głośniki w drzwi przednie
Postprzez adam626 » 29 maja 2006, 11:52
Być może temat się już pojawił.
W GD w przednich drzwiach producent nie przewidział miejsca na głosniki.
Jak grają te w desce rozdzielczej szkoda gadać.
Po latach rozmyślań nad tematem wyciąłem w tapicerce otwory i założyłem stare wyjęte z któregoś z poprzednich samochodów głośniki 16,5cm.
Efekt był piorunujący.
Niestety w swym upartym dażeniu do doskonałości wymieniłem tapicerkę na drzwiach na taką z lepiej wyposażonego modelu.
I tutaj zaczynają się schody.
Stara tapicerka była płaska, w nowej głośnik 16,5 cm wchodzi na krzywiznę podłokietnika co skutecznie uniemożliwia jego montaż.
I tu pojawia się pytanie co powinienem zrobić:
1. założyć mniejszy głośnik który da się zamontować np: 100mm lub 130mm
2. a może lepiej założyć elipsę 4x6 czy 5x7
3. czy najtrudniejsze w wykonaniu rozwiązanie
zabudować dół tapicerki panelem z głośnikiem 16,5. To wydaje mi się najodpowiedniejsze tylko nie jestem pewien czy nakład pracy będzie adekwatny do uzyskanych korzyści, a w rzeczywistości nigdy się tego nie dowiem bo mogę wybrać tylko jedno z tych rozwiązań, dlatego pytam Was bardziej doświadczonych Kolegów.
wymiary które podaję w przykładach są prosto z głowy i może się okazać
że np te większe elipsy nie wejdą . Głośńik 16,5 który był zamontowany ma około 10 lat i ma jeszcze dosyć mały magnes. W drzwiach głębokość mam około 55-60mm.
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Xionc » 29 maja 2006, 12:11
Myślę, że nie ma co się bawić. Zakup 13cm głośniki, zrob tak, zeby sam głośnik był przymocowany do blach, najlepiej jeszcze przez drewniany pierścien (chodzi o sztywność). Oczywiście najlepiej jak założysz sobie system głośników (osobno tweetery). A jak już założysz to przydało by się wygłuszyć te drzwii, efekt dopiero wtedy będzie piorunujący. Koszt operacji max 300 – 500zł (system + maty) i weekend w garażu.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez jacobs » 29 maja 2006, 12:15
xionc a co myślisz o tych głośnikach??
http://www.allegro.pl/item107002658_uwa ... 16520.html
są dosyć tanie a podobno dobre!
taki scanik :]
http://i23.photobucket.com/albums/b365/ ... m/30MU.jpg
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Waluś » 29 maja 2006, 18:39
adam626 ja mam zamontowane 16 i niec mi nie przeszkadza. Zamontowałem je z przodu drzwi, tam gdzie jest kieszonka, ale zamieniając strony samej kieszonki z lewej na prawą, tak aby nadal była użyteczna :)
W blasze drzwi trzeba delikatnie tylko podszlifować i dorobić drewniany pierścień dystansowy tak jak pisał Xionc Pozostaje tylko kwestia obudowy, ja to rozwiązałem przykręcając głośnik do tego pierścienia przez tapicerkę, wtedy unikam szukania większej obudowy.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Xionc » 29 maja 2006, 20:14
jacobs242 też czytam audiocar ;)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez max » 29 maja 2006, 22:02
Walus moze jakies fotki podrzucisz :D
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Waluś » 29 maja 2006, 22:23
jutro zrobie :)
ale coś mam zaraz podam
to jest to miejsce w które wsadziłem głośnik. Lekkie podcięcie u góry i dopasowanie blachy u dou aby buło płasko i cacy, tylko nie jestem pewien czy ten otwór w HB lub sedanie jest taki sam, bo nasze drzwi są szersze
Postprzez adam626 » 30 maja 2006, 08:32
dokładnie w tym samym miejscu miałem głośniki do starej tapicerki
aby dało się je przykręcić musiałem ten otwór nieco powiększyć i do dołu i do góry aby się zmiescił kosz.
zrobiłem to zaginając krawędź blachy do wewnątrz
pamiętałem też że u Walusia się miesciły więc nie przewidywałem problemów jednak po przymierzeniu do siebie tapicerek wiedziałem że kosz głosnika nie będzie się miescił w istniejącym otworze bo trzeba go przesunąć tak aby nie zachaczał o krzywiznę podłokietnika
nie chciałbym wycinać otworu aby nie osłabić za bardzo konstrukcji drzwi
chyba że wspawac na to wycięcie pierscień pod głośnik.
przymierzę się do tych 13
Postprzez Xionc » 30 maja 2006, 09:45
to nie musi byc pierscien, mozesz taką prostokątną dechę przykręcić "od tyłu" blachy na na spod dac okrągla dziure na glosnik. Glosnik do drzwii, maskownica do tapicerkii będzie dobrze :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez max » 30 maja 2006, 20:28
Waluś a niemasz wiecej fotek chcialbym zobaczyc jak to wyglada w dalszych etapach i na gotowo ;)
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Waluś » 30 maja 2006, 20:30
mkam zaraz wrzuce efekt końcowy :) bo reszta będzie jak skończę, bo jak robiłem to zrobiłem na czysto jedną stronę i bateria w aparacie padły i nie wyszła sesja. Jak będe robił drugą stronę to zrobie duuużo fotek <lol>
Edit:
A więc
Efekt kocowy:
Narazie głośnikjest przykręcony do tapicerki. Jestem na etapie poszukiwania sensownej obudowy większej niż 16, inaczej nie wejdzie tapicera, albo sięzdecyduje do zamocowania głośnika na stałe przez tapicerkę do dystansu jeszcze nie wiem.
Jak widaćkieszeń została zamieniona stronami z przodu na tył drzwi. Uzyskujesz to zamieniając wogóle drzwi :) czyli schowek i ten misiek dolny z lewych drzwi przekładasz na prawe i na odwrót i wszystko ładnie pasi, tylko trzeba nowe otworki wyciąć na te blaszki mocujące te 2 elementy. Prosta sprawa
ObrazekObrazek
A tu pierścień dystansowy przykręcony bezpośrednio do drzwi dopasowany do wyciętego otworu i głośnika. Ta czarna guma to uszczelka, aby lepiej i dokładnie przylegał do ewentualnych nierówności blachy
Postprzez max » 30 maja 2006, 21:31
Ok dzieki za fotki tez musze cos wykombinowac bo brakuje mi glosnikow w drzwiach
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez max » 30 maja 2006, 21:58
Znalazlem jeszcze cos takiego:
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Waluś » 30 maja 2006, 22:26
ale to obudowa na tapicerce. Nie da dobrego brzmienia i może rezonansować :|
Postprzez adam626 » 31 maja 2006, 08:00
Waluś
nasze tapicerki wyraźnie się różnią.
Podłokietnik w mojej jest w krztałcie wybrzuszenia idącego przez całą szerokość drzwi.
Postprzez Xionc » 31 maja 2006, 08:28
max napisał(a):Znalazlem jeszcze cos takiego:
Wygląda ładnie, ale głośnika nigdy się nie przykręca do tapicerki, musi być na czymś sztywnym przykręcony. Dlatego właśnie stosuje się dechy przykręcone do blachy ;)
ps.: wczoraj w warsztacie widzialem jak robili car audio do porshe carrera 4 :D Faaajne :P
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Waluś » 31 maja 2006, 15:13
adam626 zapomkniałem :)
Fakt, w HB miałem wsadzone 13, bo 16 nie chciały się mieścić, ale też nieźle grały :)
Postprzez roberth » 3 cze 2006, 15:22
ja mam w drzwiach 17cm a tweetery w gonej czesci drzwi. postaram sie wkleic fotki
ale robimy tez panele dzrzwiowe do 626GD
www.mmt.xu.pl ZAPRASZAM
"MMT" Car Service, Tuning
Od: 21 lip 2005, 17:47
Auto: mazda 626 GD coupe 2,2 12V
Postprzez Adasi » 5 cze 2006, 13:27
Waluś możesz zarzucić fotki skończonych drzwi? Grzebałeś jeszce cos przy nich? Bo wlasnie chce sobie zrobić jakoś podobnie.
Od: 23 maja 2006, 17:23
Auto: Honda Accord Coupe '98 2.0 iES
Postprzez Waluś » 5 cze 2006, 17:53
Przecież są na poprzedniej stronie.
http://img242.imageshack.us/my.php?imag ... 9347pb.jpg
Nic nie grzebałem więcej. Jak będe miał więcej czasu to musze poprawić lewą stronę, bo gdzieś brzęczy, ale prawa jak narazie jest skończona jak na focie i tak zostanie narazie.
