Jaki wzmak dobrać do Skrzyni ALPINE SBE-1243E ??
PostNapisane: 15 maja 2008, 20:48
przez Align17
Witam..
Posiadam Suba ALPINE SBE-1243E Moc Głosnika 250 RMS , 800 MAX :)
Chciał bym dobrac do niego dobry wzmacniacz...
Jestem zielony na temat CarAudio wiec szukam pomocy w Dobraniu :)
Do Dyspozycji mam około 600 złoty na sam Wzmacniacz...
Mam pare wzmacniaczy na oku aczkolwiek najbardziej spodobał mi się wzmacniacz marki
MAC AUDIO Z2200
WŁAŚCIWOŚCI:
Tryby pracy (kanały) 2/1
Zabezpiecznie obiegu prądu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Terminale na głośniki oraz na zasilanie zakapsułowane i specjalnie zabezpieczone
Stabilny przy 2 Ohm
Moc MAX przy 4 Ohm:
2 x 400W lub 1 x 1200W
Moc MAX przy 2 Ohm:
2 x 600W
Moc RMS przy 4 Ohm :
2 x 200W lub 1 x 600W
Filtr dolnoprzepustowy z regulacją 50 – 250Hz (12 dB na oktawę)
Filtr górnoprzepustowy z regulacją 40 – 500Hz (12 dB na oktawę)
Bass Boots – podniesienie poziomu basu 0 – 12 dB przy 45Hz
Sterownik do basu w zestawie
Pasmo przenoszenia 5 Hz – 50 kHz
Maksymalny sygnał wejściowy 5V
Stosunek sygn/szum > 100dB !!
Bezpieczniki 1 x 80A
Wymiary 395 x 293 x 54 mm
Waga 4,75 kg
Kupil bym go ale chcem poznac opinie innych urzytkownikow.. moze ktos by mi inny doradzil.
PostNapisane: 15 maja 2008, 23:42
przez arti.sa
Align17 napisał(a):Kupil bym go ale chcem poznac opinie innych urzytkownikow..
A ja bym nie kupił, moc na kasę przekładasz, że wybrałeś MC? Potrzebne jest 300rms do twojego glośniczka. Zawsze zapas nie zaszkodzi ;) Ale mac audio.... hymmmm
PostNapisane: 16 maja 2008, 09:47
przez mily200
PostNapisane: 16 maja 2008, 13:41
przez arti.sa
GZ gitara w tej cenie z nowego mozna jeszcze rozwazyć U.S.Amps XT-800.2
Używka GZ 2500 mozna już za 400-450pln.
PostNapisane: 19 maja 2008, 10:19
przez Align17
no ale to jest na jeden kanał a nie lepiej na 2 kanały?? sorka ale tyle pieniedzy nie chce wydawac na jedno kanałowy minimum 2 kanałowy bym chciał... zrobic mostka i gitara:D:D
PostNapisane: 19 maja 2008, 23:26
przez arti.sa
Przecież mono są stworzone pod suba i nie są produkowane bez powodu. Notabene posiadają lepsze i stabilniejsze parametry od zmostkowanego 2CH.
PostNapisane: 5 cze 2008, 12:15
przez Align17
no przekonaliscie mnie tym GZ 2500TX .. mam pytanie bede do niego potrzebował kondensator?? i jakiej grubosci do niego kabel zasilajacy podpiąc??
PostNapisane: 5 cze 2008, 17:58
przez marko626
Ja mam SWE – 1242 i pędzę go w mostku 2CH Vibe VP2 (300rms/4Oh),i muszę powiedzieć że nieźle sie to wszystko spisuje.Mocy starczy i kontrola nad głośnikiem jest.
Aha to nie prawda że z Alpinki grają tylko "R" ,mnie akurat po kilku odsłuchach(3 lata temu) pasuje Alpina :D
