Parrot CK3100 – Mazda 3 BK
Postprzez Major0013 » 30 lip 2017, 17:30
Mam M3 z 2006 roku, diesel.
Mam zamontowany zestaw Parrot CK3100, ale niestety nie działa on w pełni i nie mam bladego pojęcia co zrobić, aby zaczął działać..
Działa praktycznie wszystko (można połączyć z telefonem, skalibrować kontakty, wybrać numer, zacząć dzwonić).
Nie działa natomiast dźwięk. Tz. nie słyszę nic w głośnikach.
Poniżej kilka zdjęć jak wygląda podłączenie u mnie. Nie jestem elektrykiem, nie mam pojęcia, który kabel dokąd idzie i co podłącza.
Czy jest w ogóle szansa, żebym jakoś sam to ogarnął?
Może ktoś napisać, o co może chodzić, dlaczego nie ma dźwięku?
Od: 20 sty 2011, 21:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez szkodnik_byd » 30 lip 2017, 20:06
Zrób dokładne zdjęcia kostek bo widzę że cześć jest nieodłączna, powinno być przejście mazda iso – iso mazda, więc wszystkie kostki powinny być podlaczone
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Major0013 » 30 lip 2017, 20:27
Jutro popołudniu zrobię więcej dokładniejszych zdjęć i wstawię tutaj.
Postprzez szkodnik_byd » 30 lip 2017, 21:09
Tak na moje z pierwszego zdjęcia wynika że kostki są nie połączone od głośników aczkolwiek wtedy nie działało by także musisz prześledzić kable od wiązki auta do parrota i od parrota do radia, spodziewał bym się przejścia mazda iso czyli dwie kostki, I potem spowrotem pomiędzy to wpięty jest parrot
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Major0013 » 31 lip 2017, 13:35
szkodnik_byd napisał(a):Tak na moje z pierwszego zdjęcia wynika że kostki są nie połączone od głośników aczkolwiek wtedy nie działało by także musisz prześledzić kable od wiązki auta do parrota i od parrota do radia, spodziewał bym się przejścia mazda iso czyli dwie kostki, I potem spowrotem pomiędzy to wpięty jest parrot
Dziś wieczorem wrzucę więcej zdjęć.
Tak na teraz jeszcze, to nie wiem czy tak powinno być, ale 2 kable – zielony i pomarańczowy(brązowy?) (zdjęcie poniżej) są podłączone tylko z jednej strony (tz. do wtyczki jak na zdjęciu, ale idą "donikąd" – nigdzie nie są podłączone) – tak ma być?
Dopisano 31 lip 2017, o 17:24:
Nie wiem czy da się coś na podstawie tych zdjęć wywnioskować..?
Postprzez szkodnik_byd » 31 lip 2017, 18:11
Moim zdaniem kostki iso powinny być połączone jednak widzę że ktoś tu z tym parrot em miał jakąś artystyczna wizję
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Major0013 » 31 lip 2017, 18:19
szkodnik_byd napisał(a):Moim zdaniem kostki iso powinny być połączone jednak widzę że ktoś tu z tym parrot em miał jakąś artystyczna wizję
Czyli te 2 kostki, które mam w palcach na jednym ze zdjęć – powinny być podłączone? Nie chcę niczego spalić.. ;)
Postprzez szkodnik_byd » 31 lip 2017, 18:24
Tak zdecydowanie tak
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez airbob » 7 sie 2017, 22:50
Zasada działania tego ustrojstwa jest taka że w momencie nawiązania połączenia, zestaw ten odłącza jeden z głośników od końcówki mocy radia a zamiennie podłącza do swojej końcówki mocy aby dać sygnał rozmowy na głośnik. O ile pamiętam jest to robione na przekaźnikach które są umieszczone w tym czarnym module. W związku z tym kostki iso głośnikowe muszą być połączone.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Major0013 » 9 sie 2017, 08:00
Połączyłem te dwie wtyczki i niestety nic to nie dało – jak nie było nic słychać w głośnikach, tak nie słychać..
Postprzez szkodnik_byd » 9 sie 2017, 09:04
Niestety nie kupił ktoś ori przejścia do parrot i widzę że coś było rzeźbione w instalacji zarówno auta jak i parrota
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez airbob » 16 sie 2017, 23:17
Trzeba to wszystko przeglądnąć i posprawdzać, od nowa zrobić podłączenie zestawu.
Z tej gmatwaniny kabli na zdjęciach nic nie da się konkretnego powiedzieć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Major0013 » 17 sie 2017, 11:23
Gdzie można to zrobić i ile by to kosztowało?
Wiecie może?
