MoC Radia a Moc Głośników ????
Postprzez maniek123 » 11 cze 2008, 19:54
Witam chciałbym zmienić audio w mojej madzi.
Zamierzem kupic radio Pioneer DEH-2020MP i chodzi mi o parametry
Maksymalna moc wyjściowa MOSFET 4 x 50W
Moc wyjściowa DIN (DIN45324, +B=14.4 V) 4 x 27 Watt !!!
I do tego chciałbym zalożyc te głośniczki pomijając tył.... :
http://www.allegro.pl/item376045143_her ... _m_ce.html
HERTZ ECX 570
# Rodzaj: Coaxcial 2 drożny
# Rozmiar: 5" x 7"
# Moc Max: 140 W
# Moc RMS: 70 W !!!
# Skuteczność: 90 dB
# Impedancja: 4 ohm
# Pasmo przenoszenia: 70 – 23.000 Hz
A moze nalezaloby zastosować coś takiego ??? :
http://www.allegro.pl/item375836595_bos ... awdz_.html
Czy to radio sprawnie obsłuzy taki głośnik hertza czy należy do tego koniecznie zastosować wzmacniacz... chodzi mi o to zeby do tego radia dobrac zestaw który bedzie ładnie grał z z dobrym basem bez zadnych dodatkowych akcesoriow typu subwoofer czy wzmiacniacz. Doradźcie cos...
Od: 23 wrz 2013, 15:28
Auto: mazda 323f BA 1.5
Postprzez Xionc » 12 cze 2008, 13:37
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez pagan.gh » 12 cze 2008, 17:37
Dosłownie kilka dni temu zamontowałem u siebie podobny zestaw.
Radio JVC (nie pamiętam oznaczenia) z tą samą mocą i zestaw dwudrożny Hertza. Tweetery są osobno i zamontowałem je w drzwiach. Do tego wygłuszyłem drzwi i powiem szczerze, jeśli nie chcesz bawić się w hi-end w aucie, we wzmacniacze i inne bajery to jest to rewelacyjne wyjście.
Jestem zadziwiony efektem, sam nie spodziewałem się takiego czystego i miękkiego basu, brzmienie odpowiada mi całkowicie.
Dlatego z czystym sumieniem polecam Ci to rozwiązanie.
Od: 23 sty 2008, 09:52
Auto: Mazda 323F BA 1.5 '98
Postprzez michaszek » 12 cze 2008, 20:25
Przy zakupie głośników nalęzy kierować sie tym, aby glosniki mialy zapas mocy w poriwaniu do wzmacniacza. Glosnik zawsze musi potrafic obsluzyc wieksza moc/badz rowna jaka daje radio. zapewnia to lepsze wrzenia dzwiekowe – bez charczenia z glosnikow i zabezpiecza przed spaleniem glosnikow :)
Od: 12 kwi 2004, 22:56
Auto: Mazda 323F (BA) 96r.
Postprzez Xionc » 13 cze 2008, 11:42
michaszek napisał(a):Przy zakupie głośników nalęzy kierować sie tym, aby glosniki mialy zapas mocy w poriwaniu do wzmacniacza. Glosnik zawsze musi potrafic obsluzyc wieksza moc/badz rowna jaka daje radio. zapewnia to lepsze wrzenia dzwiekowe – bez charczenia z glosnikow i zabezpiecza przed spaleniem glosnikow usmiech
Kolego, to BZDURA jakich mało, kto Ci takich głupot naopowiadał? Zapraszam co przeczytania poradnika CA.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez michaszek » 13 cze 2008, 12:01
No nie wiem czy taka bzdura. Fakt, znaczenie ma tu jeszcze rezystancja, ilość cewek i sposób połączenia, ale zakładając najprostszą z możliwych sytuacji: radio 4ohm i 100W, a głośnik 4ohm i 50W. Według kolegi przy słuchaniu głośno muzyki głośnik się nie spali? Ja wiem z własnego doświadczenia, że się zchajczy jak nic.
Xionc napisał(a):kto Ci takich głupot naopowiadał?
Wiele artykułów w Internecie i czasopism traktujących o tematyce car audio, wielu znajomych elektroników i osób zajmujących się troszkę audio. Sam znam się, co nieco na elektronice i po wielu spalonych głośnikach zostaję nadal przy swoim.
Postprzez Xionc » 13 cze 2008, 14:33
michaszek idę o zakład że wzmacniacz 100W na grający z 1/2 mocy (czyli z odopwiednio ustawionym gainem) nie spali głośnika 50W, za to wzmacniacz 50W grający "na cały zycher" spali go szybciutko.
A dlaczego? Wszystkiemu winne zniekształcenia. Jak wzmacniacz nie wyrabia, generuje prąd stały który to z kolei pali cewki głośnika. Także, paradoksalnie, wzmacniacz powinien mieć większą moc i być odpowiednio ustawiony.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez michaszek » 13 cze 2008, 19:03
No oczywiście, grając 1/2 mocy bedzie OK, rownie dobrze mozna grac 1/10 mocy i podlaczyc glosnik 10W ktory tez sie nie spali – tyle ze chyba do kazdego porownania i testu bierze sie pod uwage moc maksymalna, a tu jako pierwsze poleca glosniki o mocy mniejszej niz moc wzmacniacza nic glosniki o mocy wiekszej od wzmacniacza. Niestety takie prawa fizyki :)
Postprzez maniek123 » 14 cze 2008, 11:21
"pagan.gh"
Czyli kolego na zwykłym radyjku ktore ma te 50W i 27RMS bez zadnych wzmacniaczy te głośniki hertza Moc Max: 140 W Moc RMS: 70 W u Ciebie grają efektywnie ?? Nie zadnego harczenia??
Sa drogie wiec lepiej sie upewnic :D
Na Tył chciałbym zalozyc cos takiego... one rowniez powinny ładnie grac???
http://www.allegro.pl/item371974565_her ... _k_ce.html
Moc Max: 120 W Moc Max : RMS: 60 W Skuteczność: 93 dB Impedancja: 4 ohm
Prosze o odp <jupi>
Postprzez Raadek » 14 cze 2008, 14:47
Xionc napisał(a):wzmacniacz 100W na grający z 1/2 mocy
michaszek napisał(a):No oczywiście, grając 1/2 mocy bedzie OK, rownie dobrze mozna grac 1/10 mocy
Gain we wzmacniaczu nie ma wpływu na moc wzmacniacza a na sygnał dostarczony do niego!
Dodam że to nie moc pali głośniki ale głupota ludzka.Dla przykładu podam moje głośniki w aucie,woofer ma 80 rms a wzmacniacz go zasilający ma 250 rms na kanał-nic się nie pali nic nie charczy ale gra i to z wielką dynamiką i kontrolą.
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Xionc » 14 cze 2008, 17:55
michaszek oj stary... nie wiem co Ci napisać, widziałeś kiedyś, robiłeś jakąś instalację, czytałeś coś o tym, nie wiem... cokolwiek? Bo wiedzę na ten temat masz jak sprzedawcy z media marktu. Bez urazy, nie każdy musi znać się na wszystkim, ale nie wprowadzaj kolegi w błąd.
wujaszq te Hertze ECX są głośnikami przystosowanymi do pracy ze wzmacniaczem, to raz.
Dwa, że 27W z tego radia może i osiągniesz, ale ze zniekształceniami 10%, wiec samo charczenie. Realna moc która drzemie w radiu do wykorzystania to ok 17W.
Trzy, to najlepszy pomysł na nagłośnienie w Twoim samochodzie, to założenie dystansów 5x7 –> 16,5cm i zamontowanie właśnie takich głośników i to zestawu odseparowanego (z osobnymi tweeterami). I to taki przystosowany do pracy z radiem.
Cztery, jak chcesz mieć jakikolwiek bas z drzwi to potrzebujesz je wygłuszyć matami. :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez michaszek » 14 cze 2008, 18:23
Dobra, dobra w takim razie już sie nie bede wypowiadal w tym temacie :) Apropo instalacji to robilem u sibie i gra pieknie :) Nic nie charczy i nic nie spalilo sie jak do tej pory :)
Postprzez pagan.gh » 16 cze 2008, 12:02
wujaszq
śmiga aż miło, nic nie charczy nie brzęczy, podstawa to wygłuszenie drzwi.
Teraz czekam na kaskę i chcę wygłuszyć i zmienić głośniki w tylnych drzwiach.
