Projekt podłogi bagażnika z MDF-u
Postprzez Adaś » 31 mar 2007, 22:13
Hi
Postanowiłem po 2 latach jeżdzenia uporać się z problemem latającej skrzyni w bagażniku i zrobic w maju podłogę z MDFu.
Skrzynka lata ponieważ ta wykładzina podszyta jest jakims śliskim gumoleum i całe to badziewie obraca się niemiłosiernie przy każdym ostrzej pokonywanym zakręcie.
Projekt zakłada wywalenie tego szajsowatego plastikowego panelu nad dojazdówką, oraz zrobienie w podłodze klapy, żeby można było elegancko wyjąć dojazdówkę, podnosnik i narzędzia (zrobiłem taką klapę w poprzednim aucie) oraz podnoszony element w prawym rogu bagaznika tam gdzie zbiornik tylnego spryskiwacza. .
Zastanawiałem się czy robić podłogę jako 1 element, ale raczej nie dam rady tego włożyć do środka, więc będzie trzeba zrobić to z 2-3 elementów i jakoś to złączyć, żeby zachowało sztywność.
Teraz pytanko – gdzie w Wawie najtaniej kupię MDF, oraz jakim materiałem najlepiej to obszyć, żeby estetycznie wyglądało i nie niszczyło/nie brudziło się? Kolega obszywał sztuczną skórą i całkiem nieźle to wygląda, do tego łatwo się czyści.
Inne porady również mi się przydadzą:)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Raadek » 1 kwi 2007, 20:31
mdf w obi chyba najtaniej i nie liczą za ciecie i odpadki.Materiał obiciowy można kupić i ładnie to okleić,ale to bardzo pracochłonne :)
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Selman » 2 kwi 2007, 19:18
Muszę przyznać, że mam ten sam problem i te same plany. Zastosowałem jednak rozwiązanie "na leniwca" i zleciłem wykonanie ciężkiej, bardzo sztywnej wykładziny do bagażnika – od spodu jest antypoślizgowa, chropowata guma, od góry przyjemna, obszyta wykładzina. Na efekt będę czekać do czwartku, wtedy ją odbiorę i podzielę się wrażeniami. Jeśli efekt będzie niesatysfakcjonujący prawdopodobnie pobawię się w zrobienie własnej podłogi;)
Pozdrawiam:)
Od: 13 cze 2006, 23:02
Auto: Mazda 323F
Postprzez qpr » 2 kwi 2007, 21:35
Selman – a napisz ile cię takowa wykładzinka będzie kosztować?
Ja też myślałem o wykonaniu takiej podłogi z mdfu z tym że pracy miałbym jeszcze więcej bo w miejscu zapasu mam butle z gazem, która wystaje pare cm ponad podłoge :/
Od: 18 maja 2006, 05:41
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez Selman » 2 kwi 2007, 21:45
qpr napisał(a):Selman – a napisz ile cię takowa wykładzinka będzie kosztować?
Kosztować będzie 50 zł – to sporo, bo za komplet dywaników na całe auto u tego samego człowieka zapłaciłem w zeszłym roku 60 zł – z obszyciem i logami mazdy. Po roku wyglądają dalej bardzo dobrze, nie noszą większych śladów zużycia.
Pozdrawiam :)
Auto: Mazda 323F
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
