Fotorelacja: montaż "po taniości" w 323F BG
Postprzez Xionc » 24 kwi 2006, 11:22
Oto mazda koleki Bartosza (na naszym forum jako "kilkaiksow"). Plan był taki: zrobić coś co gra i wydać na to minimalne pieniądze (jak ja to lubie :/) No dobra, ale wyzwanie zostało rzucone. Poniewaz relatywnie nieźle grajacy i tani system poweBass za 360zł byl o polowe za drogi, pojechalem do mediacentrum, do Krzyska, i mowie zeby mi tu kompletował jakiegoś hi enda za 150zł. I tak powstał system: woofery firmy Regent (nie wiem co to jest, wyglada w miare porządnie) + tweetery 25mm SinusLive (najlepszy model!!) + zwrotnice do tweeterów (wooferki bez zwrotnic). Do tego 8 mat sinusluive (8x11zł, jak się okazało wystarczyło 6), 2 pierścienie (dystanse) 8mm. Do tego troche spinek, plastra, silikon do pistoletu itp, razem ponizej 300zł za wszystkie. Obłęd :D
Na początek rozebraliśmy z kolegą Sierakiem drzwii i wyjeliśmy to co tam było (głośniki i ta folia). Jak się okazało, po stanie zatrzasków i innych drobiazgow (zadnej ori śrubki) nie my pierwsi zdejmowalismy te boczki.
Szybki montaż tweeterów w moje ulubione miejsce :D
Blache trzeba było trochę sklepać młotem, bo głośnik nie wchodził, ale poszło sprawnie. Potem dystanse przewiercone tak, ze sroba przechodzi na wylot (wchodzi tylko w blache), a dystanse przyklejone na klej silikonowy. To wszystko przytwierdzone głośnikiem na 4 porządne śruby.
W międzyczasie trzeba było od nowa zrobić kostkę iso przy radiu bo wystawały same kable (jakis audiofil tym jeździł wcześniej:P). Tu niestety niemiła niespodzianka – cos brzędzy w drzwiach. Po 10 minutach doszlismy do tego, ze to mechanizmy od podnoszenia szyb. To przy gałce. Mimo smarowania, oklejania matami, sciskania, miętolenia, walenia w to – nie chciały się wyciszyć. Trudno, trochę pobrzęczą – ma pecha. (Może ma ktos jakis sposób jak to naprawić?) Zwrotnica przypięta na 2 mocne spinki do drzwii od środka, blisko tweeterów (wbrew pozorom bardzo solidnie siętrzyma)
Dobra maty: jedna za głośnik poziomo, i 2 na drzwii. Hi-end to to nie jest, ale oszczędzamy. Od biedy (nie wsadzając za głośnik) dało by się zużyć tylko 4 mat na parę drzwi w 323F bg. Zeby to zrobić dobrze i zakleić dokładnie całe drzwii: 8.
Powstał problem boczkków: mają one taki plastikowy ring, ktory idalnie blokował zawieszenie gorne głośnika. Także metoda typu Pomysłowy Doboomir: Wyciąć na ciepło te kółka z boczków i zrobić za pomocą 4 nie do konca wkręconych śróbek trochę miejsca dla głośnika. Proste ale skuteczne :D
Dobra, skręcamy. Biorąc pod uwagę zainwestowane pieniądze, kiepskie radio, ograniczenia czasowe i stan techniczny drzwii – poszło nieźle. Zeby jeszcze nie latały te mechanizmy to było by w ogóle dobrze. Duzo dają dobre tweetery, na pewno opłaca się w to inwestować.
Jednak, lepiej zainwestować trochę więcej zainwestować (czasu, pieniędzy i miłości :)), bo nie jestem w 100% zadowolony :/
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez jacobs » 24 kwi 2006, 14:09
Xionc okleiłeś te cięgna i inne bajery od okien grubymi gąbkami?? Prawie zawsze pomaga
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Xionc » 25 kwi 2006, 06:36
jacobs242 napisał(a):Xionc okleiłeś te cięgna i inne bajery od okien grubymi gąbkami??
Nie oklejałem, ale probowalismy je przytrzymać (na 4 ręce), podociskac z kazdej strony i nic to nie dawało. To buczało tak jakby z tego mechanizmu :/
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez mbmaster » 25 kwi 2006, 09:36
No i to mi sie podoba <jupi>
Nareszcie jakas relacja jak zrobic malym kosztem cos w miare fajnego. Ja jakies tam drogie audio do furacza uwazam za zbedne bo podczas jazdy w osluchu duzej roznicy nie bedzie. Ale tak relacja jest a niema najwaznieszego w tym dziale....czyli jak to gra :)
Moze byscie opisali jak sie sprawują te Regenty, sinuslive? cechuje je cos dobrego czy jakos sobie to tam brzdaka?
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Xionc » 25 kwi 2006, 13:00
Tweetery są niezłe. Za niewiele ponad 100zł, masz tweetery z jedwabną kopułką cięte na 3000Hz – bardzo ładnie. Oczywyście słyszałem lepsze, ale za 100zł nie jest źle. Regenty mają dość słabą skuteczność, a jak na prawde graja to napisze ze jakis czas, jak sie wygrzeją.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez mbmaster » 25 kwi 2006, 13:12
Aha. No wlasnie tak sie przymierzam do tweeterow nowych.
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Xionc » 25 kwi 2006, 20:19
mbmaster napisał(a):Aha. No wlasnie tak sie przymierzam do tweeterow nowych.
Są spoko, ale można by im wykonać tuning zwrotnicy. Napiszę o tym w nowym wątku ;)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez mad_man » 26 kwi 2006, 00:07
no dobra wszystko fajnie i ladnie ale moze mi ktos powie gdzie w rozsadnej cenie moge dostac dystanse do 323f bg w moim regionie? bo ja juz odpadlem, jak sa to za tak choerndalana stawke ze szok no i czekac trzeba tydzien a i na pewno nie wiadomo czy beda..:/
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez XsiX » 26 kwi 2006, 06:49
mad_man napisał(a):gdzie w rozsadnej cenie moge dostac dystanse do 323f bg
na allegro są po 23 zeta :D
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez no_name » 26 kwi 2006, 09:03
mad_man zrobic samemu mozna to nie problem :P ja sam robilem pod signaty kiedys i wszystko pieknie gralo.
a powiedzcie co lepiej wypada signat h16 + t3 czy pb ck-6 ?? wiem jak gra signat, ale nie wiem jak gra pb no i jak wypadnie pb do signatow z c2 ??
CRONOS 2.5 V6 95`–>NEXIA1.5 16V 95`–>KADETT CABRIO 2.0 8V 91`–>PRELUDE 2.0 16V 97`–>ORION 1.8D 92`–>NEXIA 2.0 8v 95`–>CRONOS 95' do malych poprawek:] oraz VW GOLF III VARIANT 1.9 TDI 98' –> 323F BA 1.8 BP 94'
Od: 19 lut 2005, 23:00
Auto: 323F BA 1.8 BP LPG '94
Cronos KL ATX '95
Postprzez Xionc » 26 kwi 2006, 11:57
Jedziesz do dowolnego stolarza i dorabiasz – proste jak drut.
no_name napisał(a):a powiedzcie co lepiej wypada signat h16 + t3 czy pb ck-6 wiem jak gra signat, ale nie wiem jak gra pb no i jak wypadnie pb do signatow z c2
Oba systemy są do innej muzyki raczej. PowerBass jest do muzyki dynamicznej, takiej jak nazwa producenta :) Signat raczej jest dosc neutralny... jak słuchasz techno disco hop hopu to bierz powery
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez marko626 » 26 kwi 2006, 22:41
Czołem!!!
Xionc mam kilka mat do wygłuszenia i zastanawiam się czy wylkejać tym przód (drzwi) czy kupić matalu,bo słyszałem że zwykłe po zimie twardnieją i odpadają (wykruszają się??)czy jakieś i.t.p.
Pozdrawiam!!!
Niby nic..... a jednak COŚ!!!
Od: 4 cze 2005, 09:51
Auto: Mazda 626 1.8 95`GE FP
Postprzez Xionc » 27 kwi 2006, 05:39
Maty takie z allegro firmy APP za około 5zł od sztuki faktycznie po zimie są kruche. Dlatego teraz jak cos oklejam to matami sinusa (SinusLive), co prawda za 12 zł ale za to się trzymają i dobrze kleją.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez kucyk_323 » 29 kwi 2006, 22:42
zabardzo na muzyce sie nie znam i mam byc moze glupie pytanie ale co dokladnie daja te maty??
Od: 26 lut 2006, 01:03
Auto: 323f BG 1.6 16v 93r
Postprzez Gawron » 18 maja 2006, 07:50
Xionc napisał(a):Tu niestety niemiła niespodzianka – cos brzędzy w drzwiach. Po 10 minutach doszlismy do tego, ze to mechanizmy od podnoszenia szyb. To przy gałce. Mimo smarowania, oklejania matami, sciskania, miętolenia, walenia w to – nie chciały się wyciszyć. Trudno, trochę pobrzęczą – ma pecha. (Może ma ktos jakis sposób jak to naprawić?)
mam taki sam problem w mojej 323 BG. Wczoeaj postanowiłem się za to zabrać. Odkręciłem to ustrojstwo od drzwi rozebrałem i okazało się że w środku jest tak spręzyna co sobie dzwoni przy wibracjach. Jako że bałem się ze linki mnie spadną szyba zjedzie na dól, to nie wyciągając mechanizmu napakowałem smaru na tą spręzyne skręciłem i jest dobrze <jupi>
żeby się za to zabrać trzeba mieć pare godzin czasu, podstawowe narzędzia, dużo cierpliwości i wiadro smaru. :)
dzisiaj druga strona :|
Od: 21 lut 2006, 13:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez newans » 6 lis 2006, 13:45
Te głośniczki to 13 czy 16 ?
Od: 28 sie 2006, 18:37
Auto: Mazda 323F 92r 1.6 16V
Postprzez Raadek » 6 lis 2006, 15:29
Ładna robota :)
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez raptus » 8 lis 2006, 21:56
Maty mają za zadanie uszczelnic drzwi,jesli masz w domu kolumny to odkrec głosnik i zobaczysz jaka jest róznica jak go bedziesz wyciągał z paczki i wkładał(kolosalna),nastepna sprawa to maty jak dobrze zrobisz (obkleisz) drzwi od wewnątrz jak i od strony boczków mają eliminowac drgania a co za tym idzie cały akompaniament drgan ,brzęczen itd. tłumaczac prosciej to dobrzez ainstalowany głosnik w porzadnie wytłumionych drzwiach poprostu zagra a jesli tego nie zrobisz to bedziesz szukal kombinowal a to i tak nie zagra tak jak powinno.To co kolega xionc tutaj pokazal to owszem doceniam za za to ze sam dłubał bo najwieksza radocha jak sie cos zrobi samemu ale nie brał bym z tego przykladu i polecam inne maty bo te lubią pekac na mrozie,asprawiedliwia go cena no bo 300 zeta to faktycznie nie inwestycja a i te głosniki zeby nie wiem jak wytłumic to nie beda kozaczyć <głaszcze>
http://www.caraudioreda.pl/montaze.html
MILLENIA.zebys ty jeszcze gotowac umiała.
ALPINE 9812
PHONOCAR HT-1601
AUDISON LRX 1400
AUDISON VR 209
2X ROCKFORD FOSGATE
Od: 14 sie 2006, 06:14
Auto: MILLENIA 2.5
Postprzez Xionc » 8 lis 2006, 22:24
raptus do czego służą maty, to z grubasza wiemy :) A za 300zł to ciężko było coś wykombinować, sam przyznasz. Zaniepokoiła mnie natomiast Twoja opinia o matach Sinuslive, skąd opinia ze pękają? Już troche się naobklejałem tym towarem i nic nie popękało póki co. Jak masz jakieś info to się z nami podziel :) Aha, a jak nie Sinusy to jakie maty polecasz w dobrej cenie (tylko nie pisz ze dynamat) :P
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Raadek » 8 lis 2006, 23:05
Sinusa maty są jedne z lepszych za rozsądną cene :)
...okleiłem nimi to i owo ;P
Auto: SoundCombi
