilka roznych teorii na ten temat na forum.Osobiscie dobieralem glosniki mocniejsze o 50-30% niz moc wzmacniacza.a co do glosnikow to sa takie co graja lepiej z radia i takie co gorzej :D ze swoich doswiadczen moge powiedziec ze kiedys mialem fiacika bravo i z tylu blaupunkty chyba gtx 20cm i graly zaskakujaco dobrze, w mazdzie 626 mialem zestaw oddzielny bass 20cm srednie tony i oddzielny sopran (lanzar) wszystko na zwrotnicy (tez z radia) i gral ok tylko troche za cicho :) natomiast w mojej pierwszej 323f (1992) mialem 16cm sony i graly do dup..., mojej dziewczynie do roverka wrzusilem fly 16cm i graja bardzo kiepsko, najlepiej co mi gralo z radyjka to pioneery 6x9 w seiko sportingu, ale to moze przez nie za duzy bagaznik.Ten zestaw co mam w obecnej efce jest w tylnych drzwiach i moze dlatego gra tak srednio. Ale tyl spod radia traktuje jako takie awaryjne rozwiazanie jak kogos z tylu wioze nic wiecej. Moze ktos jeszcze poradzi tobie odnosnie doboru glosnikow ;) A i sorry ale nie pamietam tych wszystkich modeli (wszystko bylo tak ze sredniej polki :D ) i jaka mialy moc.Co do mat to uzylem dynamat.
Postprzez arti.sa » 15 cze 2008, 21:28
umcyk Moja rada to odpuścić sobie tył gośniki, skupić się na konkretnym przodzie i subie. 323 nie jest "autobusem" co by aż wymagało montowania na tył głośników. Psuje się przez to również scena.
ps. sypnij jakimś budżetem co dysponujesz to będzie latwiej dopasować, również z matami trudno doradzić bo ceny od 80 nawet do 600 za parę drzwi.
Postprzez umcyk » 16 cze 2008, 16:34
arti.sa jesli chodzi o budzet to nie chcialbym przekroczyc 1000zl (wzmak, glosniki, sub i maty).
To sie moze oczywiscie zmienic bo i tak wszystkiego od razu nie kupie. Mniej nie chcialbym inwestowac to zalezy mi na jako takiej jakosci dzwieku.Moze z biegiem czasu bedzie wiecej kasiorki to bede mogl przekroczyc ta kwote; no ale poki co trzymajmy sie 1000zl
Nie upieram sie oczywiscie przy glosnikach HERTZA ale bardzo chcialbym odseparowany zestaw z przodu, dobry wzmak(moze byc uzywka) i jakis subik.
jak znajdziesz chwile to podaj linki bo chcialbym to wszystko tez zobaczyc
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez arti.sa » 16 cze 2008, 22:57
Jest w takim razie dylemat bo rozsądny zestaw za tą kasę cięzko bedzie zbudować. No chyba, że polować na uyzwki i coś ustrzelić tanio.
Przewody ok. 250pln, wygłuszenie ok. 150pln ekonomicznym kosztem (czyli robisz sam).
Pozostaje 600 hymmm.... moze cos wyrwiesz w uzywce jakiś wzmak (nic nie znalazłem ciekawego na allegrogo) i tańszy nowy zestaw przedni ale o subie trzeba zapomniec w tej kasie.
Postprzez umcyk » 17 cze 2008, 19:30
zapodaj jaki model glosnikow i przewodow mi proponujesz. Jak mowilem wczesniej nie koniecznie musi sie to skonczyc na 1000. napisz co bys mi polecil (zestaw) a ja zobacze czy bedzie mnie na to stac :D
Ale i tak bardzo CI dziekuje za wszelka pomoc
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez arti.sa » 18 cze 2008, 06:42
Co do głośników np:
– RE Audio RE-6 Comp (nie sugeruj się 50wrms, dostały 80 i nic sobie z tego nie robiły a ludzie suba szukają ;) jak ci się nie spieszy to pociągnij ze stanów – naprawdę warto)
– MTX Audio seria THS652
– Morel tempo 6
Wzmacniacz np:
signat RAM 2 (nie biorę odpowiedzialności za sprzedającego i stan to tylko przykład dobrego pieca za rozsądne pieniądze)
http://www.allegro.pl/item384247955_sig ... klep_.html
Kabelki 20mm2 zasilające, 2,5mm2 od pieca do zwrotek i woferów, od zwrotek do tweterów 1,5mm2, rca 5m z remote jakiś podwójnie ekranowany.
Postprzez umcyk » 18 cze 2008, 19:47
Qrtka ale sprzet ktory mi proponujesz jest chyba za drogi; tu za same glosniki i piec wydam ponad 1000zl. To mnie troche przerasta.A jakie sa koszta i ile trzebaby bylo czekac na glosniki ze USA??
Troche smece i przesmradzam ale moze troszke tanszy sprzecik bys mi polecil
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez arti.sa » 19 cze 2008, 10:28
Moim zdaniem raz zamontować porządnie i porządny sprzęt to wychodzi znazcznie taniej w przyszłości.
Czas oczekiwania to 3-4tyg. Co do tańszych zestawów to nie lubię ich polecać bo z czasem większość przechodzi na poprawny zestaw. A i tym zestawom za 300-400pln pozostaje wiele do życzenia.
Skoro miałeś montować 2 zestawy (przód, tył) to zaiwestuj w porządny zestaw na przód – z tąd wynikały moje propozycje.
