Magnat Ultra 300 Reflex
Postprzez seba323f » 2 maja 2008, 16:50
Witam. Posiadam Subwoofer Magnat Ultra 300 Reflex, napędzany piecykiem Magnat Ultra 2000. Głośnik gra bardzo ładnie i płynnie do pewnego momentu... Przy większej głośności głośnik zaczyna "harczeć" a jaszcze przy większej odcina prąd i przestaję w ogóle grać. Domyślam się że to wina (Czy może się mylę?) wzmacniacza ponieważ jest za mały by dać radę sobie z subem. Wiec jaki wzmacniacz da mu radę ? Myślałem nad:
CARPOWER HPB 602
http://www.allegro.pl/item352182631_gmm ... sklep.html
Mac Audio MPX 2500
http://www.allegro.pl/item356075891_mac ... _k_ce.html
Mac Audio FEARLESS 2000
http://www.allegro.pl/item354437326_mac ... gw_ss.html
... i CarPower HPB 1502
http://www.allegro.pl/item351701590_hpb ... od_ss.html
Ten HPB 1502 by mi pasował (Tylko czy nie będzie za mocny i nie zaszkodzi to głośnikowi?) bo ma trochę mocy w nadmiarze i jak bym chciał zmienić suba to miałbym już wzmaka z głowy.
Na koniec podaje dane techniczne subwoofera i wzmacniacza.
Rodzaj: subwoofer
Rozmiar głosnika: 300 mm
Moc Max: 600 W
Moc RMS: 300 W
Skuteczność: 95 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 20 – 500 Hz
Wymiary: 450 x 450 x 330 mm (wys/szer/dl)
Magnat Ultra 2000
Tryby pracy 2/1 kanały
Moc RMS: 2 x 45W/1 x 140W 4 Ohm; 2 x 65W 2 Ohm
Moc MAX: 2 x 140W/1 x 400W 4 Ohm; 2 x 200W 2 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 5 Hz – 50 kHz
THD 0,05% (1kHz)
Stosunek szum/sygnał >100dB
Czułość wejściowa(RCA) 400mV-4V
Rezystancja wejść 20k Ohm
Filtr high pass 40-300Hz
Filtr low pass 40-300Hz
Bass boost (podbicie basu) 0-12dB
Wymiary 221x48x253mm
Pozdrawiam. ;)
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez damian » 2 maja 2008, 19:19
pradu pewnie Ci brakuje, moze za cienkie kabelki zasilajace, albo kondensator by sie przydal
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez arti.sa » 2 maja 2008, 20:33
Tylko się dzwię ludziom do takiego fajnego auta "czarnego" taki sprzęt. Czy ktoś nie zasięga opini innych, czy ci inni sie nie znają kopletnie. Bez urazy ale "tylko" moim zdaniem skazuję na krytyke taki zestaw.
Pdaj co masz moze się uda coś z tego uratować i zrobić normalne CA.
I jeszcze jakieś wymagania. Jeżeli podasz mi jakiego zastosować do tego magnatica to w tym temacie juź nie pomogę ;)
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez matty_23 » 2 maja 2008, 21:06
damiaaans sadzisz ze piec dostaje za malo pradu i dlatego lapie odciecie i go wylacza? no nie sadze
Dopiero zaczynam ta przygode....
Od: 21 mar 2008, 20:18
Auto: MAZDA 323F BG 1,6 16v
Postprzez arti.sa » 3 maja 2008, 07:24
matty_23 napisał(a):sadzisz ze piec dostaje za malo pradu i dlatego lapie odciecie i go wylacza?
Przyczyn może być dużo.
