Strona 1 z 3
Montaz odseparowanego systemu glosnikow + wytlumienie drzwi
PostNapisane: 19 maja 2008, 10:11
przez kulca
Jako ze brzmienie seryjnych glosnikow bylo dla mnie troche za liche (slaby bas i sopran) postanowilem zamontowac cos lepszego.
Podstawa systemu sa glosniki firmy Powerbass L-6C oraz wzmacniacz Sony o mocy 4x75W RMS
Dodatkowo aby osiagnac lepszy efekt wytlumilem drzwi sztywnymi matami Bolla (na kazde drzwi potrzeba 5-6 szt 25x50cm) oraz "dekarka zakupiana w Leroy Merlin (rolka 0.3x10m, troche jeszcze zostalo).
Maty to arkusze 25x50cm w taka ukosna kratke, a dekarka wyglada tak:
Po demontazu osprzetu drzwi nakleilem sztywne maty na blachy poszycia drzwi, swietnie usztywniaja cienka w mazdzie blache (jak sie leje strumieniem wody podczas mycia po aucie to na tylnych nie wytlumionych drzwiach slychac jakby "kon lal na blache" a po przednich jakbysmy lali po betonie :)
nastepnie na twarde maty nakleilem 2 warstwy dekarki:
Kolejna czynnoscia byla wymiana przewodow glosnikowych na 2x2.5mm2, jest z tym troche gimnastyki ale da sie je przewlec przez zlaczke:
Pozniej montaz osprzetu, panela mdf zmieniajacego otwor 5x7" na okragly pod glosniki 165cm, do panela przykrecilem od spodu odzyskany z oryginalnych glosnikow daszek okapowy glosnika oraz uszczelnienie calosci dekarka:
Montaz glosnikow:
Nastepnie wycialem w tapicerce otwor aby wstawic siatke od glosnikow polepszajac powierzchnie wylotu dzwieku z midbassa:
Tak wygladaja drzwi z glosnikami po zlozeniu calosci:
Pora na tweetery, na forach wyczytalem ze najlepiej jak sa zamontowane na wysokosci uszu, wiec postanowilem zamontowac je w slupkach. Wybralem prosta metode wyciecia otworu i zalozenia tam glosnika, nie podobaja mi sie zbytnio uwypuklane panele robione w profesjonalnych instalacjach car audio, glosniki zmiescily sie idealnie:
Pozamontowaniu podlaczylem najpierw pod radio i ..... zalamalem sie, gralo to duzo gorzej niz oryginalne glosniki <glupek2>
Po zamontowaniu wzmaka (kupilem specjalnie model z wejsciami po wysokiej czyli sygnal idzie z glosnikow gdyz moje radio nie posiada wyjsc RCA), wyregulowaniu filtrow w koncu sprzet zagral jak nalezy, efekt jest super, mocny, gleboki bas, koledzy odsluchujacy sprzet na poczatku nie wiezyli ze nie ma malego subka w bagazniku.
Glosniki podlaczone tylko do dwoch kanalow, moc we wzmacniaczu jest ustawiona na minimum i calosc gra wysmienicie.
W przyszlosci jak mi zacznie basu brakowac (wiadomo apetyt rosnie w miare jedzenia) pomysle o jakiejs skrzyni w bagazniku :]
PostNapisane: 19 maja 2008, 11:25
przez Tom
kulca masz manuala jak zdemontowac tapicerke drzwi?? ja mam miejsce na tweetery w trojkacje przy lusterku, dzieki za info
PostNapisane: 19 maja 2008, 22:00
przez kulca
nie mam, ale latwo sie rozbiera
drzwi kierowcy odkrecasz srubke pod oslonka klamki i wyciagasz oslonke, druga srubka jest pod gumka w tym pojemniczku na drobiazgi, jak je odkrecisz to calosc trzyma sie na zatrzaskach wiec trza dosc mocno ciagnac, ale zeby nie polamac
drzwi pasazera jedna srubka tez pod oslona klamki, a dwie pod tym ozdobnym skosem co za niego lapiemy zeby drzwi zamknac, sciagasz plastik na zatrzaskach i pod nim dwie sruby, po tym tapicere wycigasz z zatrzaskow jak w drzwiach kierowcy
a w trojkatach tez mam miejsce ale tam by mi sie nie zmiescily
PostNapisane: 19 maja 2008, 22:55
przez arti.sa
<piwo> brawo, mała uwaga twetery są nieciekawie ukierunkowane. Powinny być w stronę lusterka wstecznego lub troszkę ponizej. W trójkątach też się da tylko trzeba wyrzeźbić formę.
Może mod podepnie pod faq w stylu "wygłuszenie m6" ;)
kulca napisał(a):pomysle o jakiejs skrzyni w bagazniku
Szybko zacznie braknąć;)
PostNapisane: 20 maja 2008, 00:53
przez wujass
kulca a gdzie dorwales te przejsciowki z 5x7 na okragle 16,5 ?
PostNapisane: 20 maja 2008, 06:09
przez mily200
troszeczke przytyły drzwi :D
gratuluje
mam pytanie ile dałeś za tą mate bitumiczną ??
PostNapisane: 20 maja 2008, 06:27
przez kulca
arti.sa napisał(a):mała uwaga twetery są nieciekawie ukierunkowane. Powinny być w stronę lusterka wstecznego lub troszkę ponizej
dzieki za uwage, przy najblizszej okazji "dlubania" przy aucie poprawie
wujass napisał(a):kulca a gdzie dorwales te przejsciowki z 5x7 na okragle 16,5 ?
na allegro znalazlem firme z Dąbrowy Gorniczej w ktorej kupilem glosniki i dystanse
mily200 napisał(a):mam pytanie ile dałeś za tą mate bitumiczną pytajnik
mata kosztowala cos kolo 90 zlociszy
PostNapisane: 20 maja 2008, 06:54
przez Mako
kulca co to sa za glosniczki??
tez chce wykorzystac dekarska do lekkiego wygluszenia, szeroka na 30 cm kosztuje w castoramie 108zl
PostNapisane: 20 maja 2008, 09:14
przez arti.sa
kulca napisał(a):Podstawa systemu sa glosniki firmy Powerbass ES-6L
makoshark napisał(a):kulca co to sa za glosniczki??
A powinno być L-6C ;)
PostNapisane: 20 maja 2008, 09:16
przez kulca
arti.sa napisał(a):A powinno być L-6C oczko
dokladnie, z wrazenia pomylilem nazwe (juz poprawiona na wlasciwa)
kupione tu:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178,179&kid=179&pid=1096
PostNapisane: 20 maja 2008, 11:45
przez ivo
makoshark napisał(a):szeroka na 30 cm kosztuje w castoramie 108zl
polecam tam kupić o szer. 15 cm x 10 m (łatwiej manewrować we wnękach drzwi)
cały czas sie zastanawiam czy jeśli tą matą załatam wewnętrzne poszycie drzwi, to będę mógł się pozbyć tej fabrycznej folii "przeciwdeszczowej" przyklejonej taki czarnym świństwem, co do wszystkiego się lepi :[
PostNapisane: 20 maja 2008, 13:22
przez kulca
ivo napisał(a):to będę mógł się pozbyć tej fabrycznej folii
spokojnie jak wylozysz dekarka to folie mozna wyrzucic, a ta 30cm jest na tyle miekka i latwa w modelowaniu ze wszedzie ja mozna wsadzic
arti.sa napisał(a):Powinny być w stronę lusterka wstecznego lub troszkę ponizej. W trójkątach też się da tylko trzeba wyrzeźbić formę.
czytam na forach i pisza ze rowniez daje sie tweetery skierowane do siebie (a tak ja mam), duza roznica jest miedzy tym a skierowanymi w strone lusterka?
PostNapisane: 6 cze 2008, 08:10
przez Xionc
fajna fotorelacja, tylko z tweeterami mogłeś się postarać :) Lekko poprawie temat
PostNapisane: 6 cze 2008, 08:47
przez kulca
postaral bym sie ale czas, niestety nie mam go za wiele, moze w przyszlosci (rozwazam pomalowanie ich w kolorze boczkow zeby sie tak nie rzucaly w oczy- co myslicie?)
PostNapisane: 6 cze 2008, 10:02
przez Pawnik
Co do umiejscowienia tweeterów mam duże watpliwosci. Czy wogóle mozna je wkładać w boczne słupki, skoro w M6 tam jest kurtyna powietrzna? Z tego co pamiętam zakazuje się tam jakiejkolwiek ingerencji, stąd w oryginale tweedery są w drzwiach w 'trójkątach" . Jak zachowają się te części ptrzy odpaleniu kurtyny?
PostNapisane: 6 cze 2008, 10:19
przez Xionc
Pawnik nie chodzi mi o malowanie, ale żeby je odpowiednio skierować, bo teraz grają w dół (w nogi znaczy). Żeby to zrobić, trzeba powalczyć ze szpachlą, żywicą a potem słupeczki można okleić specjalnym materiałem z pianką :) Wtedy wygląda cacy.
PostNapisane: 6 cze 2008, 15:12
przez Pawnik
Xionc napisał(a):Pawnik nie chodzi mi o malowanie, ale żeby je odpowiednio skierować, bo teraz grają w dół (w nogi znaczy). Żeby to zrobić, trzeba powalczyć ze szpachlą, żywicą a potem słupeczki można okleić specjalnym materiałem z pianką :) Wtedy wygląda cacy.
No tak, ale mi chodzi o to czy wkładanie ich w słupki jest w ogóle dozwolone i bezpieczne.
PostNapisane: 7 cze 2008, 21:37
przez kulca
Pawnik napisał(a):Co do umiejscowienia tweeterów mam duże watpliwosci. Czy wogóle mozna je wkładać w boczne słupki, skoro w M6 tam jest kurtyna powietrzna? Z tego co pamiętam zakazuje się tam jakiejkolwiek ingerencji, stąd w oryginale tweedery są w drzwiach w 'trójkątach" . Jak zachowają się te części ptrzy odpaleniu kurtyny?
tam chyba nie ma kurtyny tylko jest wyzej schowana, w poziomej czesci (belka nad drzwiami), przynajmniej tak widzialem
Xionc napisał(a):Pawnik nie chodzi mi o malowanie, ale żeby je odpowiednio skierować, bo teraz grają w dół (w nogi znaczy). Żeby to zrobić, trzeba powalczyć ze szpachlą, żywicą a potem słupeczki można okleić specjalnym materiałem z pianką usmiech Wtedy wygląda cacy.
sa skierowane prawie na siebie a nie w dol, moze tak na zdjeciach wyszlo, ale staralem sie je skierowac do siebie
PostNapisane: 30 cze 2008, 21:31
przez kulca
i jak pisalem ze apetyt rosnie w miare jedzenia tak teraz dodatkowo wyladowala w bagazniku skrzynia basowa z glosnikiem 30cm, teraz mam basu pod dostatkiem, jedyny problem to trzeszczace i mocno drgajace lusterko wsteczne, ma ktos jakis patent na to?
PostNapisane: 30 cze 2008, 22:55
przez magicadm
kulca napisał(a):jedyny problem to trzeszczace i mocno drgajace lusterko wsteczne, ma ktos jakis patent na to?
Ja bym pokombinował z silikonem. Tylko ostrożnie – w poprzednim autku siłując się nieumiejętnie z lusterkiem skończyło się pęknięciem szyby :|
