Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez basstek1 » 14 sie 2018, 11:26
A czy przypadkiem komputer pokładowy nie znajduje się właśnie w panelu? w sumie tam też jest sporo elektroniki :)
Od: 23 sie 2007, 00:32
Auto: Mazda 3 BK (sedan) 1.6 2005 LPG
Postprzez airbob » 14 sie 2018, 13:02
Zależy co rozumiesz pod pojęciem panel. Jeśli front radia z przyciskami to dla mnie jest to część całości wraz z radiem.Nie ma tam za dużo elektroniki tylko obwody odpowiedzialne za obsługę klawiatury.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez grishnackh » 6 paź 2018, 13:44
Witam, miał ktoś może ten egzemplarz?
https://allegro.pl/zmieniarka-bluetooth-usb-aux-mazda-3-6-cx7-i7506376171.html
Ciekawi mnie czy dostałem felerny egzemplarz i warto go wymienić na inny czy wszystkie tak mają co było by masakrą :)
Mianowicie przy line-in oraz Bluetooth słychać szumy zwłaszcza jak jest cicha spokojna muzyka. Za to bardzo dobrze działa Usb z pendrive'a (dodam, że nie trzeba robić folderów i co mnie zdziwiło czyta flack'i) jakość jest petarda do momentu gdy zapalę silnik, wtedy strasznie przesterowuje.
Egzemplarz tak czy siak oddaję tylko nie wiem czy dać szansę jeszcze jednemu czy brać coś innego?
Z tego co wiem to xcarlinki nie czytają flacków (czy się mylę?).
Od: 13 sie 2015, 23:41
Postprzez roki_balboa » 18 paź 2018, 21:06
Siemka,
Ja kupiłem na tej samej aukcji i nieco się rozczarowałem.
Radio mam CQ-MM4570AK
Radio trochę głupieje.
Przyciski na kierownicy owszem działają z telefonem, ale tylko od 1 do 9 przeskakują numery utworów.
Generalnie po odpaleniu auta było sporo zakłóceń i buczeń dziwnych.
Po chwili się uspokoiło.
Na pendrivie podobnie.
Też po jakimś czasie przestał buczeć.
Szumów jest bardzo dużo.
Dość mocno obcięte niskie tony, wysokie za to wyostrzone zdecydowanie za mocno.
Oddał bym, ale powyrywałem niechcący przewody z wtyczki i niestety musiałem je lutować do styków.
Jak by nie patrzeć chińszczyzna i z tym trzeba się pogodzić.
Moja żona jest zadowolona i to się liczy.
Po przytrzymaniu przycisku 6 urządzenie przełącza się naprzemiennie w tryb bluetooth i music informując o tym w głośnikach.
Zestaw głośnomówiący działa całkiem spoko.
Od: 18 paź 2018, 20:55
Auto: Mazda 6 GG 2006 2.0 B 147 kM
Postprzez krakus_krk » 9 mar 2019, 21:55
Słuchajcie, mam problem. Otóż zamówiłem emulator zmieniarki nvox do Mazdy. Miał pasować do Mazdy 5tki. Posiadam radio fabryczne Sanyo z wyjściem aux – model 14797325. A samochod to Mazda 5 2009 po lifcie. Po montażu emulatora okazało się że nie działa. Sądziłem że po podpieciu kostki od emulatora we właściwe gniazdo w radiu (w zasadzie jedyne ) to zahula. Niestety nie...
Aux wyprowadzony jest właśnie z tego gniazda w radiu, a samo gniazdko aux jest wyprowadzone w konsoli środkowej na dole przy zapalniczce.
I teraz pytanie? Czy w ogóle w tym modelu radia da się podłączyć emulator? Czy jest to model radia który nie obsługuje zmieniarki?
Od: 20 mar 2014, 22:52
Auto: MAZDA 6 Sport kombi GY 2.0 16V Pb 04 r
Postprzez airbob » 10 mar 2019, 13:24
W m3 był problem właśnie z radiem produkcji Sanyo bo nie obsługiwało zewnętrznej zmieniarki. Możliwe że tutaj w m5 jest to samo.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez CLAU » 10 mar 2019, 22:19
krakus_krk napisał(a):Słuchajcie, mam problem. Otóż zamówiłem emulator zmieniarki nvox do Mazdy. Miał pasować do Mazdy 5tki. Posiadam radio fabryczne Sanyo z wyjściem aux – model 14797325. A samochod to Mazda 5 2009 po lifcie. Po montażu emulatora okazało się że nie działa. Sądziłem że po podpieciu kostki od emulatora we właściwe gniazdo w radiu (w zasadzie jedyne ) to zahula. Niestety nie...
Może lepiej kupić sobie transmiter Bluetooth i podłączyć go pod AUX? 60-70zl i temat załatwiony.
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez krakus_krk » 11 mar 2019, 00:02
Właśnie nie chce po blutaczu. Chce mieć niezależnie muze z pena.
A orientujecie się czy po podłączeniu w aux takiej przejściówki pendrive zadziała?
https://allegro.pl/oferta/kabel-przejsc ... 4901985109
Postprzez Qba_007 » 31 mar 2019, 11:38
Czy ktoś już kupił i testował ten sprzęt:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7820043598
Z opisu wynika że jest to nowy sprzęt i lepszy od xcarlinka czy yatoura.
Ostatnio edytowano 31 mar 2019, 20:25 przez Qba_007, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 sie 2010, 18:26
Auto: Była: Mazda 323F BJ 2,0 DiTD 2000r.
Jest: Mazda6 2,0 LF 147km 2007r.
Jest: Mazda 323F BJ 2,0 DiTD 1999r.
Postprzez Nathan » 31 mar 2019, 16:46
Posiadam wefa 606 w M6 poliftowej z Bose od tygodnia. Używam z telefonem połączone przez bluetooth. Działa wszystko ok. Łączy się szybko, po wejściu do auta i przekręceniu stacyjki po kilkunastu sekundach już gra. Gorszej jakości niż z CD nie słychać. Telefon to LG G6, pliki mp3 320, ogg q10 i flac. Mikrofon dołączony do zestawu mam przyklejony po prawej stronie środkowej kolumny deski, zaraz jak wychodzi kabel że schowka i zbiera bardzo dobrze, rozmówcy nie narzekali na jakość.
Nie wiem jeszcze jak gra z usb ale pewnie podobnie. Sterowanie z kierownicy działa bez problemu.
Ja kupowałem na http://cyfrowezmieniarki.pl z kodem promocyjnym ze strony http://wefa.pl i odbiorem osobistym wyszło 265 zł.
Od: 3 paź 2014, 18:27
Auto: Mazda 6 GY 2,0 MZR-CD
Mazda 626 GF FS '98 136KM + LPG
Postprzez kolko9031 » 12 gru 2019, 23:22
Mam podobny problem, co kolega wyżej. Radio niestety nie widzi zmieniarki. Samochód : Mazda 5 2009r. Radio SANYO "cd 89 66 arx". Na wyświetlaczu pojawia się napis NO DISC i to tyle. Nie mniej jednak telefon widzi zmieniarkę i nawet łączy się z nią przez bluetooth. Niestety nic więcej muzyki nie słychać. Czy ktoś ogarnął jakieś rozwiązanie?
Od: 31 paź 2019, 08:12
Auto: Mazda 5 Sport 2.0b
107kW 2009r.
Postprzez martenko » 26 maja 2020, 13:06
Ktoś poleci zmieniarkę emulator pod Premacy, która sprawnie działa z pokrętłem radia przy kierownicy
Od: 12 lip 2019, 10:52
Postprzez markos2101 » 11 cze 2021, 12:15
Czy udało się komuś uruchomić WEFę z radiem Sanyo CD89 66 ARX ?
Od: 3 paź 2017, 19:03
Auto: 323F BA 1.5 Z5
5 CR AT 2.0 PB
