CX5 2016 zmiana radia fabrycznego
PostNapisane: 1 mar 2026, 17:34
przez mazg
cześć, planuję zamianę radia fabrycznego na:
Stacja multimedialna Pioneer SPH-PF97BT +
wzmacniacz:
Crunch GTX1000.4D, do tego wygłuszenie drzwi,
Podczas jazdy słucham prawie wyłącznie radia ale fabryczne gra jakoś mułowato, dźwięk jest bardzo "ze środka " deski rozdzielczej, taki drewniany.
Czy ktoś próbował takiego zestawienia albo miał takie odczucia z odsłuchu?
Re: CX5 2016 zmiana radia fabrycznego
PostNapisane: 2 mar 2026, 08:19
przez darrecki
To nie auto z roku 2000, jeżeli wspomniane przez Ciebie radio nie ma integracji z MZD Connect to zapomnij. Pozbawisz się możliwości zmiany jakichkolwiek ustawień samochodu, stracisz sterowanie multimediami czy to z joysticka czy z kierownicy. Pozostaje Ci stacja multimedialna z Androidem (podobno istnieją z dobrym radiem / wzmacniaczem) albo Android Auto / Car Play i słuchanie radia online przez chociażby vRadio.
Poza tym jeśli chcesz to jakoś sensownie ustawić, potrzebujesz DSP. Możesz zmienić opóźnienia poszczególnych kanałów, pobawić się eqalizerem. Bez tego może będzie mniej mułowato ale nadal będzie grało "ze środka".
PostNapisane: 2 mar 2026, 11:40
przez mazg
dzięki za szybką odpowiedź. Ten Pioneer to właśnie stacja multimedialna z Android auto. Taką dostałem propozycję od firmy od systemów audio. Może ktoś ma jakieś doświadczenie papa papa z tym sprzętem albo z polepszeniem dźwięku w CX5.., pozdrawiam
PostNapisane: 2 mar 2026, 15:43
przez darrecki
Jeśli masz rocznik 2016, to powinieneś mieć Mazdowski MZD Connect. A ten po zmianie huba za grosze również ma Android Auto. I wg. mnie nic więcej Ci nie trzeba. Radio przez internet gra zdecydowanie lepiej niż tuner. Jak masz DAB, to też gra nieźle, ale może mieć problemy z zasięgiem
PostNapisane: 2 mar 2026, 17:48
przez mazg
:), dzięki, jeszcze przemyślę bo to parę groszy zostanie w kieszeni. Na razie pojawiał się komunikat,że ...oprogramowanie w aucie nie spełnia warunków antywirusowych z telefonu, były kłopoty z parowaniem się urządzeń a teraz wcale się nie łączy. Coś za dużo kłopotów, może wersja androida w się zestarzała?
jeszcze raz dzięki , :)
PostNapisane: 3 mar 2026, 08:57
przez darrecki
mazg napisał(a):Na razie pojawiał się komunikat,że ...oprogramowanie w aucie nie spełnia warunków antywirusowych z telefonu
W życiu nie widziałem takiego komunikatu. Jeśli próbujesz połączyć telefon z autem poprzez Wi-Fi, nie ma to sensu. System Mazdy jest po pierwsze stary, po drugie nie oferuje nic – dosłownie zero.
Musisz kupić HUB z obsługą Android Auto i zrobić aktualizację oprogramowania auta do wersji v70.00.100.
Wtedy podłączasz telefon kablem do auta i masz android auto na ekranie.
PostNapisane: 3 mar 2026, 09:58
przez mazg
'W życiu nie widziałem takiego komunikatu. Jeśli próbujesz połączyć telefon z autem poprzez Wi-Fi, nie ma to sensu. System Mazdy jest po pierwsze stary, po drugie nie oferuje nic – dosłownie zero."
– nie dodałem, ze komunikat miałem na telefonie.
Mam moduł Android Auto, jeśli udaje się połączyć przez bluetooth jest OK, szybko i dostęp do aplikacji z telefonu na ekranie. Jeśli działa to jest pomocne. Musze sprawdzić jaka wersja oprogramowania w aucie i spróbować ew. aktualizować, jeszcze tego nie robiłem :)
PostNapisane: 3 mar 2026, 10:13
przez darrecki
Szczerze, to straciłem wątek i nie do końca wiem co starasz się przekazać.
Android Auto działa tylko po kablu. Bluetooth nie ma nic do AA. Ewentualnie można dorzucić moduł bezprzewodowy, ten się paruje z telefonem przez BT, ale I tak działa potem po Wifi.
Jeżeli w zakładce Aplikacje w systemie MZD masz 2 pozycje – Android Auto i Carplay to masz zainstalowany w aucie nowy HUB i oprogramowanie go wspierające. Jak możesz dodatkowo łączyć się wireless bez żadnych dodatkowych urządzeń, to ów HUB nie jest oryginalny Mazdowski tylko jakiś bliżej nieokreślony Chińczyk. I jeżeli wówczas pojawia się wspomniany błąd na telefonie, to nie mam pojęcia jak to rozwiązać.
PostNapisane: 12 mar 2026, 06:59
przez mazg
cześć,
jeszcze pomarudzę. Miałem wysłać priv ale coś się dzieje z moją pocztą na forum.
Do rzeczy:
czy dźwięk w przednich i tylnych drzwiach powinien być taki sam czy jest różnie strojony (zwrotnica) ?
taki dylemacik gdyż moje męki po zamianie wzmacniacza nie skończyły się,
PostNapisane: 12 mar 2026, 08:12
przez darrecki
Każde drzwi powinny mieć swój osobny kanał, a jak to gra zależy od wzmacniacza – skąd ma źródło dźwięku dla poszczególnego kanału i czy sam wzmacniacz ma jakiekolwiek opcje ustawień. Zazwyczaj tył ustawia się jako tło, czyli brzdęka to sobie w środkowym paśmie częstotliwości, a całą robotę odwala przód i sub.
Dlatego pisałem, że w dzisiejszych czasach car audio bez DSP nie ma sensu. W DSP ustawiasz "zwrotnice", opóźnienia, EQ, niwelujesz odbicia dźwięku w kabinie – inna liga.
Teraz każda Mazda ma wzmacniacz z DSP i gra to zdecydowanie czyściej niż kiedyś "wypas" BOSE.
