jaka zmieniarka do 323f (BJ) 2001 do fabrycznego radia cd?
Postprzez Guza » 11 lip 2007, 12:36
Nie chcialbym zmieniac fabrycznego radia bo fajnie nawet wyglada.
Zastanawiam sie czy jest mozliwosc podlaczenia do niego zmieniarki cd?
A jezeli tak to jakiej?
Przyznam sie szczerze ze nie podlaczalem nigdy zmieniarki i nie znam sie na nich zbytnio.
(laik audio poprostu ;) ) wiec nie wiem tez czy zmieniarki roznia sie od siebie wyjsciem do radia czy jest to standard dla wszystkich.
czego powinienem szukac jezeli jest taka mozliwosc?
z gory dzieki..
Od: 7 lip 2007, 20:11
Auto: Mazda 323F (BJ) 1.6 16v GT '01
Postprzez Xionc » 12 lip 2007, 07:56
Musisz wymontować to radio i sprawdzić jakie ma z tyłu gniazda, najlepiej zrób zdjęcie, spróbuj odczytać numer / model
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Guza » 12 lip 2007, 10:46
Pomyslalem, popatrzylem i..
z tego wynika ze powinno obslugiwac zmieniarke...
Natomiast patrzac na PDFa ktorego dostalem od Marco81:
i porownujac to do radia:
wynika ze jest wyprodukowane przez Clariona
Aczkolwiek nie wiem czy cos to zmienia bo jaka firma by nie byla to oni tylko robia to dla mazdy wiec nie przypuszczam zeby mieli swoje wejscia z tylu radia :)
tak jak napisales najlepiej jest wyciagnac radio i sprawdzic lub zrobic zdjecie zeby ktos zobaczyl, i tu kolejny problem:
Powolam sie znowu na tegoz PDFa co wczesniej:
Czy ktos mi powie skad mam wziasc te uchwyty (druty) za pomoca ktorych wyciaga sie raddio??
Dzieki i czekam z nadzieja na jakas odpowiedz..
Pozdro
Postprzez Xionc » 12 lip 2007, 17:13
Na oko (o ile to są takie uniwersalne) uchwyty można kupić w każdym sklepie car audio albo mediamartcie. Albo prościej, idziesz do żelaźniaka i kupujesz 8 gwoździ... (i działa!)
To już połowa sukcesu. Teraz potrzebujesz sprawdzić jakie gniazdko masz do zmieniarki a nastepnie wertować allegro w poszukiwaniu zmieniarki Clariona z takim wtykiem... no i kabla
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez qbahc » 2 sty 2011, 11:47
Witam, podepnę się pod temat, bo mam pytanie z cyklu pokrewnych. Mianowicie mam wbudowane radio firmowe z wielofunkcyjną kierownicą. Radio wygląda identycznie jak powyższe zdjęcie, z tą różnicą iż w prawym górnym rogu jest narysowana ikonka z napisem 6cd's. Czy to oznacza iż w moje Magdalenie jest na wyposażeniu zmieniarka?? Jeśli tak to jak ją aktywować ponieważ pod każdym kątem już próbowałem i ni hu hu.
Dzięki za odp.
Od: 17 sty 2010, 09:51
Auto: Mazda 323f 1,6l 2002 r.
Postprzez airbob » 3 sty 2011, 23:30
Masz tam obok tego napisu przycisk LOAD ?
Jeśli tak to go naciśnij ;) załaduj płytę, naciśnij kolejny raz i kolejna płyta.
Albo naciśnij raz ale trochę dłużej aż usłyszysz piknięcie, wtedy ładujesz po kolei wszystkie 6CD.
Analogicznie jest z wyjmowaniem.
Płyty podajesz do slotu w momencie jak na wyświetlaczu pojawi się napis IN, nie wcześniej i nie na siłę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez qbahc » 6 sty 2011, 15:33
airbob napisał(a):Masz tam obok tego napisu przycisk LOAD ?
Właśnie szkopuł w tym że już tak próbowałem bez owocnie. Naciskam "load" wkładam płytę, naciskam znowu przycisk i pupa...płyty nie chce połknąć. Load mogę wciskać do usranej śmierci i nic.
Czytałem gdzieś że często trzeba wklepać odpowiedni kod na panelu żeby aktywować cd i zmieniarkę.
Wie ktoś coś na ten temat??
Postprzez airbob » 6 sty 2011, 22:15
Żadnych kodów to jakaś bzdura.
A co się dzieje w przypadku kiedy słuchasz FM i naciśniesz LOAD ? czy coś się dzieje chociaż na wyświetlaczu ?
Jeśli po naciśnięciu LOAD nic się zupełnie nie dzieje to znaczy że zmieniarka może być uszkodzona.
Jeszcze jest taki sposób na sprawdzenie czy coś tam się w ogóle dzieje: odpiąć zasilanie od radia (ewentualnie aku od auta) i po ponownym podaniu zasilania, zmieniarka powinna wykonać sobie reset ustawień mechanizmu. W takiej sytuacji przez jakieś 10sek słychać pracę silników zmieniarki przerzucających tacki w mechanizmie. Jeśli czegoś takiego nie będzie to jest potwierdzenie o wystąpieniu uszkodzenia.
Ewentualnie taki reset może odwiesić zmieniarkę (w tym konkretnym przypadku), warto spróbować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez qbahc » 7 sty 2011, 15:11
airbob napisał(a):Żadnych kodów to jakaś bzdura.
Sprawdzę jeszcze za chwile przy sluchaniu FM wcisnąć load. Ale wychodzi na to że jest zmieniarka padnięta. Reset aku nie pomoże bo ostatnio przy wymianie sprzęgła był odłączony na dłuższą chwilę i nic to nie pomogło. Co do tych kodów to wiem że w niektórych autach jest tak że trzeba wklepac odpowiedni kod żeby aktywować zmieniarke albo cd.
Postprzez airbob » 7 sty 2011, 15:52
O tych kodach do zmieniarek pierwsze słyszę zwłaszcza jeśli zmieniarka jest wbudowana w radio.
Owszem w nowych rozwiązaniach światłowodowych w np w autach grupy audi/vw trzeba dokodowywać nowe elementy systemu ale tutaj to nie ma miejsca.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez qbahc » 8 sty 2011, 17:22
Niestety chyba jest zepsuta zmieniarka. :/
Postprzez airbob » 9 sty 2011, 21:57
Można ją naprawić
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Don Gregorio » 11 maja 2011, 18:52
Guza napisał(a):Przyznam sie szczerze ze nie podlaczalem nigdy zmieniarki i nie znam sie na nich zbytnio.
i co kupiłeś coś? mam takie samo radio i nie wiem jaką zmieniarkę kupić
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez Pieraś » 27 sie 2011, 13:19
Siemka, a normalnie ta zmieniarka, gdzie dokladnie powinna byc umiejscowiona??
Zona kupila teraz 323f z 2003r i wlasnie jest dokladnie takie samo radio.
Pewnie zmieniary nie ma w nim ale chociaz bym zerknal, czy jest wyprowadzona kostka, by kupic zmieniarke i wstawic.
Od: 9 lip 2010, 07:43
Auto: Mitsubishi Galant EA2W 2.0
Honda Civic VIII 1.8GT
