Kable do głośników tylne drzwi
Postprzez sewo » 18 maja 2008, 12:31
Mianowicie tak jak w tytule, czy w standardzie mam poprowadzone kable pod głośniki w tylnych drzwiach czy nie?? Tapicerkę zdjąłem i znalazłem tam tylko jeden kabelek z niebieską kostką. Podpiąłem pod tą kostkę głośnik ale to chyba nie to bo nic nie grało.
To chyba było sterowanie [jaki?] mi szybami bo mam na wajchy. :D Tak więc są tam te kable czy sam muszę ciągnąć?? :/
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez gadula » 18 maja 2008, 13:10
Ja głośniki dokładałem i kostki były, koloru już nie pamiętam, ale miała tylko 2 przewody. Może od strony radia coś nie podłączone jest?
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Artiks » 18 maja 2008, 13:19
sewo napisał(a):niebieską kostką
to jest właśnie kostka od audio,jak nigdy nie dygane to przypięte będziesz miał do boków drzwi.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez KyRy » 18 maja 2008, 14:14
–> CarAudio
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez wrcdohc » 19 maja 2008, 10:07
Mam Pytanie czy ktoś próbował zamieścić w przednie drzwi do 323f ba głośniki większe niż 5x7 bo ja chciałbym tam wsadzić 6x9 ale czy wejdą tzn liczę sie z powiększaniem otworu w drzwiach
Od: 31 mar 2008, 22:49
Auto: Mazda 323F (BA) 1.8 16V
Postprzez Artiks » 19 maja 2008, 11:46
Widziałem wsadzone 6x9 , dość spartańsko bo bezpośrednio na boczek coś mniej więcej tak jak na fotce :| Może lepiej odseparowany system 16,5 + tweetery niż pakować tylko duże głośniki na dół ??
Postprzez wrcdohc » 19 maja 2008, 11:57
nie wygląda to tak źle mam na oku takie cale pokryte maskownicą to już wogóle by jakoś to wyglądalo po prostu chce tam takie wsadzić bo mam okazje dostac je w dobrej cenie a jeszcze taki pytanko jest gdzies na forum opis jak dostać sie do drzwi jak je rozebrać?
Postprzez sewo » 19 maja 2008, 14:06
proponuje założyć przejściówkę z 5x7 na 16 cm i do tego tweetery najlepiej jeszcze ze zwrotnicą!! o wiele ładniej zagra niż jajko.
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez sewo » 19 maja 2008, 14:09
znajomy nagłaśniał ostatnio swoją mazde 626 z 93r i założył właśnie 16 z przodu ale on to ma na wzmaku. Gra [tiiit] ale jeden komplet głośników 445zł power bass l6 jak by ktoś chciał nagłośnić ładnie swoje autko to polecam.
Ostatnio edytowano 19 maja 2008, 15:50 przez sewo, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez sewo » 19 maja 2008, 15:02
a co do rozbierania drzwi to masz wszystko na wczepach. Jedynie odkręć śrubke przy klamce przy tapicerce i chyba to wszystko a resztę musisz wyczepić. Tapicerkę wypychaj od dołu. Więc chyba ty też tak masz :D ;P
Ostatnio edytowano 5 lis 2009, 16:35 przez sewo, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez s_t_e_v_e » 16 paź 2008, 20:53
jezeli to tyl to tylko srubka przy klamce reszta zatrzaski a jak przod to tez srobka przy klamce i jeszcze 2 srobki na dole po bokach drzwi
Od: 13 sty 2008, 22:09
Auto: Mazda 626 2.0i KAT GE 1992r
