Strona 1 z 3
Poprowadzenie kabla do wzmacniacza.
Napisane:
3 cze 2007, 15:25
przez szynaboss
Witam szanowne grono forumowiczów.
W końcu doczekałem sie swojej Mazdy 323F BA 2.0 V6 (prezentacja na forum już wkrótce :–) ) i mam dość spory problem – nie mam pojęcia którędy poprowadzić kabel zasilania od wzmacniacza.
Komora silnika jest tak zabudowana, że nie mam pojęci którędy przepchać ten kabel ;–(
Czy posiadacze Mazd 323F BA mogliby mi podpowiedzieć co nieco w tym temacie??
Napisane:
3 cze 2007, 21:01
przez Beny
Witam a nie chce sie poszukac w Car Audio jest tam kilka tematow o kablach np ten:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= i w PDFie fajny artykul o kablach.Zobacz na moja mazde tam jest zdiecie silnika (nawet taki jak twoj
) i jedziesz z koksem.Po lewej stronie silnika masz zaslepke gumowa ktora wpuscisz kabel do kabiny.Pozniej sciagasz progi (przod i tyl) i tam sa peszle z kablami ja je wykorzystalem i tamtedy wpuscilem kable no i to tyle.Jak cos nie bedziesz wiedzial to pisz.pozdro i czekamy na Twoja Mazde
Napisane:
3 cze 2007, 23:11
przez szynaboss
Nie no dzięki stary!!
Jutro jeszcze przed robotą będę próbował przepchnąć ten kabel – w razie problemów jeszcze będę pytał :–)
Piękna jest ta Twoja Mazda
Napisane:
4 cze 2007, 10:31
przez szynaboss
Patrzyłem dzisiaj i tak za cholerę nie wiem jak to przepchać.
Czy Tobie chodzi o taką okrągłą gumę w której idą jakieś kable??
Tak mniej więcej na połowie wysokości przegrody.
Mam tą gumę wyciągnąć czy próbować na chama przepchać nią kabel??
Ten silnik jest taki wielki, że nawet reki nie mogę tam wsadzić :–(
Proszę o jakąś dokładniejszą wskazówkę.
Napisane:
4 cze 2007, 10:35
przez Xionc
Szukasz właśnie jakiejś zaślepki i robisz w niej dziurkę śrubokrętem, czy inną wiertarką, następnie przepychasz kabel. W każdym silniku da radę...
Napisane:
4 cze 2007, 17:52
przez Waluś
fajnie mieć aku w bagażniku
Napisane:
4 cze 2007, 20:37
przez chudy
Waluś napisał(a):fajnie mieć aku w bagażniku
fajnie, fajnie – jak ten króliczek z baterią w dup...
A tak poważniej, to w przegrodzie między komorą silnika a kabina kierowcy w pobliżu drążka kierownicy jest gumowa przelotka (nawet dwie) – juz z dziurką którą można prowadzić kable. Wystarczy trochę sie postarać i bez wiekszych problemów da sietamtąd przeciągnąć kable.
Napisane:
4 cze 2007, 21:18
przez Beny
Napisane:
4 cze 2007, 22:37
przez szynaboss
Dzięki Panowie za pomoc – udało się choć puściłem to inną dziurka niż BenyV6 (dzięki za foto!!!)
Na pewno ten temat nie tylko mi pomógł :–)
Pozdr!!
Napisane:
5 cze 2007, 09:16
przez Raadek
BenyV6 a gdzie peszel na plusie
Napisane:
5 cze 2007, 10:16
przez szynaboss
Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że w ja w miejscu tej zaślepki którą BenyV6 puścił kabel mam przymocowaną jakąś aluminiową kostkę od której odchodzą jakieś dwie aluminiowe rurki (pewnie od klimatyzacji)
Tak więc nie mogłem tamtędy puścić kabli, ale znalazłem inną dziurkę
Napisane:
5 cze 2007, 14:55
przez Beny
szynaboss napisał(a):Piękna jest ta Twoja Mazda
Niedoczytalem wczesniej dzieki,dbam jak moge.Trzeba bylo co skrobnac w temacie,a nie tu.Czekam na twoje foto
szynaboss napisał(a):Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że w ja w miejscu tej zaślepki którą BenyV6 puścił kabel mam przymocowaną jakąś aluminiową kostkę od której odchodzą jakieś dwie aluminiowe rurki (pewnie od klimatyzacji)
Bardzo mozliwe bo ja z klimy to mam tylko guzik
Radeek napisał(a):BenyV6 a gdzie peszel na plusie
No wlasnie gdzie mam
powinienem zalozyc?czytalem ze kable maja wytrzymalosc do chyba 70stopni.A patrzac na auta w Nasze Mazdy nie widzialem u nikogo i przez to sobie darowalem,ale mialem zamiar zalozyc.
Napisane:
5 cze 2007, 21:44
przez Raadek
Peszle to nie tylko ochrona przed temp. a głównie przed uszkodzeniami mechanicznymi
...warto załozyć bo koszt niewielki a skutki mogą być bolesne
Napisane:
5 cze 2007, 21:48
przez Beny
A wyatarczy jak zaloze tylko do bezpiecznika,czy ten kawalek od bezpiecznika do aku tez?A jak cos to gdzie je kupic w elektrycznym czy motoryzacyjnym?
Napisane:
6 cze 2007, 15:45
przez Raadek
...w lepiej zaopatrzonych motoryzacyjnych powinni mieć-u mnie są w sklepie z częściami do żuka i stara
...no i po założeniu przydało by się przymocować kabelek co by sie nie miotał pod maską(opaski zaciskowe)
tu masz fotkę z pod maski:http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=468
Napisane:
13 cze 2007, 06:03
przez faraon
dobrze ze
szynaboss umie znalezc dziurke
ja puscilem kabel na wysoksci kierownicy
Jak puścić zasilanie pod wzmacniacz (od subwoofera) + TUBA c
Napisane:
7 gru 2008, 21:35
przez Bł@żej
Witam przyjaciele,
Mam problem, niedług a dokładnie w tym tygodniu będe kupował wzmacniacz i subwoofer... no i oczywiscie trzeba to wszystko jakoś podłączyć... no i tu jest mały problem... chodzi mi o to iż trza puścić zasilanie z akumulatora do wzmacniacza... i tu ważne dla mnei pytanie: którędy przebiliście się z komory silnika do kokpitu w Mazdzie 323F BA 96rok.... mile widziane jakieś zdjęcia xD bardzo by mi to pomogło xD
z niecierpliwością czekam na odpowiedzi xD
Pozdrawiam.
PS: Do Moderatora nie wiedziałem czy ten temat zamieścić w CarAudio czy tutaj... no ale myśle że tutaj się bardziej nadaje bo chodzi o konkretny model xD a troche ludzi moze miec taki problem jak ja xD
PS2: Również załączam ankiete bo nie jestem zdecydowany czy kupić tube czy skrzynke... rozważam pomiędzy tubą: BLAUPUNKT GTt 1200 MkII a skrzynką BLAUPUNKT GTb 1200 MkII
Napisane:
7 gru 2008, 21:39
przez zeusik
ja mam przecisniete przez dziurke w miejscu tam gdzie koncza sie stopy na miejscu pasazera. Jutro moge to sfotografowac.
Napisane:
7 gru 2008, 21:39
przez Bł@żej
zeusik byłbym bardzo wdzięczny xD
Napisane:
7 gru 2008, 21:41
przez konrad278
kup suba tylko NIE BLAUPUNKTA!!!SCIERWO JAKICH MAŁO
