Jak podłączyć aktywny subwoofer?
Postprzez Heniek » 4 cze 2006, 17:21
Mam aktywny sub bose w koło zapasowe, narazie podłączyłem go pod wzmacniacz, bo jedynie tak to gra, ale nie jestem pewny czy to tak powinno być. Wolał bym pod wzmaka podpiąć głośniki przód i tył,czy to dobry pomysł? z drugiej strony pod radio nie bedzie wtedy nic podłączone i bedzie ono nie wykorzystane. Radio ma tylko wyjscie aux ale sub pod tym nie chce grać, czy potrzebne mu jeszcze jakieś zasilanie? Mocno sie w tym wszystkim zkreciłem i nie wiem co zrobić, prosze o jakiąś porade.
Od: 17 gru 2005, 23:39
Auto: 626 GE 2.0i 16v LPG hol 92r
Postprzez jacobs » 4 cze 2006, 17:28
skoro to jest aktywny sub to ma już wzmaka :P. Podłaczasz pod wyjście niewzmocnione z radia :P Tak samo jak i wzmaka :P
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Xionc » 4 cze 2006, 21:28
Nic nie rozumiem co do mnie piszesz. jeszcze raz, od poczatku, najlepiej ze zdjęciem gniazdek tego wzmaka.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Heniek » 4 cze 2006, 23:45
OK
Wiec wzmak to http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=91690430
a sub http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=107511893
jacobs242 Nie mam radia z wyjściem na sub a pod chinc nie gra, moze potrzebuje jakiegoś zasilania, a jak tak to czy trzeba zamontować filtr dolnoprzepustowy?
XioncMam opóżniony bas, stwierdzam (może omylnie) ze to przez ten wzmak, skoro to jest sub aktywny trzeba go podpiąć pod radio ale nie rozkminiam jak bo nie mam wyjścia na sub, panasonic cq-dfx301n.
Postprzez Xionc » 5 cze 2006, 06:48
Dobra. Na 1 rzut oka na ten sub, to jest on PASYWNY (bez wbudowanego wzmacniacza). Sądze tak, bo ma tylko jedną kostę i pewnie tam są tylko dwa przewody. Chyba ze się mylę? Ale zalozmy ze tak jest. Dlatego musi być to podłączone tak:
Wg instrunkcji do Twojego radia z tyłu masz 4 chinche. Dwa to wejście ze zmieniarki a dwa wyjście na wzmacniacz. Własnie to wyjście nas interesuje. Do tego wyjście podłączasz kable RCA (chinch – chinch) np takie a na koncu rozdzielasz je aby podłączyć do 2 wejść we wzmacniaczu czymś takim. Następnie na wzmacniaczu ustawiasz na jednej strolnie HPF (filtr gornoprzeustowy) i tą koncowke podłączasz do glosników z przodu, a drugą na LPF (dolnoprzepustowy) i to podłączasz do subwoofera (przeczytaj instrukcję od wzmacniacza!!!!!!). Niestety, na tylne głośniki nie wystarczy tego wzmacniacza, wiec proponuje podlaczyc je do radia
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez jacobs » 5 cze 2006, 10:45
Subwoofer BOSE do auta MAZDA 6 ze wzmacniaczem
Xionc w tytułu aukcji wynika że on jest aktywny :P
Postprzez Xionc » 5 cze 2006, 12:21
jacobs242 napisał(a):Cytat:
można też powiedzieć, że to Mazda ma być ze wzmacniaczem ;]
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Heniek » 5 cze 2006, 22:37
Xionic ja tak to podłączyłem juz dawno jak opisałeś, ale mi sie coś wydaje ze to jest aktywny, on był z zestawu bose z mazdy 6. Czy można jakoś to sprawdzić nie rozkrecając. orginalnie miał 4 kable podłączone, do pasywnego wystarczą 2. Nigdzie nie moge znależć info na temat tego sprzetu, wczesniej juz tez ktoś sprzedawał taki na alegro i tez opisał jako aktywny.
Postprzez Xionc » 6 cze 2006, 06:10
Może i być aktywny, ale z tego co pamiętam, to w instalacji bose (w audi kolegi) zestaw wzmacniaczy to była taka skrzyneczka. Od niech dopiero szły kable do głośników. Tu może byc oczywiście inaczej. Moze byc tez tak, ze masz wewnątrz tego ustrojstwa dwa głośniki (np w obudowie push-pull) i dlatego są 4 kable. Mozesz wziac bateryjke 1,5V, 2 kabelki i sprawdzic czy cos "pyka" jak sie dotknie do wyprowadzen, ale lepiej rozkręcic, zrobic zdjecie i wkleic na forum :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Heniek » 6 cze 2006, 09:42
Ok wiec prosze.
Dla mnie to nadal czarna magia.
Postprzez Xionc » 6 cze 2006, 09:53
No to jest wzmacniacz, przynajmniej tak wygląda. Czy te kable są opisane? I gdzie idzie reszta kabelków, bo 2 idą do głosnika, 4 na białą kostkę, a pozostałe 6?.
10 Kabli to by było:
-zasilanie i remote: 3
-4 idą na głośnik (są podwójne)
-jeszcze wejście to 2 lub 4, a zostało nam 3 :D
Ciekawostka, to moze nie byc takie proste. Zobacz czy te kable nie są opisane na izolacji.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Heniek » 6 cze 2006, 11:35
Ok, wiec
Jak widac z białej kostki:
2 czarne to minus na wyjscie
2 pomarańczowe to plus na wyjscie
skrecone zółty z filoletowym to sygnał na wyjscie
2 czarne i zielone to plus i minus na głośnik
I teraz podłaczam zasilanie pod aku tylko ze bez remonte to bedzie non stop włączony (chyba nie dobrze).
A co z sygnałem, nie mam w radiu wyjscia na sub, a pod chinc tylko raz zabuczy, jak bym baterią podpią. Kable opisane jak widać czyli nijak wszystkie tak samo.
Postprzez Xionc » 6 cze 2006, 11:40
Stary, a ten wzmak na wejścia na chinch'e ? Tez nie ma, wiec ma pewnie wejsca wysokopoziomowe. Chociaz nie koniecznie... Możliwe ze ten wzmacniacz nie potrzebuje remote, poniewaz wylącza sie w czasie bezczynnosci. Jak z chinchy na nie działa to podłącz pod jeden z głośników (normalnie równolegle z głośnikiem)... moze nic nie wybuchnie :P
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Paweł » 6 cze 2006, 16:24
Zasilanie tego s/w jest fabrycznie sterowane przez przekaznik wchodzacy w sklad pakietu "bose" – kontrolowany podstawowa jednostka centralna. Musisz wiec w podlaczeniu zasilania uwzglednic wylacznik (stacyjka, etc). B+ i GND sa podawane jak wymieniles (czarny i pomaranczowy).
Sygnal jest doprowadzony pozostalymi dwoma przewodami (zolty, fioletowy), ktore fabrycznie wychodza ze wzmacniacza pakietu "bose". Niestety ze szczatkowej dokumentacji ciezko okreslic jaki poziom ma sygnal wejsciowy, ale sadzac po modularnosci systemu i ilosci zlaczy, na wzmacniaczu pakietu "bose" jest najprawdopodobniej podawany sygnal wychodzacy z podstawowego wzmacniacza wbudowanego w jednostke centralna i rowniez ten sygnal jest podawany na wejscie wzmacniacza twojego s/w...
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez vegasnight9 » 10 cze 2009, 17:01
Mam identyczny subwoofer jak na powyższych obrazkach z tym że nie ma wzmacniacza. Albo go ktoś wyjął albo był to model z samym głośnikiem. Ciekawi mnie czy można go podłączyć pod radio ? Głosnik nie jest zbyt duży więc moc radia chyba wystarczy..... no właśnie – chyba. Jak myślicie ?
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez Kociak500 » 1 gru 2016, 21:57
Witam po czym poznać subwoofer aktywny a po czym pasywny? Ile pinów mają kostki w jednym i drugim?
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez szkodnik_byd » 2 gru 2016, 17:19
Aktywny musi miec minimum czincze i podłączenie do zasilania plus i minus ewentualnie sygnal od radia jako trzecie złącze
Pasywny ma podłączenie na kable głośnikowe jak w kolumnach domowych, mono 2 złącza stereo 4 złącza
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Kociak500 » 2 gru 2016, 17:25
Z tego co wiem to nie jest takie proste Aktywny napewno nie ma czinczy Wszystko jest na zwykłych kablach i kostce Tylko nie wiem ile pinów musi być w kostce aktywnego subwoofera
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez tomeczek333 » 11 gru 2016, 16:36
Jeśli to subwoofer fabryczny wyjęty z jakiegoś auta to faktycznie może nie być czinczy.
Ale pasywny subwoofer będzie miał max 4 kable a przeważnie są to dwa. I między tymi przewodami będziesz miał opór ok 1-8 Ohm w zależności jaki głośnik w środku siedzi. Jak kabli jest więcej to z pewnością jest to subwoofer aktywny. I tu już kabelków może być sporo więcej bo na pewno będzie zasilanie i sygnał, ale może być też wyprowadzenie ze wzmacniacza dla reszty głośników w aucie.
Od: 27 sty 2015, 12:36
Auto: Mazda MX-3 KL 96r
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
Postprzez Kociak500 » 11 gru 2016, 16:54
Już podłączyłem trzeba dorobić czincze i podłącza się tylko plus i minus bez kabelka wzbudzajacego wzmacniacz Więc trzeba zastosować przekaźnik
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
