Skrzynia i porty BR
Postprzez mlody1921 » 5 cze 2008, 14:27
Witam jakos zakupiłem suba mam pytanie moze ktoś będzie wiedział port br za mały będzie powodował świsty ale czy port br duży będzie dobry ??
pytam bo znajomy wsadził re xxx 18'' v3 w 140 L i 55 hz skrzynia typ do dragu i sie okazało ze była tragedia zero ciśnienia skrzynia miała duzzy br 50cm na 20 na 60 długi szczelina
jedni mowia ze w miare jak najwiekszy zeby było koło 18m/s a na youtube widze ze maja duzo mniejsze nawet małe
2x re xxx 15'' i dwa br koło 10 -15 cm śr.
pytam bo producent mojego dłośnika jest to 15'' zaleca bude 73 , 103 L i br 13 na 13 na 36 troche mały win isd pokazuje ze bedzie kolo 48m/s w porcie przy 2 kw
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Xionc » 6 cze 2008, 07:58
mlody1921 nie wiem skąd wziąłeś takie rewelacje, ale zapewniam Cię, że tego nie liczy się na metry tylko oblicza długość portów i wielkość z parametrów głośnika a następnie stroi się na sprzęcie pomiarowym. Dobrą skrzynkę BR nie jest łatwo zrobić i zestroić – niestety. Zapraszam do artykułu:
http://audiomania.info/articles.php?id=27
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
