Jaki wzmacniacz?
Postprzez dawidek578 » 26 lis 2007, 23:57
Mam problem od jakiegoś roku mam u siebie w samochodzie wzmacnacz magnat xcite301 do skrzyni JBL GTO 1260BR ale kiedy robie głosniej mam wrażenie ze brakuje mocy i przypadkowo mialem okazje kupić wzmacniacz boschmann pch-4480lx wiem że to nie żadna rewelacyjna firma ale jak myślecie jest wogóle sens go podłanczać bo narazie i tak przez 4 dni jestem bez samochodu lakieruje się <jupi>
dane techniczne boschmann:
Maximum Output: 900 watts, 4 channels
Low Pass Filter: 40Hz-150Hz
High Pass Filter: 80Hz-1.2kHz
Freq. Resp.: +1/-1 dB@ 5Hz-50kHz
Signal To Noise Ratio: >100 dB
Stereo Separation: >80 dB
Input Sensitivity: 200mV-3V
Input Impedance: 22k 0hms
Operation Voltage(Negative Ground): DC 12V
Speaker Impedance@Stereo Driven: 4 Ohms
Fuse Rating: 40Ax1
Dimensions: (W x H x D) 273 x 62 x 350mm
Amplifier Output
4-Ohms Maximum Output: 160W + 160W, 290W +290W @ 0.03%T.H.D.
4-Ohms RMS Output: 60W + 60W, 90W + 90W @ 0.03%T.H.D.
2 Ohms RMS Output: 85W x 4 Ch @ 0.01% T.H.D.
4-Ohms Bridged Output: 150W + 150W, @ 0.02% T.H.D
dane techniczne magnata:
Moc max 2 x 150 W – 4 Ohm
Moc max 1 x 400 W – 4 Ohm
Moc RMS 2 x 75 W – 4 Ohm
Moc RMS 1 x 200 W – 4 Ohm
Moc max 2 x 220 W – 2 Ohm
Moc RMS 2 x 110 W – 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 5Hz – 100kHz
Zniekształcenia THD < 0,05%
Stosunek S/N > 100 dB
Czułość wejść 0,25 – 4 V
Bass Boost (0dB, 6dB, 12dB)
Firtry: LPF (regulacja 50 – 500 Hz), HPF (10 – 250 Hz)
Wymiary 230 x 55 x 298 mm
SPRZDEAM CZĘŚCI MAZDA 323f 323c FORD PROBE TEL.BEZPOŚREDNIO NA PLAC 602600238
Od: 1 mar 2007, 20:04
Auto: TOYOTA AVENSIS
Postprzez palik » 27 lis 2007, 08:24
Hmmmm... a czy koniecznie musi to być wina wzmacniacza?? Ja bym najpierw sprawdził kable i połączenia. Spróbowałbym też nałożyć jakieś z większą średnicą, aby się upewnić, że to nie kabli wina. Spróbowałbym też zmostkować.
Co do samej firmy boschmann niektórzy mówią, że to nie rewelacyjna firma, ale ja miałem bascha i służył mi całkiem długo i efektywnie :) Mając do wyboru tylko te dwa wzmacniacze jednak i tak wziąłbym boscha. Kanały przecież mozna zmostkować :D
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez dawidek578 » 27 lis 2007, 13:03
palik napisał(a):Ja bym najpierw sprawdził kable i połączenia.
kable są naprawde grube nie mam takich w doku od produ <lol> połączenia tez jest wszystko profesjonalnie zrobione!i jest juz zmostkowany!wlasnie myślalem o tym zeby zmostkować tego boschmanna bo tylko potrzebóje pod skrzynie
Postprzez chix » 27 lis 2007, 14:32
W przypadku tego porównania teoretycznie Magnat wypada lepiej jakościowo. Mocowo obydwa mają pewne braki w mocy, nawet w mostku....nie wiem czy coś zyskasz nawet gdyby ten boschmann zagrał tak jak tam w tabelkach pisze ;)
I tak przy okazji mnie zaciekawiło...Jak ten boschmann moze byc slabszy przy 2 omach niz przy 4? :|
Od: 12 paź 2007, 18:00
Auto: R19 GTS
Postprzez Raadek » 27 lis 2007, 16:37
...teraz wyraźniej jest napisane :D ...ile tego wypaliłeś <ganja>
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez chix » 28 lis 2007, 09:44
Aj nie na to linijke spojrzałem...chodziło mi o mostek i pomieszalem jedna z druga :P
Auto: R19 GTS
Postprzez Raadek » 28 lis 2007, 10:26
chix napisał(a):chodziło mi o mostek i pomieszalem jedna z druga
w mostku wzmacniacz ten nie jest stabilny przy 2ohm :P
Auto: SoundCombi
Postprzez dawidek578 » 28 lis 2007, 15:39
[b]Raadek może ty umiesz mi odpowiedzieć co bedzie lepsze?
Postprzez Raadek » 28 lis 2007, 16:35
Niestety nigdy nie miałem doczynienia ze sprzętem marki boschmann,za to magnatów się namontowałem przeróżnych :D
Z czystych danych magnat jest mocniejszy od boschmann'a więc bardziej nadaje się do napędzenia suba.Mało tego to ostatnio robiłem instalacje opartą na tym subie tylko 10'' (głośnik 25cm) i wzmacniacz Sony 4x40rms'u dawał sobie radę aż miło :)
http://www.instalacjecaraudio.pl/sound_ ... focus.html
Napisz coś więcej o swoim systemie,jaka średnica kabla zasilającego i skąd wzięta masa?Ogólnie opisz system,napewno coś poradzimy.
Auto: SoundCombi
Postprzez chix » 28 lis 2007, 23:28
Oj no, sie omsklo mi :P
A w ogole to mnie nawet slyszac nazwe producenta nie dziwi :P
Auto: R19 GTS
