Strona 1 z 2
Łączenie dwoch wzmacniaczy?
PostNapisane: 16 gru 2007, 13:29
przez mlody1921
Witam prosze o pomoc obeznane osoby posiadam wzmak Sinuslive sla 1500 i chce kupic Bransona x1500k są to wzmacniacze o tych samych wnętrznościach oby dwa sie mostkuje w dualmono block i powiedzcie mi czy to zadziała
z góry dziekuje
PostNapisane: 16 gru 2007, 18:44
przez Raadek
pytanie tylko po co?
PostNapisane: 16 gru 2007, 21:13
przez mlody1921
a jak sadzisz po co
zeby zasilic głośnik w 2 ohm
PostNapisane: 17 gru 2007, 02:23
przez chix
Czyli jak dobrze rozumiem to chcesz po monoblocku na cewkę zarzucić? Bo jak rozumiem ofiarą jest Lanzar? :)
Moze byc calkiem ciekawie :) Chociaz uwazalbym przy tym na głośnik.
PostNapisane: 17 gru 2007, 10:40
przez Xionc
Nie można mostkować 2 różnych wzmacniaczy, żeby zrobić mostek muszą być identyczne.
PostNapisane: 17 gru 2007, 14:56
przez mlody1921
sluchaj 2x sla 1500 sie łączą
2x branson sie łączą
konstrukcja bransona i sla środek jest taki sam
2x sla 1500 = około 2 kw przy 12v w 2 ohm
ale czy można połączyć bransona z sla
centralnie środki sie nie różnią mozecie foty zobaczyc na ROE
http://www.realmofexcursion.com/
components --> amp guts
co to będzie zasilac hmmm w niedługim czasie Alpharda yakuze 15 kto cos o tym wie ze to udana konstukcja
choć cewka powiem ze cienkim klejen zrobiona
moja będzie miała cewke 2x 1 ohm , nowe zawieszenia , grubszy drut
PostNapisane: 17 gru 2007, 15:00
przez Xionc
mlody1921 słuchaj, jeśli to są faktycznie identyczne wzmacniacze, to przecież nie ważne co na nich jest napisane...
PostNapisane: 17 gru 2007, 15:01
przez mlody1921
Xionc wejdz na roe i jak moze wklej fotki bransona x1500k i sla 1500
bardzo bym prosił
PostNapisane: 17 gru 2007, 15:43
przez chix
Aaa to to juz rozumiem co chcesz zrobić :P nie skumalem do konca.
Branson:
Sinuslive:
Chcesz cos w dBdrag podziałać czy tak tylko dla siebie? ;)
PostNapisane: 17 gru 2007, 15:46
przez mlody1921
hmm wiesz chce spełnic marzenia moze to głupie ale marzy mi sie konkretne ciśnienie a sprawdzic ile db bedzie czego nie
jak sądzisz nadadzą sie razem ?
nawet na RoE pisze ze te same
narazie jest jeden sla 1500
yakuza 15 do zrobienia
magnat z cewka 4 cale ( w myśli dołożenie magnesu i całkien nowa inna cewka 2x 1ohm )
jvc dk-g821
na wiosne jakiś przodzik będzie
PostNapisane: 17 gru 2007, 15:50
przez mlody1921
zeby w db dragu coś osiągnąć musiałbym miec takich wzmaków ze 4 i do tego kupe prądu
PostNapisane: 17 gru 2007, 15:53
przez chix
Wiesz co tak na oko jest kilka różnic...blaszka po lewej, po prawej mniej tych malych kondensatorkow, inne kondesatory na srodku. Jak dla mnie jest to identyczny wzmacniacz wykonany na gorszych komponentach i kilku oszczednosciach, co wcale nie oznacza, ze moze to w czyms przeszkadzac, aczkolwiek moze tam jakos wplynac na efekt koncowy. Moga byc minimalne roznice i moze byc i tak, ze bedzie chodzilo ok, a moga one zawazyc na dzialaniu...Mozna sprobowac i tak czy siak takie konfiguracje niosa za soba zawsze jakies ryzyko, ale jesli to zagra, to moze byc bardzo ciekawie ;). Kwestia zaryzykowania i tego czy w razie co... ale nie zapeszajmy ;)
PostNapisane: 17 gru 2007, 15:57
przez mlody1921
właśnie czy zagra moze różnica w kilku kondzikach taka ze jednych mniej ale są większej pojemności albo odwrotnie cholera wie
myślę czy kupując bransona za 350 zł używkę a nowego sla za powiedzmy 740 mamy 390 zł różnicy ale czy warto zaryzykować
PostNapisane: 17 gru 2007, 16:01
przez chix
Na to Ci nie odpowiem...To musisz sam zdecydować, jeśli masz taką opcję i gdy się coś stanie specjalnie tego nie odczujesz to jak najbardziej mozesz...Ale zawsze moze pojsc cos nie tak...Jak ze wszystkim ;)
PostNapisane: 17 gru 2007, 18:07
przez chudy
Proponowałbym wystartować to najpierw na jakimś zasilaczu którego prąd nie będzie zbyt wielki. Oczywiście nie osiągniesz dużej mocy, ale bynajmniej sprawdzisz czy wzmacniacze ze sobą współpracują. Zawsze to lepsze, bo ryzyko uszkodzenia jest praktycznie minimalne.Kilka amper z zasilacza nie uszkodzi podzespołów, czego nie można powiedzieć o 500/600 amperach jakie w razie draki pójdą z aku. Jeśli dźwięk bedzie czysty i nic nie bedzie trzeszczało.... wtedy ze spokojem ładuj do samochodu :)
PostNapisane: 17 gru 2007, 18:16
przez mlody1921
jakimś zasilaczu czyli jaki musi byc minimum 10v zeby wzmki sie właczyły i skąd wiadomo będzie ze będą razem działać :D
ale tu tez chodzi czy kupić czy nie :d
PostNapisane: 17 gru 2007, 18:42
przez Xionc
mlody1921, nikt Ci 100% pewności nie da. To ze płytki są takie samy, nie znaczy, ze nie było zmian w schemacie.
Poza tym, moj znajomy wygrał w zeszłym sezonie kilka imprez dbdrag a miał 2,1KW i wda głosniki Premier (Pioneer) i specjalnie zestrojony (uwaga) samochód :)
PostNapisane: 17 gru 2007, 20:19
przez chix
W zasadzie moznaby cos porzezbic z tubowa skrzynia... ;)
PostNapisane: 17 gru 2007, 21:58
przez mlody1921
czyli jak :D
hmm no mx-3 małe moze by jakiś wyniczek był :D
PostNapisane: 17 gru 2007, 23:59
przez chix
Mialem na mysli cos tedy ;)
Tylko, ze przy takiej konstrukcji dosc mocno rosna rozmiary...
