Czy przejdą tędy kable?
PostNapisane: 17 paź 2007, 11:07
przez Arju
Witam!Chciałem przeciągnąć kabel zasilający od akumulatora do tuby do bagażnika.Czy na załączonym zdjęciu mogę przepuścić przez tą dziurę?Osobiście już próbowałem,ale kabel mi gdzieś skręca chyba.Jeżeli nie to którędy mogę to puścić?
PostNapisane: 18 paź 2007, 11:07
przez mlody1921
kolego niewiem jak w 323f ale w mx-3 jest dziurka założona gumką centralnie pod silniczkiem wycieraczek lub w tych okolicach a wychodzi kolo kolumny kierowniczej tamtędy puściłem kable 25mm2
PostNapisane: 19 paź 2007, 02:18
przez darekk86
Mniej wiecej na srodku sciany miedzy silnikiem a kabina, tak troche bardziej w lewa strone stojac od frontu, masz otwor z gumowa uszczelka przez ktora przechodza wszystkie kable z silnika do kabiny. Tamtedy mozesz przepchnac spokojnie kazdy kabel. Najlatwiej za pomoca srubokreta :) Chociaz przy 1.5 powinno byc tam sporo miejsca, bo w 2.0 dosc ciezko sie tam dostac, ale daje rade :)
Poszukaj, na pewno znajdziesz. Nie ma sensu przepychac kabla innym otworem. A od srodka wychodzi ci ten kabel za wykladzina pasazera.
PostNapisane: 19 paź 2007, 17:41
przez mlody1921
tak jak pisze kolega darekk86 po jednej i drugiej stronie sa dziurki z gumkami i kable przechodza po stronie kierowcy spokojnie przejdzie i blizej aku ja mam 25mm2 wiec twoje też przejdą :D
PostNapisane: 20 paź 2007, 13:02
przez Arju
A czy da rade jakoś wyciągnąć tą całą gumową uszczelkę z kablami czy lepiej sie przebić srubokrętem a potem to zasylikonować?
PostNapisane: 20 paź 2007, 13:14
przez darekk86
tam jest otwor, wystarczy go tylko lekko powiekszyc. A sylikonowac nie ma sensu, nic sie nie powinno dziac jesli nie rozwalisz calej uszczelki.
PostNapisane: 20 paź 2007, 13:20
przez Adaś
ja puszczałem kable tą gumą na wysokości kierowcy – zrobiłem małą dziurkę i poszło:)
PostNapisane: 20 paź 2007, 22:35
przez Arju
Dobra-bede próbować po wyborach.Jak coś to bede pisał jeszcze.
PostNapisane: 21 paź 2007, 12:58
przez Beny
