Najlepszy Wzmacniacz 4-kanalowy do ~600zl
Postprzez stecko » 22 sie 2007, 19:00
Szukam jakiegos wzmacniacza do napedzenia mojego przyszlego car audio:) Skrzynia juz zakupiona – JL Audio 10W0 , zestaw na przod – mysle o PB es6 lub Hertz hsk 165... Jaki wzmaczniacz napedzil by ten zestaw??
aha i pytanko troszke z innej bajki ale nei chce zakladac nowego watku... Jezeli bede juz mial ten "dobry" wzmak to jakie radio polecacie? tzn czy radio musi byc jakis gornych lotow skoro i tak wszystkie glosniki beda zasilane z zewnetrzengo wzmacniacza?? szukam radia z odczytem MP3. Zainwestowac w jakas lepsza alpine czy brac jakiekolwiek z obsluga mp3 np jvc czy kenwood'a? moj budzet to ~600zl
sprzet moze byc uzywany zarowno wzmacniaqcz jak i radio
z gory dzieki za pomoc:)
pozdr
Od: 1 sie 2007, 19:54
Auto: szukam ladnej 323F BA
Postprzez Xionc » 22 sie 2007, 21:05
No to moje propozycje:
Alpine V12
http://www.allegro.pl/item228398512_spr ... _f400.html
(pytanie tylko czy i jak naprawiony, trzeba dobrze sprawdzić przed zakupem)
Sony XM-4040
http://www.allegro.pl/item225361336__do ... deal_.html
(chociaż nie wiem czy ciut nie za słaby do tego suba, ale chyba będzie na styk)
lub Sony XM-4045
http://www.allegro.pl/item226096547__do ... deal_.html
chociaz teraz wydłubałem jeszcze takiego rodzynka jak Helix
http://www.allegro.pl/item228304523_hel ... ealny.html
i chyba bym się na niego decydował, jeśli w dobrym stanie (nie naprawiany)
Co do radia to albo idziesz w jakas dobrze grające stara CA np Alipine 7906 za ~500PLN albo kupujesz coś nowego z MP3 (jak to niektórzy zwą – choinki) ale z trochę lepszej półki np Alpine CDA 9881 za 800PLN. Raczej takiego paszteta za 280PLN to nie kupuj bo sobie popsujesz całą zabawę.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez stecko » 23 sie 2007, 17:47
dzieki za info:) zaraz poszukam tych wzmaczniaczy na ebay'u bo jest maly problem- mieszkam aktualnie w UK:) i malo ktory sprzedawca wysyla sprzet za granice , a i koszta wysylki sa wieksze nie mowiac juz czasie dostawy....
co do radia to wlasnie rozgladam sie za alpinkami na mp3... a co do glosnikow to chyba bede mial problem bo nie moge w UK znalzc sklepow ktore sprzedaja PB lub Hertz...:/
pozdr
audio w trakcie szukania:)
Postprzez stecko » 23 sie 2007, 18:05
wlasnie przewertowalem ebay ... znalazlem sony xm4045 alpinek jest sporo ale 2 kanalowych:/ helix nie stwierdzono:)
pozdr
Postprzez Xionc » 23 sie 2007, 19:20
Alpinki V12? może kup dwie :D
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez stecko » 23 sie 2007, 21:54
tak sporo jest V12 ale te 2 kanalowki maja max 2x50W i nie wiem czy to nie bedzie za malo... licytuje tego sony xm4045...:) czy on jest porownywalny jakosciowo do alpiny 12??
pozdr
Postprzez stecko » 25 sie 2007, 15:51
hey
wczoraj odebralem skrzynie JL audio i z ciekawosci odrazu rozkrecilem:) hmm z tego co wiem obudowa zamknieta powinna byc dobrze wytlumiona a ta "moja" ma obite tylko wszystkie scianki i wewnatrz nie ma luznego wytlumienia... czy to jest prawidlowe wytlumienie? jestem ciekaw jak on zagra bo nie mam mozliwosci jego sprawdzenia:)
pozdr
Postprzez Xionc » 26 sie 2007, 13:04
stecko dobrze, ze ma obite ścianki gąbką, a co do ilość wytłumienia to trzeba poeksperymentować, bo może się okazać, że właśnie tak gra dobrze. Wrzuć paczkę albo dwie waty i zobacz czy bedzie roznica :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez stecko » 28 sie 2007, 17:50
no wlasnie nie mam jeszcze jak sprawdzic:) bo dopiero kompletuje sprzet audio i szukam auta hehe:) tzn mazdy(mam pare na oku) teraz szukam wzmacniacza, radia i zestawu na przod
Postprzez .:MarciN:. » 29 sie 2007, 08:55
a jeśli chodzi o wzmacniacz to może u-dimension jr. – jakiś z tej serii – ładnie ponoć grają.Jak na ten sub i zestaw przedni to jak w sam raz.
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
Postprzez toomas » 4 wrz 2007, 09:26
Witam mam pytanko do ciebie Xionc.
Mam głośniczek Pioneer TS W3004SPL jest on dwucewkowy i musze dobrac do niego wzmacniacz i tutaj prośba, czy mógłbyś mi w tym pomóc. Myślałem też o dwóch monoblockach ale nie wiem czy byłoby to lepsze i bardziej opłacalne niż jakiś zmostkowany czterokanałowiec. Do tej pory grałmi na JBLu GTO 4060 ale myśle że niebył to trafny wybór zresztą i fundusze niepozwoliły na nic lepszego.
Od: 22 mar 2007, 23:34
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez Xionc » 6 wrz 2007, 20:09
synek1986 a jaki budżet? Jakie oporności mają cewki?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez toomas » 6 wrz 2007, 21:32
Pasmo przenoszenia 18 – 700 Hz
Skuteczność (1W/1m) 89 dB
Najniższy rezonans częstotliwościowy (FS) 26.2
Moc maksymalna 3.000 Watt
Nominalna moc wejściowa 1.000 Watt
Podwójne 4-omowe cewki drgające: 2 lub 8 omowe
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez toomas » 6 wrz 2007, 21:33
no i budżet koło 700 zł ale jeśli jest coś droższe a naprawdę godne uwagi to proszę o propozycje
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez Xionc » 7 wrz 2007, 08:56
Czyli jasna sprawa. Trzeba cewki spiąć na 2Ohm i poszukać monobloku tak z 750W albo lepiej. Za 700PLN to chyba z nowych rzeczy nic nie znajdziesz, chyba że jakiegoś buszmena, czego gorąco nie polecam.
A tak nawiasem mowiac to na tych Premierach moj znajomy wygrał w zeszlym roku DBdraga (mial do tego 2100W RMS)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez toomas » 7 wrz 2007, 16:56
a masz może jakąś konkretną firmę którą polecisz a może jakiś model który twoim zdaniem będzie trafiony.
Chcę poznąc jak najwięcej propozycji od różnych osób bo fundusze zwiększyły się jednak do 1000zł a to już wymaga pewnych przemyśleń żeby nie da ciała a może po rozpatrzeniu się okaże ż warto dołożyc parę złotych i kupic coś lepszego
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez Xionc » 7 wrz 2007, 17:36
Za 1000 kupisz porządną używkę. A z nowych rzeczy to masz hmmm (z allegro)
Infinity REF 1600A, ok 600W RMS przy 2OHm
SINUSLIVE SL-1500 ok 900W RMS przy 2OHm
CRUNCH GP 1500D ok 6750W RMS przy 2OHm
Ale kurna na co się zdecydować, to ja na prawdę nie wiem. Może ktoś słyszał, wypowie się.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Maciej Loret » 7 wrz 2007, 18:32
Xionc napisał(a):Za 1000 kupisz porządną używkę. A z nowych rzeczy to masz hmmm (z allegro)
Z USA można za 700PLN ściągnąć nówkę...ale bez gwarancji...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez toomas » 7 wrz 2007, 21:19
Dzięki chłopaki za pomoc i rady! <prosze>
Spróbuję znależć opinie o tych i innych dopałkach
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez .:MarciN:. » 7 wrz 2007, 23:57
Chciałbym podłączyć się pod ten temat i zapytać o opinię na temat wzmacniaczy u-dimension jr.
Czy polecacie czy odradzacie?
