Trzaski w głośnikach
Postprzez misiu » 16 lip 2006, 13:36
Mam taki problem: kiedy slucham radia na wylaczonym silniku, niewazne czy FM czy CD wszystko jest pieknie tak jak powinno byc, ale problem pojawia sie tuz po odpaleniu samochodu. Wtedy zaczynaja mi sie pojawiac jakies dziwne trzaski w glosnikach. Strasznie mnie to denerwuje i nie wiem co z tym zrobic? Czy ktos moze mi powiedziec czemu sa takie trzaski i jak sie tego pozbyc?
Od: 12 paź 2005, 16:14
Auto: Mazda 323F 1,6 16V '92r. + gaz
Postprzez OsMax » 16 lip 2006, 15:41
Jeżeli masz silnik parowy i palisz drewnem to musi być trzask palonego drewna :P
A tak na poważnie to pewnie są to zakłócenia przy czym zakłucenia raczej nie objawiają się "trzaskaniem". Trzaskanie często świadczy o spalonych końcówkach mocy. Sprawdź czy kable głośnikowe nie lecą obok kabla zasilania albo jeśli masz wzmacniacz to czy koło "interconnecta" nie leci jakiś duży prąd. Wszystko wskazuje na jakieś zakłucenia. A może nie "trzaski" tylko "cykanie"? wtedy słyszysz swój aparat zapłonowy ;)
Od: 24 cze 2006, 18:18
Auto: Mazda 323F BA 98' 1,5l
Postprzez Xionc » 16 lip 2006, 19:42
OsMax napisał(a):Trzaskanie często świadczy o spalonych końcówkach mocy
eee serio? zawsze myslalem, ze spalona koncowka mocy po prostu nie gra... ;)
misiu: masz wzmacniacz, czy glosniki podpięte pod samo radio?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez OsMax » 16 lip 2006, 20:32
Xionc napisał(a):eee serio? zawsze myslalem, ze spalona koncowka mocy po prostu nie gra...
No i widzisz mylisz sie często jest to pierwszy objaw jej awarii. Do pewnego poziomu gra ok a gdy potrzebne jest więcej mocy zaczyna "trzaskać". Spalona końcówka to nie znaczy że nie gra wogóle poprostu nie jest sprawna.
Czasem można to pomylić z niesprawnym potencjometrem.
Postprzez marakus » 16 lip 2006, 21:23
sprwadź kondziorki w układzie zapłonowym
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez misiu » 17 lip 2006, 13:47
to trzaskanie jest tylko przy wlaczonym silniku i pojawia sie tylko gdy silnik jest na obrotach w granicach do 2000 a powyzej juz zaczyna byc ok. Nie ma znaczenia czy wzmacniacz jest podlaczony czy nie, zarowno z glosnikow podlaczonych bezposrednio do radia jak i tych podpietych pod wzmacniacz sa te trzaski
Postprzez Xionc » 17 lip 2006, 14:21
misiu napisał(a):Nie ma znaczenia czy wzmacniacz jest podlaczony czy nie, zarowno z glosnikow podlaczonych bezposrednio do radia jak i tych podpietych pod wzmacniacz sa te trzaski
A ja ostatnio mialem radio kolegi Dizziego, ktore było wlasnie w taki sposob uszkodzone (masa gdzies na chinchach sie przerwała) i wycie było tylko na wzmacniaczu.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez misiu » 17 lip 2006, 18:17
dobra poradzilem sobie. okazalo sie ze przewod na cewce mial przebicie i skaczace iskry powodowaly te trzaski
Postprzez Morder » 17 lip 2006, 19:27
Xionc naprawialiście radio dizziego ? bo u mnie chyba ten sam problem :|
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez Xionc » 18 lip 2006, 06:43
Dizzy oddał na gwaracnji i naprawili. Ale zanim stwierdzilismy ze to radio to było 2 godziny podłączania, kombinowania, tak, siak, bezpośrednio do wzmaka, łączenie masy itp. A nie puściłeś sobie sygnałówki lewym progiem?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Morder » 18 lip 2006, 07:15
sygnałówki mam puszczone środkiem...sam już nie wiem co jest... ale jak ruszałem z tyłu radia wiązką kabli to trzask prask i protection we wzmaku sie wlaczalo.
Auto: MX-3
Postprzez Xionc » 19 lip 2006, 07:25
Morder, moze byś pare rzeczy. Szukając usterki u Dizziego wyciagnelismy na zewnatrz caly sprzet prawie i laczylismy na krotko. Ale u Ciebie to moze być gdzies zwarcie... masz podpięte wszystkie glośniki pod wzmacniacz? Jak tak, to odepnik ten kawałek kostki ISO z 8 kablami (wszystkie glosniki). Moze sie gdzies zwarcie robi... ciezko stwierdzic na odleglosc.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez marakus » 19 lip 2006, 09:09
Jeśli wywla protect to na bank zwarcie: przetarty kebelek, zacięta izolacja o blachę itp. sprawdż połączenia czasem pojedynczy włosek z linki przy złączkach może robić niezły syf, a w sumie ledwie go widać.
Postprzez Morder » 30 lip 2006, 15:18
u mnie okazało się, że winne były chinch'e. Podłączyłem kable znajomego i wszystko ok. Tak więc czeka mnie wydatek :(
Auto: MX-3
